Требуется простое управление сервой через делитель напряжения
Чт, 13/07/2017 - 21:06
Привет.
Вопрос не сложный для спецалиста, но я им не являюсь. Может кто поможет:
Можно ли сделать (и во что выльется финансово), чтобы фоторезистор( как делитель напряжения) не реагировал на свет плавно, а как бы включил или выключил? Нужно для управления сервой (открыла/закрыла окошко- один раз утром открыла, вечером закрыла , а не посепенно срабатывало как сейчас).
Я скетч взял из найденных в инете (с блинком сам совместил и вроде как даже работает), но не так как хочется работает..
/*Управляем сервой в зависимости от освещенности
Используем фотосопротивление, может быть любой аналоговый сенсор
#include <Servo.h> //Подключаем библиотеку Servo
Servo motor;
int sensePin = A0;//Обьявляем 0 аналоговый пин
pinMode(10, OUTPUT); //светодиод
analogReference(DEFAULT); //Объявляем диапазон чтения с аналогового порта.Необязательное
/* Будем смотреть вывод на сериальном мониторе с Ардуино, для чего его инициализируем
Заодно можно посмотреть диапазон работы датчика чтобы в этом диапазоне поворачивать серву*/
motor.attach(9); // Подключаем серву на 9 пин
// Печатаем на монитор
int val = analogRead(sensePin);
Serial.println(val); // Создаем переменную val для чтения analogRead
val= constrain(val,500 ,1015);// Ограничиваем диапазон работы датчика посмотрев его на мониторе
int motorAngl = map(val,1015,600,30,0);//Преобразуем диапазон выдаваемый датчиком в диапазон углов сервы
motor.write(motorAngl);// Устанавливаем серву на угол который получаем через преобразование
digitalWrite(10, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
delay(500); // wait for a second
digitalWrite(10, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
Можно. Выучив оператор if.
/*Управляем сервой в зависимости от освещенности Используем фотосопротивление, может быть любой аналоговый сенсор */ #include <Servo.h> //Подключаем библиотеку Servo Servo motor; int sensePin = A0;//Обьявляем 0 аналоговый пин void setup() { pinMode(10, OUTPUT); //светодиод analogReference(DEFAULT); //Объявляем диапазон чтения с аналогового порта.Необязательное /* Будем смотреть вывод на сериальном мониторе с Ардуино, для чего его инициализируем Заодно можно посмотреть диапазон работы датчика чтобы в этом диапазоне поворачивать серву*/ Serial.begin(9600); motor.attach(9); // Подключаем серву на 9 пин } void loop() { // Печатаем на монитор int val = analogRead(sensePin); Serial.println(val); // Создаем переменную val для чтения analogRead val= constrain(val,500 ,1015);// Ограничиваем диапазон работы датчика посмотрев его на мониторе //int motorAngl = map(val,1015,600,30,0);//Преобразуем диапазон выдаваемый датчиком в диапазон углов сервы if(val>600) motor.write(30);// Устанавливаем серву на открытие else motor.write(0); // иначе закрытие digitalWrite(10, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level) delay(500); // wait for a second digitalWrite(10, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW delay(500); // wait for a second }Ёлки моталки... так всё просто и ведь работает как я и хотел! Вот, что значит знать и уметь. И как же отблагодарить за такое чудесное решение моего вопроса?
Благодарности принимаю на баланс телефона +7 917862О565
принимаю на баланс
Воспользовался данными. Не знаю правда, на сколько адекватно трудозатратам.
