Требуется контроль климата в теплице
hruduker
Доброго времени суток.
    Необходим контроль за климатом в некольких теплицах, на сколько я понял Arduin и акссесуары к нему могу т решить эту проблему. Времени учиться програмированию и пайке нет.
    По факту требуется:
         1) Контроль за температурой воздуха ( вытяжные вентиляторы + датчики температуры )
          2) Контроль за влажностью воздуха  ( увлажнитель + вытяжные вентиляторы + датчики влажности )
          3) Мониторинг сотояния почвы ( датчики кислотности + влажности + температура )
      *в связи с желанием убрать лищних людей из процеса выращивания и не тратить лишние деньги, необходима возможность удаленного доступа к данным мониторинга состояния почвы.
Жду ваших предложений
skype: trangesree
mail: hruduker@mail.ru
truevoxdei
hruduker пишет:
skype: trangesree
Моё предложение: озвучте сумму (хоть ориентировочно, плюс-минус пачка) которой готовы отблагодарить. Так дело быстрее сдвинется с точки "zero".
GKV
Написал Вам на почту.
truevoxdei
GKV пишет:
Мне тоже можно ознакомиться с предложением?
GKV
Конечно ,напишите на почту
GKV
Чего-то на почте тишина,может не дошло
grkonstantin93@gmail.com
truevoxdei
Отправил письме. Жду ответа.
GKV
Вот можно почитать "Организация зимнего водоснабжения на дачном участке"-это к теме теплицы
http://www.masterkit.ru/forum/viewforum.php?f=2 Вторая статья моя,но недописанная
GKV
Пока не приходило
GKV
Andrey_Y_Ostanovsky
Господа, может быть не стоит здесь заниматься коммерческой рекламой?
GKV
Извеняюсь
truevoxdei
Как я понял, GKV Ваша система не позволяет использовать термопары (а температура только с датчиков серии DS18xx). В целом изделие интересное, но отсутствует возможность измерения температуры с термопары. Вот для примера контроль газового котла (с которого идет обогрев и горячая вода соответственно). Хоть у котла автоматика и надеждая, но хотелось бы что бы и информация о "горит-или нет форсунка" так же на компьютер поступала. Что бы без вмешательств в устройство котла (он большой... на гарантии, да и ослуживается отдельно). Да и не только его, ещё пару схожих применений есть...
Вообщем интересует, есть ли у Вас поддержка измерения температуры через термопару?
GKV
Купите промышленную систему KNX за 3000000 и мозги людям не пудрите.
truevoxdei
GKV пишет:
За сколько за сколько???
А термопары зря Вы так не любите... Ой зря. Термопары всё же "стандарт" так сказать, автоматизации (промышленной в том числе во главе!).
Тима
Тима аватар
В случае с термопарами можно подобрать нормирующий преобразователь(если не ошибаюсь есть такие) и получать с него токовый сигнал 4..20 мА.
maksim
Тима
Тима аватар
вот-вот именно про это я и говорил...
maksim
Нет, не про него вы писали, этот преобразователь не имеет выходного сигнала 4...20 мА, этот преобразователь передает данные по SPI.
Тима
Тима аватар
Пардон, немного не дочитал...
Имел в виду вот что-то на подобие этого: http://www.contravt.ru/temperature-transmitter-PNT-b-Pro
Probelzaelo
Тима пишет:
или тот же преобназовательн но сразу в сигнал 0..5/0...10 В. что для ардуины было бы гораздо удобнее.
Тима
Тима аватар
Probelzaelo пишет:
Тима пишет:
0..10 кажется есть, а 0..5 не встречал, но это решается делителем напряжения.
Хотя если использовать 4.20мА, тоже нужно один резистор подобрать, если не ошибаюсь!
Probelzaelo
Тима пишет:
Есть и те и другие. это сегодня стандарт. делительн тоже годится тем более что 0..5 не так уж и распространенный вариант.
Тима пишет:
Хотя если использовать 4...20мА, тоже нужно один резистор подобрать, если не ошибаюсь!
Не ошибаешься, 250(220-240)Ом, и порядок. Чтобы не привязываться к чистым и абсолютным значениям напряжения, потом просто откалибровать имерительную часть из полученного "конвертора" тока в напряжение и АЦП ардуины по нескольким точкам...
