Требуется исполнитель
Сокол
Добрый день, требуется исполнитель для создания системы упраления теплицой.
Требуется, 2 варианта исполнения ( по последнему слову техники и "по уму").
Предпологаемый набор функций:
1.Автоматический контроль показателей PH и EC питательного раствора. Автоматическое регулирование и удержание показателей  PH и ЕС питательного растовора до указанного значения.
2.Управление промышленным вентилятором/кондиционером (вкл, выкл при заданных значениях)
3.Управление воздушным насосом ( вкл/выкл), водяным насосом(вкл/выкл)
4.Измерение темпиратуры в контрольных точках теплицы.
5.Измеренеи темпиратуры корневой зоны(влажная воздушная среда).
6.Измерение темпиратуры раствора.
7.Измерение CO2 точках теплицы и корневой зоне.
8. Управление солинойдными клапанами ( вкл/выкл)
9. Измерение влажности в теплице и в корневой зоне.
10.Измерение давления воды в системе.
11.Автоматическое управление проветриванием теплицы (управляемое- при какой темпиратуре проветривать, при какой темпиратуре закрывать, при какой влажности вкл/выкл, если темпиратура не привышивает значения)
12. Вопросы освещенности( не очень актуально)
13.Программная часть по автоматизации всего этого и интерфейс.
14. Подключены колонки, веб камеры(все просматривается и управляется через интерфейс)
С имполнителем будем постоянно на контакте, модернизация, дорабтки,оплачиваемые капризы заказчика и прочие вещи. От исполнителя требуется желание создавать хороший проект, стрессоустойчивость, предложения по модернизации в процессе исполнения, поэтапная реализация проекта. Надо сделать чтобы все работало не на коленке, а в реальности, было надежно, легко заменяемо и просто, решены вопросы с напряжениями , длинными проводами разных сечений и тд. Оплата поэтапно, принимаются только разумные цифры (ферма все-таки).
DIYMan
DIYMan аватар
Такое пойдёт? https://github.com/Porokhnya/GreenHouseProject
Там скоро и поддержка pH будет.
З.Ы. Проект мой, если что. Свободен для некоммерческого использования.
Onkel
есть несколько типовых приборов, которые можно использовать напрямую, либо могу допилить до необходимого:
http://www.ydom.ru/item.html?page=yGarden
http://www.ydom.ru/item.html?page=yAgroTHt
http://www.ydom.ru/item.html?page=ydom88hausb
пишите ydom coбaкa mail.ru
Gippopotam
Gippopotam аватар
StudioGippopotam@gmail.com
Нужны пояснения по 7 пункту:
СО2 только измеряем или будет генератор?
Как и с какой целью измеряем СО2 в корневой зоне?
inspiritus
Ориентируйтесь на 10000 руб за каждый датчик или исполнительное устройство, суммируйте  и определяйтесь в количестве хотелок.
Сокол
DIYMan пишет:
Поддержка заданного значения PH в системе - это одна из основных задач ( именно поддержка, а не просто измерение). По сути нужно сделать упраление растворным узлом ( насос добовляет в систему реагент до выравнивания PH до нужного значения. Так же самая история и с солементорм (поддержка EC). Есть специаотные насосы их цена 35 к за штуку - это дорого и без компьютера. Ваш проект сможет это реализовать, сколько стоит то что есть?
Сокол
Onkel пишет:
Спасибо, по сути нам надо именно это, но тлько с заданными выше функциями. Измерение PH и EC и тд. С темпиратурой, власжностью и проветреванием все ясно..
Сокол
Gippopotam пишет:
CO2 измеряется датчиком в теплице, при задамом значении генератор выключается. Так же история в прекорнивой зоне выращивание происходит с помощью аэропонной системы, то есть корни находятся в воздушной взвеси питательного раствора.
Сокол
inspiritus пишет:
Извините, это очень дорого. У нас ферма, а не банк.
dkg11
Интересно , а как это вы хотите PH  да за дешево контролировать? К  примеру PH метр от Endres&Houser
бешеных денег стоит. Там специальные электроды со специальным раствором применяются. Упрощенный метод нужен какой-то. Приборы эти у вас есть на PH и  EC? А вообще-то можно сделать.
dkg11(dog)inbox.ru
DIYMan
DIYMan аватар
Сокол пишет:
Будет именно поддержка pH - управление растворным узлом, как вы выразились, на основах измерений. То, что есть - стоит бесплатно.
