Требуется написание кода эмулятора 1-wire
Чт, 06/02/2020 - 12:35
Доброго дня!
Задача:
Написать код программы для эмуляции датчика влажности и температуры DS1923 по интерфейсу 1-wire, передаваемые данные должны браться с датчика dht22 и передаваться в 1-wire виде DS1932.
Почему DS1923?
Принимающее устройство адаптированно для интерпретации данных именно с этой модели.
Код из примера библиотеки onewire в чистом виде при тестировании передает данные и читается устройством как 2 температурных датчика, хотя DS18B20 в адаптации не заявлена, возможно он может послужить основой, нужно пробовать. Основной упор на влажность. Как вариант можно сменить адресность битов температуры на влажность из DS18B20, или Ваш вариант.
4тр. fridgetester@mail.ru
Спасибо за выполненную работу, исполнено быстро и в лучшем виде!
Пасаны, объясните мне тупому, где тут логика? Датчик ОРИГИНАЛЬНЫЙ стоит от 2500 и в гору. Средняя цена в розницу в России ~5000р. При этом он компактен и с батарейкой и на 8 лет гарантии. Зачем такой "колхоз" из дурдуины???
Простая математика, датчиков нужно 300 шт. И как выяснилось в процессе, 1923 не совместим.
итого по самым скромным подсчётам экономия в 10тыг
Для ваших расчетов подойдет вторая часть предложения
Опять не понял? Зачем писать эмулятор если эмулируемый не совместим?
Это выяснилось уже в процессе работы над задачей, 1923 исключили из совместимых. И получилось так что никакой датчик влажности не был совместим. Без эмуляции никак не обойтись в этом случае. В итоге задача решена так что, датчик влажности притворился температурным со своим адресом, показания которого интерпретируются программными средствами в влажность.
Мне вот интересно, мошт вы курите чо или закидываете чото, мошт экология у вас там ниаллё...
Это повод для блога. Я жду для почитать и поскорее. Мой плоский мозг не понимает, зачем эмулировать датчик температуры и влажности да ещё несовместимый с системой, чтобы тот "прикинулся" другим датчиком с другими единицами измерения да и ещё с другим идентификатором на шине???
Фраза из к/ф MIB: - интересная у вас тут работа.
Сэмулировали температурный совместимый с подменой показаний на влажность
[/quote]
а почему бы не сэмулировать оригинальный датчик влажности?
Девайс не поддерживает ни одного датчика влажности
Дык там ID у температурного !!!=== ID у влажностного ну априори никак! Да, серийку ты ему "скормишь", контрольку посчитаешь --- но! неужели "устройство" настолько "тупОе" , что не отличает по ID ху-ис-ху на шине???
Жаль, я не курю, а так охота...
А эмулировать нажно именно датчик влажность, ну, так в ТЗ написано, вроде...
Я не программист, но это работает.
Дак, изыщите покурить же для себя, коль хочется...
Т.з. получилось в итоге такое:
Ардуино + любой из этих SHT21, HTU21D, Si70xx, эмулирует DS18B20, но вместо показаний температуры передает влажность.
"Закат знаешь? Розовый такой? - так вот, прям как закат, только зеленый!"
варианта два - либо заказчик и исполнитель обкурились, либо на самом деле никто ничего не эмулировал и это заказной отзыв исполнителя
Как говорил Высоцкий Говорохину про Михалкова, врёт же, но как складно, как складно )))
А я вот понял о чем они. Сам такую хрень лепил лет 10 назад. И у исполнителя похоже уже было что то заготовлено, ну или взято откуда то :)
Хрена себе, он за 4 рубля 20 дней трудился :) Убицца :)
Психометр эмулировали что ли?
Да, тут сразу видно кто лох, а у кого ещё что-то в башке осталось. Тупым ничо не понятно и поэтому для них либо все врут либо либо обкурились.
