Требуется четырехрежимное (2 рабочих) устройство типа реле с логикой. Платно. Не за еду.
Пт, 11/09/2020 - 23:28
Добрый день.
Ищу квалифицированного электронщика, способного за деньги собрать устройство по моему достаточно подробному описанию ниже.
Я рассчитываю на данный девайс НЕ на Ардуино по причинам критичности системы, в которой будет использоваться данный девайс (автомобиль, не безопасность-руль-тормоза-ремни-АБС итд, но система, непосредственно влияющая на передвижение автомобиля, то есть это не блок комфорта, на который можно забить).
Почему пишу сюда на этот форум - здесь сидят не только ардуинщики, и у меня не промышленные масштабы, а разовая хотелка. Бюджет 100к только на разработку девайса для меня - это оверкилл.
Нужен энтузиаст, который готов сделать это за деньги.
Работа за еду не нужна. Если вы понимаете, что здесь происходит, и готовы это сделать, пишите вашу цену.
Требуется четырехрежимное устройство (вообще рабочих два, но я не знаю, режимы ожидания это тоже режимы или нет). Я бы назвал это реле, но слишком запутанно для реле, так что пусть будет устройство.
Постоянный ток, не более 5А. Рабочий вольтаж - 11В -- 15В.
3 входа по плюсу - 1,2,3
один вход по минусу для внутренних нужд устройства
один выход по плюсу, на котором присутствует либо отсутствует потенциал в зависимости от текущего режима и его логики.
Сначала напишу, что я хочу, обычными словами, потом опишу логику конкретно.
На выходе устройства требуется получить потенциал практически сразу после подачи питания НО после какого-то времени (60 сек) требуется перейти в режим, в котором при ОТСУТСТВИИ потенциала на входе №3 - потенциал на выходе исчезнет навсегда, до момента потери потенциала на входе №2 (вне зависимости от возврата потенциала на входе №3, это может произойти несколько раз)
Описание режимов.
При отсутствии питания на входе №1 устройство выключено и не потребляет ничего.
Режим №1. При подаче + на вход №1 устройство выходит в режим ожидания. Время выхода в режим ожидания - 0.5с с момента появления потенциала на входе. В данном режиме устройство находится бесконечно долго и либо выключается при пропадании потенциала на входе №1, либо как только на входе №2 появляется потенциал, устройство переходит в режим №2.
На выходе в режиме №1 нет ничего (цепь разомкнута).
Режим №2. При подаче + на вход №2 устройства - на выходе появляется +12 (цепь замыкается) и держится там до конца нахождения устройства в этом режиме вне зависимости от прочих факторов.
Время реакции на появление +12В на входе №2 - 0.2с.
В этом режиме устройство находится до пропадания потенциала на входе №2 (в этом случае - возврат в режим №1) ЛИБО если потенциал на входе №2 присутствует приблизительно 60 секунд (точность +- 10 секунд, это может быть разное время при разных условиях температуры итд., точность непринципиальна), через это время устройство автоматически переходит в режим №3.
Режим №3.
В этом режиме устройство находится бесконечно долго. Цепь замкнута. В случае отсутствия потенциала на входе №3 более 8 секунд (точность +- 3 секунды) , устройство перестает подавать +12В на выход (цепь размыкается) и переходит в режим №4. При этом момент пропадания потенциала на входе №3 неважен, это может быть как сразу в момент входа в данный режим, так и через 10 часов после входа в режим - условие размыкания проверяется в любом случае сразу по входу в режим и далее.
Режим №4. Цепь разомкнута. Устройство находится в этом режиме бесконечно долго до момента пропадания потенциала на входе №2. Как только потенциал на входе №2 пропадает и отсутствует в течение 8 секунд (точность +- 3 секунды), устройство переходит в режим №1. Важно. В этом режиме потенциал на входе №3 может вернуться и исчезнуть неограниченное количество раз - но условие одно - мы сидим и ждем потери на входе №2.
Пожелания
1. Устройство будет работать в автомобиле, внутри кузова, на достаточно критичной должности (не безопасность, но езда).
2. Температурный режим - минус40 -- плюс80
3. Водозащита. В воде устройство находиться не будет, но конденсат будет 100%.
4. Наработка на отказ - ну 100 тысяч срабатываний писать не буду, но хотелось бы стремиться к идеалу
5. Диоды на входах для исключения перетекания
6. Нагрев неважен, но вентиляции не будет. Устройство будет замотано и закреплено в месте без охлаждения.
7. Я (теоретически) могу собрать эту схему на двух реле Регтайм и одном обычном реле с диодами, но это занимает очень много места. Хотелось бы что-то компактное, в разумных пределах.
8. Ток не более 5А. Рабочий вольтаж - 11В -- 15В.
Также рассмотрю предложения на устройство с током 40А в постоянку (индукция) через вход №2 и выход (это исключит еще одно дополнительное реле после данного устройства). В этом случае потребуется модификация логики режима №3, чтобы вход №3 был сигнальным, а потенциал шел через вход №2, при этом логика перехода из режима в режим остается прежней.
судя по описанию, написание собственно кода займет минуты три , но на расшифровку этого "послания внеземного разума" ака "техзадание" - не менее недели.
Вам что-то расшифровать поподробнее? )))
А ардуина малые токи на свои выходы не умеет сама выдавать без реле?
40 мА максимум, напряжение 5в. Причем в автомобиле я бы даже слаботочные сигналы не рискнул заводить на пины ардуино напрямую - будет виснуть по 40 раз на дню
perfomaster@mail.ru жду полное тз для дальнейшего обсуждения
Цену то хоть озвучь , а , ???
Два доширака и пиво
Пишите me@rkit.pp.ru, если Москва или рядом.
Тут ардуина не прокатит, только RENESAS )))
Я согласна )) Могёте?
Нет, у нас не автомобильная тематика, а я вообще потомственный кузнец, только слышу от них, что в авто только эти чипы )))
Вы к этому промваду имеете отношение? Можт там у вас кто рукастый в свободное от работы время за пару выходных на очередной платеж по ипотеке заработать хочет
Я хочу на ипотеку.
Я хочу на ипотеку.
Теперь главное, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями, и таки что вы можете предложить предметно?
У нас чипы от Хитачи, это не автомобильная тематика
Жаль, думал, что вы к этой статье и конторе на хабре имеете отношение
там 3. пункт - применение в авто, хотя на ардуине WEMOS D1 сделал мониторинг температуры, пишет раз в минуту, 38179 записей - ни одного пропуска, но там температура стабильная...
Ну у меня CAN читать не надо и по температуре требования обычной промэлектроники, кстати, у ардуины такая же температура заявлена. До мотора далеко если что. Но ардуину не хочу, да.
Написал
не вижу
не вижу
Проверил, ушло вчера. Можт в спаме? У меня гмаил, проблем обычно нет.
не вижу
У вас что-то с почтовым сервером. Гмаил ругается, что не может доставить.
Пока не доставлено
Напишите лучше мне
Напишите лучше мне
Пишу