Gippopotam
Gippopotam аватар
Сокол пишет:
Gippopotam пишет:
Я понял, что у вас аэропонная система. Не понятно только зачем корням СО2.
Генеретор СО2 в теплице - у вас какое-то специальное устройство или обычные баллоны с редуктором?
В любом случае, не найдете исполнителя - напишите. Все необходимые датчики у меня есть в наличии, есть опыт построения подобных систем.
Сокол
Gippopotam пишет:
Сокол пишет:
Gippopotam пишет:
Я так понимаю, что если датчики находятся друг от друга на расстоянии 20-100 м - это проблема? При бактерицидной обработке корней нужен со2.
Сокол
DIYMan пишет:
Сокол пишет:
Несовсем понятно почему бесплатно. Каким насосом вы планируете реализовать подачу кислоты в растовор для выравнивания PH? Самый дешевй дозирующий насос стоит 255 евро..следующая цена 550 евро и тд...Японимаю, что подать напряжение на насос не сложно..сложно сделать так, чтобы Ph реально выравнивался...система постоянно гуляет по Ph. То же самое с солями (EC). Могли бы объяснить Ваш подход в двух словах?
Сокол
dkg11 пишет:
dkg11(dog)inbox.ru
Я по цене готового прибора из доступных я отписывался ( 35к руб.) но он не соединяется с компьютером..на счет датчиков Ph - это ясно что они стоят денег..но не таких больших как кажется..видел у производителся по 50 евро электроды..специальный раствор только для коллибровки стоит по 10 р. за пакетик ( типа стабильное значение ph)...тоже самое с солями (EC)...а в интернет магазине не профильном только аквариумные забешенные деньги. Приборов управления поливом в растворных узлах полно и все они достаточно простые. Только вот эти растворные узлы в Россиюшке очень уж дорого стоят.
Gippopotam
Gippopotam аватар
Сокол пишет:
Про СО2 понял. Если измерять нужно не одновременно с распылением питательного расствора - не проблема.
Про расстояние между датчиками - не понял.
inspiritus
Ферма? Тем более, анедрение системы в производственную цепочку приведет к возникновению дополнительной прибыли
Сокол
inspiritus пишет:
Посмотрите Дмитрия Потапенко, он отрезвляет таких как Вы. Работать надо - это главное, за это платят. Кстати, в нашей стране скоро это станет большой редкостью.
Сокол
Gippopotam пишет:
Сокол пишет:
Да измерять CO2 желательно как раз между распылениями. Не возникнет ли проблемы с электроникой от длины проводов...я так понимаю что 100метров и 1 м провода - это разные вещи, не только по длине.
Gippopotam
Gippopotam аватар
Сокол пишет:
ок
Так вы и не давали никаких вводных насчет размеров. Модуль сбора данных, Модуль обработки данных, Интерфейсный модуль не обязательно должны быть в одной коробке.
Сокол
Gippopotam пишет:
Сокол пишет:
ок
Могли бы рассказать о контроле Ph и EC? С этого можно начать - это важно. Нужно чтобы в баке забора раствора выравнивался по значению PH (желательно быстро)...и в баки обратки тоже нужно точное значение Ph( тоже быстро)...все тоже самое с EC...причем одно зависти от другого...сначала выравнивание по EC, потом по PH..потом контрольный замер и запуск в систему(разрешение навключение насоса). Насос в свое время работает по своей программе( таймеру), но после разрешения от PH и EC метров. Если разрешения нет срабатывает аварийка в интефейсео том, что Ph и EC не в заданных значениях. Насос соответсвенно не включается, а система переходит на водяной насос. Или что-то типа того. Если есть варианты элегантнее, предлагайте очень любопытно. На счет света и фрамуг я вроде как в общем доступе нашел..но это уже другой вопрос, это тоже нужно так или иначе.
dkg11
Так сами же говорите работать надо. Так и возьмите недорогой насосик и сделайте дозатор. Там и точность то надо +- лапоть, по большему счету
https://cxem.net/cms/drafts/5383/preview/
Сокол
dkg11 пишет:
Точность нужна в мг, в лапте куда больше миллиграммов чем мне надо. Приборы есть, но дорого. Можно сделать качественней и гораздо дешевле, что и требуется собственно, кстати не бесплатно. Нужен комплекс и управлние с компьютера,хотя бы..андройд это уже о другом, для меня во всяком случае.
Gippopotam
Gippopotam аватар
Сокол пишет:
А что там рассказывать? Я делал смесительные узлы на перистальтических помпах. Не думаю, что есть какое-то альтернативное решение, настолько же надежное, недорогое и точное.
