Требуется разработка скетча
Вс, 28/08/2016 - 11:14
Требуется разработка скетча:
Поочередное включение 4 силовых реле 220 вольт на определенный промежуток времени, желательно свозможностью регулировки
Сергей
p.masyukov - skype/ пиши, звони - договоримся.
могу сделать
7808543@gmail.com
Ну вот совсем от скуки
Подразумеваем такое:
реле включаются низким уровнем через транзисторный инвертор (надеюсь понятно, как включить?)
интервалы работы каждого реле задаются переменным резистором и отображаются миганием светодиода, чем чаще - тем короче интервал
после выключения первого сразу включается второе. Или интервалы между включениями тоже нужно задавать? А регулировать?
максимальный - 10 секунд, начальное значение равно максимальному. Все задается в #define в начале программы. Можно хоть 100000 секунд задать.
Компилировал, но не проверял. Компилировал для НАНКИ, Ну на что среда была с вечера настроена ;).
вот текст:
(если подойдет - то самогон у меня свой, то есть крепкое - не нужно, можно пивом ;) )
#define bounce 40 //пин кнопки пуск #define Start_btn 2 // пины реле включить - подать 0 #define Rel1 3 #define Rel2 4 #define Rel3 5 #define Rel4 6 // аналоговые пины потенциометров задания интервалов #define Pn1 0 #define Pn2 1 #define Pn3 2 #define Pn4 3 // пины светодиодов индикации интервалов #define I1 4 #define I2 5 #define I3 6 #define I4 7 // MAX интервалы в секундах до включения 1-ого реле и далее #define maxint1 10 #define maxint2 10 #define maxint3 10 #define maxint4 10 //класс для индикации задания интервалов частотой мигания диодов class IND { public: uint32_t prev; uint32_t _maxinter; uint32_t inter; byte _mypin; byte _myval; // пин и максимальный интервал времени, индикация - от 1 до 100 миганий в интервал IND (byte mypin, uint32_t maxinter) { _mypin = mypin; _maxinter = maxinter; inter = _maxinter; pinMode (_mypin, OUTPUT); digitalWrite(_mypin,LOW); prev = millis(); } void go( byte myval) { uint32_t curt = millis(); _myval = myval % 100; if (_myval != 0) inter = _maxinter / (_myval*2); if (curt - prev > inter) { digitalWrite (_mypin, ! digitalRead(_mypin)); prev = curt; } } }; // настраиваем индикацию, минимум 0.33Гц IND Ind1(I1,3000); IND Ind2(I2,3000); IND Ind3(I3,3000); IND Ind4(I4,3000); void setup() { pinMode (Rel1, OUTPUT); pinMode (Rel2, OUTPUT); pinMode (Rel3, OUTPUT); pinMode (Rel4, OUTPUT); // подразумеваем активный уровень - НИЗКИЙ, так как при вкл питания все вызоды в высокоомном ("Z") состоянии // поэтому HIGH - то есть все выключено digitalWrite(Rel1, HIGH); digitalWrite(Rel2, HIGH); digitalWrite(Rel3, HIGH); digitalWrite(Rel4, HIGH); digitalWrite(Start_btn, HIGH); } void loop() { // запомненное время для кнопки static uint32_t old_t_b = 0; //запомненное время для реле static uint32_t old_t_r = 0; static uint32_t cur_t = millis(); //значение интервалов в мсек static int32_t int1 = maxint1*1000; static int32_t int2 = maxint2*1000; static int32_t int3 = maxint3*1000; static int32_t int4 = maxint4*1000; // статус - работаем или нет static boolean sts = false; static boolean bo = false; boolean bp = HIGH; static boolean obp = HIGH; // чтение кнопки определение статуса bp = digitalRead(Start_btn); // если изменилось состояние кнопки запомним время изменения if (bp != obp) {obp = bp; old_t_b = cur_t;bo = false;} // отметим что истек интервал антидребезга без изменений состояния кнопки if (cur_t - old_t_b > bounce) bo = true; // если истек интервал антидребезги и кнопка нажата - меняем состояние статуса вкл/выкл if (bo && !bp) {sts = ! sts; old_t_r = cur_t;} //определяем интервалы (3*старое + новое) / 4 - это усреднение, поскольку значения ацп от переменного резистора - "плавают" int1 = (3*int1 + map (analogRead(Pn1),0,1023,1,maxint1*1000)) / 4; int2 = (3*int2 + map (analogRead(Pn2),0,1023,1,maxint2*1000)) / 4; int3 = (3*int3 + map (analogRead(Pn3),0,1023,1,maxint3*1000)) / 4; int4 = (3*int4 + map (analogRead(Pn4),0,1023,1,maxint4*1000)) / 4; // мигаем диодами в соответствии с заданными интервалами, параметр в процентах от максимума Ind1.go(99 - int1/10/maxint1); Ind2.go(99 - int2/10/maxint2); Ind3.go(99 - int3/10/maxint3); Ind4.go(99 - int4/10/maxint4); // работаем с реле, собственно главная часть! ;) if (sts) { if (cur_t - old_t_r > 0 && cur_t - old_t_r <= int1) { digitalWrite (Rel1,LOW); } else if (cur_t - old_t_r > int1 && cur_t - old_t_r <= int1+int2) { digitalWrite (Rel1,HIGH); digitalWrite (Rel2,LOW); } else if (cur_t - old_t_r > int1+int2 && cur_t - old_t_r <= int1+int2+int3) { digitalWrite (Rel2,HIGH); digitalWrite (Rel3,LOW); } else if (cur_t - old_t_r > int1+int2 +int3 && cur_t - old_t_r <= int1+int2+int3+int4) { digitalWrite (Rel3,HIGH); digitalWrite (Rel4,LOW); } else if (cur_t - old_t_r > int1+int2 +int3+int4) { digitalWrite (Rel4,HIGH); sts = 0; } } }Я тут немножко АшиПок поправил...
