Требуется доделать скетч
Martin Swift
Добрый вечер, мне нужно сделать скетч для управления четырьмя двигателями через шильд L293D и интернет модуль  HR911105A. Имеется два скетча (они представлены ниже). Нужно объеденить их + добавить управление двумя светодиодами через интернет. Все предложения на martin7swift@gmail.com !
#include <EtherCard.h>
static byte mymac[] = {0x5A, 0x5A, 0x5A, 0x5A, 0x5A, 0x5A};
byte Ethernet::buffer[900];
BufferFiller bfill;
int LedPins[] = {2, 3, 4, 5};
boolean PinStatus[] = {1, 2, 3, 4};
const char http_OK[] PROGMEM =
  "HTTP/1.0 200 OK\r\n"
  "Content-Type: text/html\r\n"
  "Pragma: no-cache\r\n\r\n";
const char http_Found[] PROGMEM =
  "HTTP/1.0 302 Found\r\n"
  "Location: /\r\n\r\n";
const char http_Unauthorized[] PROGMEM =
  "HTTP/1.0 401 Unauthorized\r\n"
  "Content-Type: text/html\r\n\r\n"
  "<h1>401 Unauthorized</h1>";
void homePage()
  bfill.emit_p(PSTR("$F"
                    "<title>ArduinoPIN Webserver</title>"
                    "Relay 1: <a href=\"?ArduinoPIN1=$F\">$F</a><br />"
                    "Relay 2: <a href=\"?ArduinoPIN2=$F\">$F</a><br />"
                    "Relay 3: <a href=\"?ArduinoPIN3=$F\">$F</a><br />"
                    "Relay 4: <a href=\"?ArduinoPIN4=$F\">$F</a>"),
               http_OK,
               PinStatus[1] ? PSTR("off") : PSTR("on"),
               PinStatus[1] ? PSTR("<font color=\"green\"><b>ON</b></font>") : PSTR("<font color=\"red\">OFF</font>"),
               PinStatus[2] ? PSTR("off") : PSTR("on"),
               PinStatus[2] ? PSTR("<font color=\"green\"><b>ON</b></font>") : PSTR("<font color=\"red\">OFF</font>"),
               PinStatus[3] ? PSTR("off") : PSTR("on"),
               PinStatus[3] ? PSTR("<font color=\"green\"><b>ON</b></font>") : PSTR("<font color=\"red\">OFF</font>"),
               PinStatus[4] ? PSTR("off") : PSTR("on"),
               PinStatus[4] ? PSTR("<font color=\"green\"><b>ON</b></font>") : PSTR("<font color=\"red\">OFF</font>"));
  if (ether.begin(sizeof Ethernet::buffer, mymac) == 0);
  if (!ether.dhcpSetup());
  ether.printIp("My Router IP: ", ether.myip);
  for (int i = 0; i <= 4; i++)
    pinMode(LedPins[i], OUTPUT);
    digitalWrite (LedPins[i], HIGH);
    PinStatus[i] = false;
  delay(1);
  word len = ether.packetReceive();   // check for ethernet packet
  word pos = ether.packetLoop(len);   // check for tcp packet
  if (pos) {
    bfill = ether.tcpOffset();
    char *data = (char *) Ethernet::buffer + pos;
    if (strncmp("GET /", data, 5) != 0) {
      bfill.emit_p(http_Unauthorized);
    } else {
      data += 5;
      if (data[0] == ' ') {
        homePage(); // Return home page
        for (int i = 0; i <= 3; i++) {
          digitalWrite(LedPins[i], !PinStatus[i + 1]);
      } else if (strncmp("?ArduinoPIN1=on ", data, 16) == 0) {
        PinStatus[1] = true;
        bfill.emit_p(http_Found);
      } else if (strncmp("?ArduinoPIN2=on ", data, 16) == 0) {
        PinStatus[2] = true;
      } else if (strncmp("?ArduinoPIN3=on ", data, 16) == 0) {
        PinStatus[3] = true;
      } else if (strncmp("?ArduinoPIN4=on ", data, 16) == 0) {
        PinStatus[4] = true;
      } else if (strncmp("?ArduinoPIN1=off ", data, 17) == 0) {
        PinStatus[1] = false;
      } else if (strncmp("?ArduinoPIN2=off ", data, 17) == 0) {
        PinStatus[2] = false;
      } else if (strncmp("?ArduinoPIN3=off ", data, 17) == 0) {
        PinStatus[3] = false;
      } else if (strncmp("?ArduinoPIN4=off ", data, 17) == 0) {
        PinStatus[4] = false;
      } else {
        // Page not found
    ether.httpServerReply(bfill.position());    // send http response
#include <AFMotor.h>  // Подключаем библиотеку для работы с шилдом
#include <Servo.h>  // Подключаем библиотеку для работы с сервоприводами, можно не подключать
// Подключаем моторы к клеммникам M1, M2, M3, M4
AF_DCMotor motor1(1);
AF_DCMotor motor2(2);
AF_DCMotor motor3(3);
AF_DCMotor motor4(4);
  // Задаем максимальную скорость вращения моторов (аналог работы PWM)
  motor1.setSpeed(255);
  motor1.run(RELEASE);
  motor2.setSpeed(255);
  motor2.run(RELEASE);
  motor3.setSpeed(255);
  motor3.run(RELEASE);
  motor4.setSpeed(255);
  motor4.run(RELEASE);
int i;
  // Двигаемся условно вперед одну секунду
  motor1.run(FORWARD); // Задаем движение вперед
  motor2.run(FORWARD);
  motor3.run(FORWARD);
  motor4.run(FORWARD);
  motor1.setSpeed(255); // Задаем скорость движения
  // Останавливаем двигатели
  /* Очень не рекомендуем резко переключать направление вращения двигателей.
  Лучше дать небольшой промежуток времени.*/
  delay(500);
  // Двигаемся в обратном направлении
  motor1.run(BACKWARD);  // Задаем движение назад
  motor2.run(BACKWARD);
  motor3.run(BACKWARD);
  motor4.run(BACKWARD);
  delay(500);
  // Разгоняем двигатели в одном направлении
  for (i=0; i<255; i++) {
    motor1.setSpeed(i);
    motor2.setSpeed(i);
    motor3.setSpeed(i);
    motor4.setSpeed(i);
    delay(10);
  delay(500);
semen-pro
[quote = Martin Swift] интернет модуль HR911105A [/ quote]
Хочу вас разочаровать, этот модуль на самом деле ENC28J60, а он не сможет нормально работать с шаговыми двигателями и все зависнет.
Приобретите нормальный модуль типа W5100
