Требуется не сложный скетч arduino
yatatoshka
Требуется организовать удаленный мониторинг температуры и управление оборудованием посредством приложения и веб интерфейса на базе arduino uno. Нужен только скетч, объвязку сделаем сами. Для примера и проверки будем использовать светодиоды.
Каждому светодиоду назначена своя кнопка или выключатель. Немного ниже схема, нарисованна на скорую руку, но суть поставленного вопроса отражает полностью.
1. Светодиодам D1 назначенны кнопки, т.е. если кнопка удерживается он горит, кнопку отпускаем он потух.
2. Светодиодам D2 назначенны выключатели, т.е. у них 2 положения вкл/выкл.
Выводить температуру с 3х датчиков(либо просто темп, либо темп. и влажность, уточним позже)
3. Выводить температуру, при достижении определенного парога выполнять действие(как пример будем использовать светодиод)
Работа не на один раз, в последствии необходимо будет маштабировать, доробатывать, переносить на arduino mega.
По срокам, как говориться, сильно не "жмет".
В личку время выполнения и ценник. Для связи желательно скайп и время по москве, когда будите онлайн
Собственно все, вопросы и подробности при личной беседе!
СХЕМА http://images.vfl.ru/ii/1491639039/492b87e6/16781599.jpg
p.masyukov
p.masyukov аватар
dmitron1036
dmitron1036@mail.ru
законченное задание плз.