а как можно было бы с вами связаться,для чуть более конкретного обсуждения?)
мой ник на gmail.com, например.
Но непонятно - зачем? Код я выложил, про пиво - шутка, за деньги работать - я стар уже.
Если ошибки есть - сообщество поправит.
Если что-то добавить или изменить - пишите, конечно, но можно и прямо тут все решить.
Если электронная часть вопросы вызывает - так я поясню.
Если еще дисплей хотите или эргономику какую-то особенную - пишите. сюда, Может я, а может еще кто поможет, может за так, а может за деньги.
Тут все от сложности задачи и настроения (степени опьянения) програмиста зависит. ;)
htpicc@gmail.com пишите.
Задача в итоге такая, уточню:
На выставке будет работать макет строительного крана. Цикл: поворот-опускание-подъем-поворот. На приложенном фото изображена временная диаграмма включения исполнительных реле.
Необходимо написать скетч, в Москве скоммутировать все и и проверить работу в нашем цехе.
Имеем следующие компоненты: https://yadi.sk/i/JEvVffPPuZjTa
Мегу, реле-шилд и 1602 экранчик вижу, я мелочи не могу разобрать, текстом никак не сможете написать, что это у Вас лежит? Что-то черненькое, синеькое и с проводочками ;) ?
там на фото еще лежат разные коннекторы и разъемы.
Дисплей задействовать не обязательно.
у меня есть плата на 8 выходных реле, все спаяно на одной заводской плате в корпусе на дин рейку, без соплей. У меня дочка делала руку- манипулятор с электромагнитным захватом, почти как у вас А то ведь 220 В и сопли - можно, но не на долго. Я так понимаю, нужно кнопку "старт" и 4 последовательно включаемые реле, так что поставлю кнопку и 4 потенциометра для 4 значений времени. А что писать на индикаторе? Так по идее он и не нужен, к тому же на выставке lcd будет не очень хорошо видно.
По подключению - могу и приехать, я недалеко - в Черноголовке, это вопрос чисто финансовый. Пишите ydom coбaкa mail.ru , договоримся и решим вопрос. Собственно вот сам модуль
Onkel,
написал Вам письмо...
Да, спасибо, ответил.
Ну потениометры - это моя идея, но я не жадный - пользуйтесь ;). Хотя, при наличии экранчика, лучше уж три кнопки:
одна - ПУСК/СТОП - при долгом нажатии, а при коротком - вход в меню/выбор.
две другие - обычные "+" и "-" - навигация по меню и изменение значений.
(можно энкодер с кнопкой - вообще прикольная эргономика получится)
Тогда можно задать аккуратно и длительности фаз работы и длительности пауз. Всего получится 8 переменных в секундах. На потенциометрах - зае...шься крутить.
Опять таки писать почти ничего не надо, Скетчей с меню для 1602 - два вагона и три маленгьких тележки.
Сорри, но я в Раменском живу, но я не набиваюсь, весь сентябрь я буду занят. А паузы - непредсказуемы, поэтому и не хочу брать ответственность. Вот вчера выдался часок свободный - я код написал, но там пауз нет.
Если что - Онкель поправит или новый напишет.
Спасибо. Давно пользуюсь, еще с тех времен, когда был школьником.
Приветствую Вас!
Мне очень нужна Ваша помощь...
