Требуется специалист для автоматизации системы отопления
Чт, 09/11/2017 - 21:35
Добрый день. Требуется специалист для автоматизации системы отопления в помещении.
Есть несколько тепловентиляторов, скорость которых регулируется, частотным преобразователем сигналом 0-10 В или током. Необходимо измерять температуру и относительно этого управлять скоростью вентиляторов.
Данные о температуре надо отправлять на сервер.
Прошу озвучить стоимость.
На какой сервер и в каком формате ? Какой закон регулирования ? Пишите brokly (at) mail.ru
На первом этапе сделать простенькую программку для windows для визуального отображения температуры в помещении на данный момент и просмотр истории с периодичностью каждый час за последний месяц. На этот комп будут приходить данные с вышеуказанного помещения по lan.
Управление частотником и соответственного оборотами вентилятора в зависимости от температуры воздуха в помещении. Его надо продумать и попробовать на практике.
например ступенчатая
температура воздуха 5 градусов обороты 100%
если 10 то 75%
если 15 то 50%
если 20 то 25%
если 23 то 0%
Следующим этапом автоматизация котельной и отображение данных со всех датчиков, насосов и вентиляторов в одном приложении с возможностью ручного управления.
Предложения на 2398899 собака майл.ру
arduino.maingroup@mail.ru пишите, сделаем.
Я смотрю - Звягинцев-то специалист по всем вопросам прям. Наверное и за аппарат для МРТ возьмется ))
Пишите alex38779@gmail.com
вы не внимательно просматриваете форум.
он же сказал что здесь его территория))))
Может лучше ВЕБ сервер , а не приложение. Тогда получится независимое от платформы решение
И удобно будет управлять в ручном режиме . Лог файл легко просмотреть с любого девайса. Применяя AJAX можно и графики строить , обновлять инфу на страничке при изменении наблюдаемых параметров.
Как пример реализации http://www.yakorev.com.ru/asuno.shtml , котакты на сайте
Метит углы что ли?
6 тыр
мой ник@mail.ru
5 тыр, "простенькая" программа на компе за отдельную оплату
brokly (at) mail.ru
А вообще, я так понимаю, вы хотите еще и исследовать зависимоть работы тепловентиляторов и температуры в помещении. Может имеет смысл просто посмотреть в эту сторону:
https://masterkit.ru/shop/smarthome/control/1319311
https://www.youtube.com/watch?v=qhHRPRJTLXk
не увидел у этого устройства аналоговых выходов,
вроде симисторами управляет на отключение и включение
Возможно и веб сервер
Да действительно, не учел этот момент.
возможно ли подружить ардуино с simatic s7 или logo?
связать их по lan
Возможно все, но у сименса все протоколы - тайна за семью печатями, но если вам будет достаточно MODBUS TCP, то можно. Вопрос в том, что вы подразумеваете под словом "связать". Если вам нужно из ардуино сделать слейв, то от 10000 рублей.
