Теплица-палюдариум (хочу прицениться)
viktor0102
Здравствуйте!
Не скажу что уже ищу исполнителя, но, думаю, выбрал правильный раздел, если нет - просьба перенести.
Интересует примерная стоимость реализации, необходима помощ в подборе оборудования, ну и собственно полностью реализация, поскольку личные познания стремятся к нулю.
Что нужно:
1. Управление освещением - возможность задать несколько временных интервалов в которые освещение будет включаться (досветка утром и вечером)
2. Поддержание температуры - при снижении температуры включение подогрева, при повышении отключение
3. Включение/отключение вентилятора с возможностью задать периоды и длительность работы
4. Включение/выключение генератора тумана, либо тоже периодами, либо с использованием датчика влажности воздуха
5. Включение полива по влажности почвы.
Понимаю что то что описано, ТЗ не назвать, над ним работаю, но пока интересует разброс цен по реализации. Спасибо.
griin
10000 р. с заданием пределов и периодов вкл\выкл через подключение контроллера к компу. За 15000 сделаю с андроида.
Green
Пишите htpicc@gmail.com, обсудим.
promavto
promavto аватар
Проект, который Вы ищите, выполнил Дмитрий с коллегами.
Находиться в свободном доступе для личного применения.
https://github.com/Porokhnya/GreenhouseProject
На данный момент разрабатывается печатная плата для этого проекта.
В программе предусмотрены все способы управления (дисплей,ПК, интернет, СМС и.т.д).
Контроль температуры, pH, полив, досветка, влажность и.т.д.
Все режимы гибко настраеваемые, доступное меню.
viktor0102
Спасибо, не знаю на сколько это мой вариант, поскольку в любом случае требует настройки...
В ближайшее время доделаю ТЗ и отправлю всем отписавшився в теме, хочу рассмотреть все варианты.
promavto
promavto аватар
Данная программа имееет фантастическую настройку. Я не рекламирую. Я меня есть уже готовый проект (включая готовые модули), но я решил перейти на предлагаемый, так как в нем предусмотрено практически все.
Onkel
Есть готовый 8- канальный прибор, для 8 сенсоров , включает в состав 8 реле. За 6 тыр отдам. Конфигуратор для windows, можете задать параметры управления, вести журнал, записывать лог, видеть все значения. ydom@mail.ru  или на сайт ydom.ru
http://www.ydom.ru/item.html?page=yGarden
renoshnik
viktor0102 пишет:
Здравствуйте!
Что нужно:
Делал подобное.
По п.1 в реале не просто включение/выключение света, а плавное для имитации рассвета/заката, все фазы регулировались.
dmitron1036
мега + изернет шилд
viktor0102
dmitron1036 пишет:
мега + изернет шилд
это то о чем писал promavto?
dmitron1036
нет.
viktor0102
dmitron1036 пишет:
нет.
Можно тогда более подробно на viktor0102 гав gmail.com Спасибо.
DrProg
Эргономика странная конечно. Кнопка "ПРИМЕНИТЬ" в каждой строке это жесть.
dmitron1036
DrProg пишет:
Есть на то причины
solonovich
viktor0102 пишет:
Здравствуйте!
Что нужно:
Посмотри ТУТ
http://arduino.ru/forum/proekty/universalnyi-kontroller-upravleniya-inkubatorom-teplitsei-i-dr-na-atmega-328