Нужно будет по очереди включать 2 твердотельных реле, с возможностью регулировки времени включения каждого отдельно. А так-же нужно регулировать временной промежуток между включением 1 го и 2 го. Хотелось бы регулировать все эти параметры энкодерами, типа таких(http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-Rotary-encoder-code-switch-EC11-audio...) либо тактовыми кнопками( 2 шт. - больше и меньше). Очень хотелось бы, чтобы параметры отображались на дисплее. (что то типа этого, кстати уже с кнопками. http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-LCD-Keypad-Shield-LCD1602-LCD-1602-Module-Display-for-arduino-ATMEGA328-ATMEGA2560-raspberry-pi/32458411471.html?spm=2114.30010708.3.2.vY0avp&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_4_10039_10057_10056_10065_10037_10055_10054_10069_301_10059_10033_10058_10032_10017_10070_10060_10061_10052_10062_10053_10050_10051,searchweb201603_7&btsid=21b7fed8-c73b-43f8-b8bc-9cdd76d6557b). Интересует разработка скейтча, или даже полная сборка всего этого дела. За работу готов выслать хорошей самогонки или небольшую кучку денег)). Заранее спасибо!
Приветствую Вас!
Нужно будет по очереди включать 2 твердотельных реле, с возможностью регулировки времени включения каждого отдельно. А так-же нужно регулировать временной промежуток между включением 1 го и 2 го. Хотелось бы регулировать все эти параметры энкодерами.... За работу готов выслать хорошей самогонки или небольшую кучку денег)). Заранее спасибо!
нужно больше деталей- диапазон времен, хотя бы примерно. Пишите ydom coбaкa mail.ru
Если нужна полная сборка, то есть готовые модули уже с дисплеем, на дин рейку в корпусе 8 юнитов (115 мм), в корпусе 8 реле или 8 мосфитов или 8 симисторов.
Ну а могу и просто написать скетч, проверить на реальном железе, так что вы получите гарантированно рабочий скетч.
Приветствую Вас!
Нужно будет по очереди включать 2 твердотельных реле, с возможностью регулировки времени включения каждого отдельно. А так-же нужно регулировать временной промежуток между включением 1 го и 2 го. Хотелось бы регулировать все эти параметры энкодерами, типа таких(http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-Rotary-encoder-code-switch-EC11-audio-digital-potentiometer-with-switch-5Pin-handle-length-20mm/32655246773.html?spm=2114.30010708.3.1.AlUp74&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_4_10039_10057_10056_10065_10037_10055_10054_10069_301_10059_10033_10058_10032_10017_10070_10060_10061_10052_10062_10053_10050_10051,searchweb201603_7&btsid=d8a835b1-1c0f-464c-9cb7-c2719997e2a2) либо тактовыми кнопками( 2 шт. - больше и меньше). Очень хотелось бы, чтобы параметры отображались на дисплее. (что то типа этого, кстати уже с кнопками. http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-LCD-Keypad-Shield-LCD1602-LCD-1602-Module-Display-for-arduino-ATMEGA328-ATMEGA2560-raspberry-pi/32458411471.html?spm=2114.30010708.3.2.vY0avp&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_4_10039_10057_10056_10065_10037_10055_10054_10069_301_10059_10033_10058_10032_10017_10070_10060_10061_10052_10062_10053_10050_10051,searchweb201603_7&btsid=21b7fed8-c73b-43f8-b8bc-9cdd76d6557b). Интересует разработка скейтча, или даже полная сборка всего этого дела. За работу готов выслать хорошей самогонки или небольшую кучку денег)). Заранее спасибо!
код могу написать
7808543@gmail.com
Доброго времени суток! Нужна огромная помощь за вознаграждение в написании скетча и эмуляции круглого энкодера принтера Epson для создания планшетного принтера. Сам я в этом ничего не смыслю, поэтому буду рад любой помощи!)
Как раз вчера разбирал парочку епсонов, там классный энкодер, оставил себе пластиковый полупрозрачный диск от него для позиционирования головки микроскопа. А я еще удивился- почему не шаговики стоят? Эмулятор энкодера сделаю, нужно более детальное задание - с чего управлять и другие детали проекта. Пишите ydom@mail.ru , решим вопрос.
Аж дар речи потерял) обязательно напишу, правильно сформулирую и напишу!
Wdrakula как с Вами можно связатся ?
Добрый вечер.
свяжитесь со мной пожалуйста по почте 6645339@gmail.com
Киньте туда свой номер телефона, обсудим тз.
Нужна ваша помощь.
Если это мне, то выше написано, что моя почта это мой ник на жмейле.
