термостатирование ищу исполнителя и консультанта
georgo
Привет всем повелителям кода. Есть цель, автоматизировать работу домашней котельной, думал сам осилить но чувствую не успеваю до зимы :) . Подключил датчик даллас и термопару к лсд 2004, работает хорошо и заклинися на командах DS18b20 запарился с уровнями и командами. ладно не суть.
Есть - мега 2560 сайнсмарт, Термопара k-type MAX6675, несколько DS18b20, лсд 2004, серва МГ995, блок рэле 8 шт, будут кнопки на входах для установки режимов, и светодиоды на выходах индикация режимов(я ля рэтро чтоб попроще) переменник 10к на аналоговом входе задает температуру. Нужно хорошо откоментировать код чтб разобратся самому со временем и обслуживать.
Логика нажимаем кнопку растопка(rastop), серва(podduv) устанавливается в положение 90º, (0º закрыта и 180º открыта)(и открывает воздушную заслонку она же поддувало, не для кого не секрет что подачей воздуха управляется горение), включаем выход (CN tt-ta) Циркуляционный насос 1(тт-та )переменником выставляем заданную температуру(т зад), например 70, растопляем котел, на выходе котла контролируем температуру воды DS18b20( t вых), и проверяем сигнал термопары, в трубе (gaz) (примерно 300- 500ºс горение есть) (есть ли горение) загоняем их в переменные ждем 2 мин(T ожидания)(это время нужно регулировать может тоже переменником)(без делей), контролируем температуру DS18b20( t вых), и проверяем сигнал термопары gaz сравниваем есть ли рост, если есть рост ждем 2 мин итд, а когда  т зад <=  ( t вых - 5) закрываем серву на 15ºи проверяем t вых и gaz есть ли падение, если нет закрываем серву на 15ºи проверяем t вых и gaz есть ли падение пока т зад >=  ( t вых) и тд.
Если горения gaz нет и температура падает и есть разрешение включения тэнов (ten on) (кнопка на вход и светодиод на выход, надо организовать типа рс тригера с защитой от дребезга) включаем тен 1 (выход на блок рэле 1) ждем 2 мин проверяем есть рост, если нет включаем тэн 2 и далее термостатирование тэнами без сервы она закрыта 0º, если разрешения тэнов нет, закрываем серву 0º, выключаем (CN tt-ta)
есть еще аварийный датчик в котле DS18b20( alarm), если основной DS18b20( t вых) откажет то зажигаем выход аларм и работаем по аварийному датчику, и если DS18b20( alarm)=90º вырубаем тэны, закрываем поддувало,( закрываем серву 0º )
это основная логика.
есть еще режим на весну, добавляется 2 DS18b20 и насос циркуляционный, и была задумка по сигналу термопары когда прогорят дрова посылать смс, типа подкинь дровишек, ну это ладно
28FFBFC1431642C это номер датчика DS18b20( t вых) чтоб конкретно к нему
вроде все, неудивлюсь что будет возможно много дополнений, прошу помочь, оплату гарантирую
p.masyukov
p.masyukov аватар
skype: p.masyukov
звони.
Боюсь, что в таком виде она будет не держать постоянную температуру, а "плавать вокруг неё". Если это не критично, то ладно, а если хочется именно держать, то тэны надо включать плавно, да и заслонку регулировать тоже плавно по ПИД алгоритму (это не обсуждение, а не предложение сделать).
georgo
ЕвгенийП пишет:
плавать вокруг заданной температуры нормально можно будет подгонять гистерезис меняя (T ожидания) тэны плавно это лишнее имхо, вкл выкл нормально, может даже когда они включены сделать чтоб работали 30 сек вкл 30 сек выкл. вчкра смотрел температура растет довольно быстро примерно 30 сек 03-05 градусов понятно это все относительно. а тэны по 4 квт. Про библиотеку пид читал возможно на заслонку будет лучше
Onkel
Пид не помешает в любом случае, тем более что довольно- таки элементарная математика (для тех кто знает математику ясное дело). Посылайте техзадание на адрес ydom coбaкa mail.ru  , чем более детальное будет тз, лучше с указанием конкретных пинов (по возможности, конечно), тем лучше будет результат. У меня большой опыт инсталляций систем Умных домов, включая конечно и климат и все что с этим связано, а также оборудование МАХП (машины и аппараты химической промышленности) и АСУ. Сделаем.
uragan
Тему про автоматику на котел на форумнаусе смотрели. Там не все так просто.
georgo
uragan пишет:
читал немного о скрещивании термостата с радиоканалом
да просто только на пальцах, а когда до дела доходит надо решать реальные задачи, и чаще всего нужен спец который волокет и в програмироавнии и в теплотехнике как в данном случае
georgo пишет:
"Термостадиоканал" получается?
vvadim
могу заняться вашим проектом
7808543@gmail.com
