Термостат с гистерезиом
Ср, 29/06/2016 - 10:51
Требуется скетч, работающий как термостат.
Аппаратно имеем ардуино нано
дисплей-шильд с кнопками
датчик ds18b20
релейный модуль
требуется:
в режиме работы отображать текущую: температуру, заданную температуру, состояние выхода (вкл/выкл), режим (нагреватель/охладитель).
кнопкой селект входим в меню настроек, где:
Задаётся температура (шаг 0,1град)
Задаётся гистерезис (шаг 0,1град)
Задаётся режим (нагреватель/охладитель)
Калибруется датчик температуры.
а почему бы не взять пару реле - одно на нагреватель, одно на охладитель, со своими гистерезисами. Кроме того, вряд ли охладителем можно щелкать, так что неплохо задать время минимальной работы охладителя, потому что если его включить и тут же выключить будет плохо компрессору.
У меня кстати есть готовые приборы на два реле и два датчика температуры, с гистерезисами, температура задается программой- конфигуратором через usb.
Cам модуль , в корпусе на дин рейку 3 юнита (51 мм)
Программа конфигуратор - задаются все параметры, отслеживаются значения, ведется лог данных
Пример лога в виде графика - поддержание нужной температуры с нужным гистерезисом.
ссылка на сам прибор
http://www.ydom.ru/item.html?page=ydom2Ti2
Но могу и написать, железки у меня есть, я обычно если пишу код, то и тестирую сразу. Можно написать на arduino ide, могу на честном С, на честном С конечно будет много надежнее. Пишите ydom coбaкa mail.ru
7808543@gmail.com
victor.petin@gmail.com
есть готовое решение
Есть ощущение, что техзадание надо править: http://www.microchip.su/showthread.php?t=9548
У китайцев есть похожие устройства: http://www.aliexpress.com/item/1PCS-W1209-DC-12V-heat-cool-temp-thermostat-temperature-control-switch-temperature-controller-thermometer-thermo-controller/32410083413.html?spm=2114.13010608.0.132.nHcqd8
на DS18B20 - дороже: http://www.aliexpress.com/item/DIY-suite-AT89C2051-18-B20-mini-digital-t...
Насколько помню исполнитель выбран уже - да и тема старовата.