P.S. А вообще, если вам интересно - я не считаю, что подстройка кислотности является необходимой опцией. Я конечно больше по классической гидропонике специалист, не по аэропонике, но я еще не сталкивался с необходимостью подстройки PH. Я допускаю, что она может быть нужна для каких-то специфических культур и для растворов, которые в процессе использования меняют кислотность, без изменения концентрации. Мои клиенты, которые настаивали на реализации PH-смесителя, потом сообщали мне, что он не используется.
P.P.S. СО2 генератор оказался еще менее необходимой опцией. Но повторюсь - в классической гидропонике.
Сокол
Gippopotam пишет:
Сокол пишет:
Гидропоных систем уйма...вата, маты, бассейны, проточная, орошение везде нюансы...но смысл один - питательный раствор постоянно в работе и требуется полный контроль за ним. Все необходимые помпы будут закупаться в процессе необходимости для проекта, я сомневась что потребуется сразу все...есть реальные наработки по помпам и конкретные пожелания, а также поиск более интересных решений. В любом случае, целиком или частями, проек можно сделать доступным и предложить людям реальное дешевое и красивое решение для реального сектора.
dkg11
Некоторые ценные агрокультуры, например садовая голубика требовательны к определенным значениям PH
Сокол
dkg11 пишет:
От PH зависит поглощение корнями питательных веществ. Не ровный PH - блок по веществам - блок по веществам - большие и непоправимые проблемы. У всех растений!
Масса растения зависти от условий содержания если в краце о двух томах.
dkg11
С компьютером осторожнее. Там и по температуре ограничения (не ниже +5) и много ещё всего что может свести на нет управление
Об этом и речь. Особенно , если обратная связь есть по PH. Перемешиватель. Тогда и обчным насосом в импульсном режиме корректирующий раствор можно подавать
https://cxem.net/house/1-401.php
Gippopotam
Gippopotam аватар
dkg11 пишет:
А садовая голубика умеет "выпивать кислоту"?
Классическая схема:
есть готовый концентрат, его добавляют в емкость с водой - получается раствор. В процессе роста (это упрощенно, я в курсе, что разные стадии, потом плодоношение могут требовать различных растворов), концентрация падает и вода испаряется. Доливаем воду, потом добавляем концентрат. С чего бы в этот момент понадобилось корректировать кислотность?
Я не знаю, поэтому это вопрос, а не сарказм.
Gippopotam
Gippopotam аватар
Сокол пишет:
ок. буду знать.
Хотя продолжу придерживаться мнения, что в коммерческой системе это не нужно. Я считаю, что нужно плясать от раствора.
Но мне-то что? Если заказчик попросит - будет у заказчика смеситель на PH.
Сокол
Gippopotam пишет:
Сокол пишет:
ок. буду знать.
Смеситель на PH? Могли бы объяснить? А где-то выше описывал что примерно надо. Смеситель на Ph не надо).
dkg11
А с ардуино всегда питание сможете продублировать и, даже если электричество "кончится" всегда данные можно зафиксировать.
Gippopotam
Gippopotam аватар
Сокол пишет:
Я так понял вам нужна не просто индикация уровня кислотности раствора и его концентрации, но и корректировка? Для корректировки используются смесительные узлы. Для ЕС я всегда делал только на повышение (одна помпа). На РН делал на повышение и понижение (у буржуинов продаются готовые растворы РН+ и РН-) - две помпы.
Кстати, насчет оперативности очень сомневаюсь.
DIYMan
DIYMan аватар
Сокол пишет:
Бесплатно исходные коды прошивки, естественно, все железки вы покупаете сами. Каким насосом дозировать - не ко мне, хоть бетононасос туда прикрутите. Моя задача - писать модули так, чтобы они гибко настраивались. На примере насоса: есть линия, в которую подаётся сигнал для включения насоса. Есть параметр - продолжительность работы насоса на единицу выравнивания pH. Всё это дело калибруется на этапе настройки системы, параметры задаются через конфигуратор без перезаливки прошивки, всё.
