Требуется немного попрограммировать
Ср, 01/06/2016 - 15:56
Задача:
Зафиксировать по времени начало появление и пропадания сигнала с датчика тока. Длительность цикла не менее пары секунд и не более пары минут.
В наличии Ардуино Мега, Ethernet Shield и SD.
А зафиксировать нужно где и в каком виде? Нужен простой даталоггер на SD, или даталоггер с веб-доступом?
Все равно как. Как проще. Хоть устно. ))))
Точность большая не нужна. +\- 0,5 сек достаточно.
Это разовое измерение.
В библиотеке SdFat есть три дата логгера AnalogBinLogger, dataLogger, LowLatencyLogger. Сохраняют информацию на SD память с дальнейшей передачей на ПК. Проверено, работают. На их основе собрано несколько программ логгеров и осциллографов.
Ток чем мерить будешь?
Остальное понятно.
Бюджет. Можно сразу в скайп p.masyukov
Спасибо, поковыряюсь в логерах.
а ток мерять не надо. На выходе датчика тока - напряжение в 1-2 вольта.
Можно применить ASC512-5 до 5 ампер или ASC512-30 до 30 ампер. Но они боятся магнитных наводок (основаны на измерении магнитного поля проводника через который пропущен ток). Мне они не нравятся, очень реагируют на магнитные поля и измерение малых токов затруднительно. Но полностью изолированы от устройства и не вносят искажений в измеряемую цепь. Или как вариант - падение на резисторе (автономный источник питания ардуины и возможно усилитель).
Необходимо учесть - напряжение только положительное
Я уже купил неиндуктивный датчик тока (катушка). Буду не нём делать.
Помощь нужна?
Да! В написании скетча
Напишите promavto@ntmp.ru
Александр
fmv.electronics (gmail) com