Объясню в первый и в последний раз для любопытствующих:
В документации к ПО(точнее к системе, ибо это девайс плюс софт для пека) для которого делался эмулятор была заявлена поддержка одного и только одного типа датчика влажности - DS1923. Когда я сделал его эмулятор, то при тестировании заказчик выяснил что нихрена не работает, хотя у меня при проверке в совсем другом опенсоурс ПО датчик прекрасно определялся и выдавал нужные данные.
Когда заказчик обратился к изготовителям используемого им ПО(а это российское ПО, ха-ха) выяснилось, что поддержка DS1923 в новых версиях была давно выпилена и хз знает почему, но в документации вычистить инфу касающуюся этого датчика почему-то забыли(ха-ха) и на их сайте до сих пор можно прочитать о поддержке данного датчика их системой. Помочь с этой проблемой они ему не смогли и тогда он попросил меня сделать эмулятор DS18B20(датчик температуры, который это ПО поддерживает и в новых своих версиях) в котором под видом значений температуры хосту передается влажность, считанная ардуинкой с датчика влажности HTU21D.
Для совсем тупых: теперь купленное заказчиком ПО в поле температура на самом деле показывает влажность. Так захотел заказчик.
И да, задача решена давно, просто заказчик почему-то решил отписаться только сейчас.
некая российская фирма некое российское ПО, ты прямо напиши какое ПО и кто эти говнюки, рубящие бабло на заказчиках, я бы лично затребовал назад свои денежки, а по ПО обратился бы к Деду...
...и нелогично, обычно расширяют перечень устройств, а не выпиливают, но в этом эксперт Садман41, он много с чем сталкивается по работе...
Чё за контора и чё за ПО я писать не буду - эта информация ничего не изменит.
А насчёт перечня устройств - я полагаю что выпилили поддержку этого датчика, так как он очень старый, мало распространённый и я думаю больше не выпускается. По крайней мере сейчас цена на него 150$ и хрен его где купишь даже по такой цене. Как я понял в текущих версиях ПО они перешли на другой датчик влажности(какой-то дешёвый китайский), но он подключается по другому интерфейсу(485), а не 1-wire. Можно конечно и его эмулятор сделать, но это совсем другая история...
Насчет "все врут" я конечно погорячился, ради фейкового отзыва ты конечно придумал бы историю поскладнее :)) Так что извиняюсь.
А то что написал два разных эмулятора за 4 тыщи - это конечно сильно. Мне с год назад за эмуляцию DS18B20 предлагали пятнашку - я не взялся....
И тут не в точку. За 4к я написал эмулятор DS1923(который в итоге не понадобился) на основе уже имеющегося эмулятора DS18B20(читаем внимательно первый пост тс, там есть ссылка).
Я смотрю любит тут народ изобретать велосипеды за 15к, с нуля, без костылей и на честно-чистом, как завещала тётя из белояичинска.
Представляю как Вам тяжело. Не покурив не понять :)
Я написал не сразу т.к. ждал замену бракованных датчиков. Прислали на замену SI7021, все три отлично работают. Еще раз спасибо за работу!
работа оценена, оплачена, может выложите код тогда?
PS мы радиолюбители обычно всё выкладываем...интересно же...
Нинада ничо выкладывать!!! Ты-ж вот частоту в чём измеряёшь? В Герцах? А будешь в Паскалях!!!
Да блин стандартная ситуация. Есть термоконтролер который понимает сеть термодатчиков. И ничего другого. А ведь хочется и кнопку прикрутить и давление и таймеры. Термоконтролер этот только может температуры сравнивать , и по результатам релюхи дергать. Вот к нему такие эмуляторы и приходится делать.
Есть в тырнете куча всяких ванваре эмуляторов, но глюююючные они все :))) До смеха. А тут надежность важна, а то теплоаккумулятор закипит, или пластиковые трубы потекут :) Вот и пришлось писать эмуляторы всякие. Правда не в ардуино IDE я это делал, тогда ардуино еще не было. Но для авр, это точно помню.
мне же не измерять, мне идеологию посмотреть, для расширения кругозора )))
