Требуется написать программу для ARDUINO
amenshikh
Требуется написать программу управления лампами накаливания. Необходимо управление 3-5 лампами накаливания. При нажатии кнопки должна включаться соответствующая лампа. Через случайные промежутки времени от 0 до 1 минуты, лампа должна мигать случайное количество раз, со случайной интенсивностью и скоростью, после чего яркость лампы должна установиться на случайном уровне. При повторном нажатии той же кнопки (кнопки можно заменить тумблером/выключателем) лампа должна выключаться. Нужно иметь возможность включить как одну лампу, так и все три одновременно. Развязка с высоковольтной сетью будет сделана инженером отдельно. Нужно лишь иметь управляющие сигналы на выходах контроллера АРДУИНО.
Yarik.Yar
Пишите yaryarikyar@ya.ru
Onkel
hi
не совсем однозначное т.з. - что должно быть на выходе для управления лампами накаливания? Шим сигнал? Если ШИМ сигнал, то сделать конечно можно быстро , хорошо, и недорого. Выбирайте два из трех ;<)
Могу (кроме вышеобозначенного) предложить и другой способ. У меня есть готовые ламповые диммеры 8 каналов по 300 Вт, или 4 по 600, к ним можно подключить 8 кнопок управления, я могу перешить их по вашему тз
Диммер вот http://www.ydom.ru/item.html?page=ydom08dhs
или вот http://uniel.ru/catalog/2198
http://www.ydom.ru/item.html?page=ydom08dhs   http://scs.uniel.ru/spool/21/214a88a6121a064c1b2aee4fcbd4ee6d/c227668b41e29630ae6b7f7bdf70e026/300-658c3236f15ab4cdf9bdf401546dd0d6.jpg
Перепрошью под вашу задачу. Мыл мой ydom  на mail.ru , детали мылом.
vvadim
Alex_Ferrum
Могу помочь как с электрической, так и с программной частью. chemill@yandex.ru
Evgen
Evgen аватар
Сюда тоже пишите evgen0802@yandex.ru
madmax96
fmv.electronics(собака)gmail com
amenshikh
Спасибо откликнувшимся. Исполнитель найден.
cebu
Всем привет
нужно программироватть под автомоечный аппарат, от 5 до 7 кнопок управления, ЖК дисплей (показывает "валюту" для клиента), связь с купюроприемником и монетоприемником