На промышленное применение я свой проект изначально не позиционировал, к слову. И у меня не стоит задача вбахать туда насос за 300 ойро. Моя задача - написать алгоритм выравнивания pH так, чтобы его работу можно было максимально гибко настроить разными параметрами. Я донёс мысль?
dkg11
Выпивать или не выпивать , а без слегка кислотной почвы не растет
Сокол
Gippopotam пишет:
dkg11 пишет:
Классическая схема:
Из-за внешних условий и в процессе церкуляции в системе, а так же по причине того, что растение поглощает питательный раствор достаточно хаотично по солям, то раствор постояяно изминяется, меняются значения PH и количество солей в растворе EC значение. Для корректировки подливают органическую кислоту либо спицальные Ph растворы (для понижения или повышения уровня PH). А вы не поняли, тому что вода тоже доливается автоматически а не из ведра на глаз..и сколько испарилось сложно посчитать, поэтому надо мерить PH и ЕС...выращивается салат, укроп, петрушка , кинза...но скорее салат.
Gippopotam
Gippopotam аватар
dkg11 пишет:
Все растения с большего любят кислый раствор. Вопрос был в том, нужно ли после восполнения концентрации раствора корректировать кислотность.
Сокол
DIYMan пишет:
Сокол пишет:
Мысль ваша понятна, таких мыслей много.."Я делаю свое, а что дальше и кому это надо меня не волнует" Регултор должен быть простой как топор и полностью автоматический...а гибкость ему не нужна..Выставил значение на компьютере..получил поддерживаемое значение в системе. И по EC И PH.Всегда точное значение.Быстро.СИстематично без сбоев (при обслуживании электродов). ПОэтому две кнопки и два значения PH и EC, хотя лучше бы была одна или вообще не было кнопок, но это высший пилотаж уже....а гибкость нет, гибкость не надо.
Сокол
Gippopotam пишет:
dkg11 пишет:
Вы приготовили раствор -запустили по системе..корни поели, часть воды ушла из системы, часть микроэлементов ушла из системы..значения PH и EC поменялись..из надо выравнивать до заданных добавляя удобрения( в раствор) и добавляя корректоры PH уровня...воду...можно делать это все в ручную и тратить время и силы и бегать с приорами день и ночь....а можно сделать автоматически...есть приборы в продаже, но не подключаются к компбютеру, ардуино реально решение...плюс нужен микроклимат в теплице и управление светом, но это из простого.
dkg11
Это ведь тоже основное. Без должного микроклимата растения и погибнуть могут
Вы приготовили раствор -запустили по системе..корни поели, часть воды ушла из системы, часть микроэлементов ушла из системы..значения PH и EC поменялись..из надо выравнивать до заданных добавляя удобрения( в раствор) и добавляя корректоры PH уровня....можно делать это все в ручную и тратить время и силы и бегать с приорами день и ночь....а можно сделать автоматически...есть приборы в продаже,
Ну конечно автоматически. Замучался уже всем объяснять, что нету  у нас такого человеческого ресурса, как, скажем, в Китае, а потому вся надежда -только на автоматику!
Gippopotam
Gippopotam аватар
Мне очень интересно с вами побеседовать на эту тему. Особенно интересно потому, что я не во совсем с вами согласен.
Но повторю - как исполнителю мне не важно что думаю я, я делаю, как хочет заказчик.
Сокол
dkg11 пишет:
Зарабатывать как-то надо, вот и придумываются всякие решения альтернативные.
Сокол
Сокол пишет:
dkg11 пишет:
Зарабатывать как-то надо, вот и придумываются всякие решения альтернативные, на чем сэкономить, чтобы работало и салатик рос уже, наконец, нормально.
DIYMan
DIYMan аватар
Сокол пишет:
Так он и будет извне простой, как топор, основные настройки калибруются под железо, а те дополнительные, что вы указали - для корректировки. Впрочем, я никому ничего не навязываю, вы вольны выбирать всё, что вам угодно.
dkg11
Могу предложить бюджетные решения по многоточечному измерению температуры (от 100р за точку), влажности,
увлажненности почвы (водный потенциал) . Есть опробованные беспроводные решения для передачи и телеуправления на расстояние до 1000м и более. Ну если там, в случае, если теплица не рядом с домом находится, а контролировать надо. Передача информации по проводом в т.ч. внутрипоселковой электропроводки. Решения по подогреву грунта, сохранению тепла.  Измерение солнечной радиации и ФАР отдельно. Есть обычный LCD 16х2. Ардуины есть: Leonardo, Nano.
dkg11
И само собой  -поддержание климатики
Сокол
Скорее всего нашел исполнителя. Человек уже далеко продвинулся в этом вопросе. Так что все по честному. https://www.youtube.com/channel/UCcvHb77Q8pHkT5l4VkaLElQ/videos
