требуется исполнитель (критерий-адекватность цены)
Устройство представляет собой устройство предотвращение столкновения для квадрокоптера.
Алгоритм работы.
Для управлением квадрокоптером вперёд назад лево право используются 2 PWM канала со значениями скажем 1000"полный назад" 1500"нейтральное" 2000" полный вперёд"
*значения ещё уточню
Устройство это должно находиться между приёмником и полётным контроллером который кстати построен на Mega2556.
К нему подключены 4 датчика "сонар"
Если до препятствия много места скажем 10 метров
"С приёмника идёт полный газ вперёд "2000" то на выходе ардуино тоже самое значение "2000"
_
Но как только до препятствия остаётся 2-3 метра, то с выхода ардуины должно приходить значение 1500 не в зависимости от того что на приёмнике по прежнему стоит полный газ.
_
Если дистанция меньше метра а газ по прежнему 2000 или 1500 в средним положение, то ардуина должна послать сигнал менее 1500, что бы попятиться назад от препятствие.
"это на тот случай к примеру вдруг ребёнок или кто то подойдёт к квадрику"
И такой алгоритм с 2 каналами
Соответственно изменение значений должно быть пропорциональное "плавное"
3 метра значение 1500
2.9 метра значение к примеру 1400 итд
Единственное за что сейчас переживаю это за то что сонар работает на ультразвуке, и возможно что один сонар может подавать ложный сигнал на второй.
Я пока не знаю его точный алгоритм работы, но теоретически можно попробовать схемотехнически синхронизировать передающую их часть,
Или на каждый одеть капсул, что бы он не славливал сигнал с другого датчика
в вихревых потоках воздуха акустические сонары будут работать неадекватно, для этих целей применяются радиочастотные устройства. мало того ардуинские ультразвуковые сонары не видят мягкие предметы одежду, шторы, кошек и пр. надо рассматривать автомобильные датчики парктроников, но у них небольшой радиус действия максимум 1-2 метра
.....для этих целей применяются радиочастотные устройства, или Вам схемы выложить ?
да не нужны мне устройства всякие , мне нужен скетч для работы меги
Добрый вечер, ещё будут предложения?
Какие датчики используются?
У меня есть похожий продукт- очки для слабовидящих, говорящие расстояние. Почти то же самое, только ваше решение проще. Пишите ydom@mail.ru сделаю.
