Tally интерфейс для видеомикшера. Нужна помощь
Ср, 14/07/2021 - 13:00
Всем доброго дня. Я пока сам не особо разбираюсь в коде. Но вот есть задача собрать талли интерфейс для передачи сигнала на включение лампы "Камера в эфире" с видеомикшера Атем на интерком Датавидео ITC-100. У меня уже есть такая схема которая рулит интеркомом по сигналам с компа и программы Vmix но с Атемом не понимаю как это реализовать. На интеркоме лампы загораются путем механического замыкания контакта. То есть это можно реализовать с помощью реле. Готовое решение есть вот такое но стоимость его неоправдано завышена.
Любое готовое изделие с "неоправданно завышенной стоимостью" обойдется в 5 - 10 раз дешевле разработки устройства с нуля, тем более, из авна и палок, как ты хочешь.
Не понял почему из палок. и таких решений море в инете. Но ок.
ДедСимен хотел сказать, что когда клиент пишет "стоимость покупной железки неоправданно завышена" - обычно человек просто не понимает, что разработка аналога на заказ выйдет ему дороже покупной.
Для понимания, что для вас дорого - укажите цену "покупной" железки
50 тыс
... таких решений море в инете.
Тогда я вапще проблемы не вижу. Зачем заказывать разработку, если можно скопипиздить из инета.
Ну так код там коммерческая тайна. Их обычно делают на продажу.
если к видемикшеру есть открытое описание команд - то шанс есть. Иначе взлом протокола будет стоить, думаю, дороже полтинника
Есть описание команд.
Бормолей сделает, только вот выпросит видеомикшер ;)
И к чему ты тогда эту тему поднял вообще? Работу исполнителя в твоей задаче это не упростит никак. И за полтос единичный экземпляр всё так же не сделать. Если купишь штук 10, можно будет обсудить еще.
Для того чтобы разработчик сделал , покупается два комплекта : одн себе , другой разрабу. А потом еще за разработку платишь. Комплект остается у разраба. Вдруг что то поравить , или хотелка появилась...
Если к этому готовы и есть финансы - то разрабы подтянутся. А так только треп будет
Ок. Благодарю. Всё ясно понятно стало. Вроде нашёл скетч в сети на меге и интернет шилде сделаю. По крайней мере если получится то здорово. Если нет то не так жалко и куплю тогда б/у аппарат оригинальный. Пока их нет нигде. И еще раз спасибо за ответы. Понятно что нужно изучать тему и разбираться самому. Иногда столько идей которые не можешь реализовать только потому что не знаешь азов а потом через короткое время видишь, как это делают другие и начинают продавать))
Рад что смог помочь
а может "стока идей" как раз потому, что не знаешь азов..?
Как это связано?)) Если бы знал то было бы меньше? Просто другие их реализуют. Кто или сам в теме или может спеца найти. Взять к примеру интернет бондинг. Правда он на Малине собран и это уже совсем другая тема.
Мои идеи касаются области в которой я работаю. Это онлайн трансляции. Тема специфическая
Значит у других были деньги, чтобы вложиться в разработчиков, дизайнеров, сертификацию, производство, продажников, транспортировку, и так далее. Без всего этого ты ничего не продашь, а значит и идея и азы это просто мусор.
Это да, или знания или деньги. Коллега на Ардуинке сделал беспроводные талли. Законченый продукт. Дал мне собрать за рекомендации. Понятно что он сам написал код и не тратил особо средства. Первые экземпляры сам собрал в распечатаных на 3D корпусах. Скоро закажет заводскую сборку. Это не простой путь. И опять таки, это комерческие изначально идеи. Я же собираю для своего дела.
В любом случае всем спасибо за мысли!
Вполне возможно было бы меньше...
зачастую "сногсшибательные идеи" рождаются от того, что человек либо не знает. что это уже давно реализовано ("изобретает велосипед"), либо из-за отсутсвия знаний не понимает, что это невозможно ("вечный двигатель")
Поэтому больше всего "идей" обычно у новичков, совсем нубов... пока ничего не знаешь, кажется что вот сейчас сделал бы и это и то... а чем больше узнаешь, тем четче понимаешь, что придумать что-то реально новое очень даже непросто.
что такое "талли"? - в википедии только фильм с таким названием...
Это индикация "камера в эфире". Когда камера находится на превью, горит лампа зелёным, когда камера в программе, горит красным.
и все?
А камера при переводе из превью в программу какой-то сигнал генерит?
Да, это всё. Тот интерком который у меня с микшером, он даёт полудуплексную связь режиссера с оператором и сигналы талли. Камера ничего не даёт кроме видеосигнала. Режиссер выбирает нужную камеру на микшере и включает ее в эфир. Микшер отдаёт по изернету сигнал на включение нужного номера лампы. Этот сигнал с помощью конвертера преобразовывается и подаётся на реле которые замыкают нужный контакт в интеркоме и у оператора на камере загорается лампа. Она не встроена в камеру и вешается отдельно или встроена в контрольный монитор оператора (Например накамерные мониторы Datavideo
Да там микшер, поди, знает какая камера активна и по эзернету может ответить на запрос вот той коробочки из первопоста.
У меня есть собранная схема аналогичного конвертера но он работает не с аппаратным микшером а с програмным Vmix (типа OBS). Через опторазвязку коммутируются контакты интеркома. Собрано на UNO. Там стандартная Firmata
https://avstream.ru/news/novosti/skhema-podklyucheniya-interkoma-datavideo-itc100-k-vmix/
Все это интересно, но исполнитель или должен быть в теме и иметь подобное оборудование или долго втыкать во все это хозяйство и потратить кучу времени на дистанционную отладку. Второе - дорого. Первое, как я понял из рассказа, тоже предлагают за неприемлимую сумму. Ситуация патовая.
я вас еще утром спрашивал - формат этого сигнала известен?
Я писал весной человеку из вашей среды софт беспроводного управления камерами - всякое панорамирование, зум и так далее(я в этом вообще ничего не секу). Но он мне предосталял полный подробный протокол команд и потом тестировал код на настоящем оборудовании и писал мне подробные отчеты, а я только строчки в программу набивал :).
А у вас всего-то лампочку зажечь...
Да нет, как раз всего-то разобрать протокол.
