UNO+EFcom V1.2
MDV
нужен скетч наподобие как на народном мониторе для передачи данных о температуре на сайт народного монитора.
Готов заплатить некую сумму.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
а что такое народный монитор?
Diemon
MDV
там скетч под другой шилд мой не запускается
MDV
Видимо нет спецов которые смогли бы адаптировать имеющийся скетч. грустно.
JollyBiber
JollyBiber аватар
Спецов - навалом, из Вас просто рыбак не очень ;)
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
MDV пишет:
скока денег дадите?
alex_r61
Puhlyaviy пишет:
 дадите?
Дают в суде, за работу платят :)
MDV другие примеры работают с этим шилдом?
MDV
шилд рабочий.
температуру показывает.
при помощи АТ команд звонит, при звонке на него так же реагирует.
возможно необходимо поменять пину порта но ненашел где. у моего шилда порт на 2 и 3 пине:
MDV
 puhlyaviy на какую сумму расчитываете, если конечно это вам по зубам.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
MDV пишет:
сделать косметические изменения в готовом скече? гыыы на 1 бакс :)
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
можете постучать мне в скайп alexeyca4, я щас на пляж, часика через 2 вернусь и усе сделаем как в лучших домах лондона и парижу :)
MDV
Когда заоаботает 10 баксов ваши.
Готов скинуть два скетча с этого проекта но для других GSM шилдов и библиотеку от своего.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Шура, стучите в скайп. все решим.
MDV
В какое время лучше чтучаться?
MDV
Puhlyavyi есть еще вот такой скетч
#include <avr/pgmspace.h>
#include <GPRS.h>
#include <GSM.h>
#include <stuff.h>
#include <Narodmon.h>
#include <OneWire.h>
#define ONE_WIRE_BUS 10 // Номер линии, к которой подключены датчики температуры
#define TEMPERATURE_PRECISION 9
DeviceAddress sensor_1, sensor_2, sensor_3, sensor_4; // Используем 4 температурных датчика
//ПИН-код! Поменяйте на свой!!! Иначе СИМ карта заблокируется!
const char PIN[] PROGMEM
=  "0000";
//Настройки для доступа к
GPRS
const char ISP_IP[] PROGMEM =  "home.beeline.ru";
const char LOGIN[] PROGMEM =  "beeline";
//Буфер для считывания IMEI
char IMEI[16];
unsigned int minutes = 0;
//Интервал отправки данных в минутах
unsigned char SendIntervalInMinutes = 5;
//Флаг для активации отправки
unsigned char GSM_TASK_flag;
volatile unsigned char WDT_wake;
volatile unsigned char SleepTimeInSec = 60;
//volatile unsigned char WDT_counter;  // увеличим счетчик прерываний
unsigned char RHMacn[8] = {0x00, 'S', 'H', 'T', '1', '1', '_', '0'};
Обработчик прерываний по срабатыванию охранного таймера
ISR(WDT_vect
static unsigned char WDT_counter
if (WDT_counter++ == SleepTimeInSec)
  { //отсчет минут
    WDT_counter = 0;
    if (minutes++ == SendIntervalInMinutes)
minutes
= 0;
GSM_TASK_flag
= 1; // Надо выполнить задачу по отправке данных на сервер
  //Serial.print(WDT_counter, HEX);
  asm ("WDR");
void setup_WDT(void)
 asm ("CLI");
 asm ("WDR");
// WDT_counter = 0;
 MCUSR &= ~(1<<WDRF); //Сброс флага срабатывания
WDTCSR = (1 << WDCE)|(1<<WDE
WDTCSR = (1 << WDP2)|(1 << WDP1)|(1 << WDIE)|(1 << WDIF
);  // Настройка сторожевого таймера на период 1 сек. Перевод в режим работы генерирования прерываний
asm ("SEI
void off_WDT(void)
  asm ("CLI");
  asm ("WDR");
//  WDT_counter = 0;
  MCUSR
&= ~(1<<WDRF
WDTCSR = (1 << WDCE)|(1<<WDE)|(1 << WDIF);
  /* Turn off WDT */
  WDTCSR = 0x00;
  asm ("SEI");
void sys_sleep(void)
  asm ("CLI");
 // asm ("WDR");
  ADCSRA &= ~(1 << ADEN);  // Выключим АЦП
  SMCR = (1<<SE)|(1<<SM1); // Конфигурируем режим power-down
  //MCUCR |= (1<<BODSE) | (1<<BODS); // Отключаем BOD на время сна
  asm ("SEI");
  asm ("SLEEP");
void sys_wake(void)
    SMCR = 0x00; // Конфигурируем режим power-down
  // тут можно включить АЦП
    sensors.begin();
    // Поиск 1-wire датчиков
    sensors.getAddress(sensor_1, 0);
    sensors.getAddress(sensor_2, 1);
    sensors.getAddress(sensor_3, 2);
    sensors.getAddress(sensor_4, 3);
    // установка разрядности датчиков
   sensors.setResolution(sensor_1, TEMPERATURE_PRECISION);
   sensors.setResolution(sensor_2, TEMPERATURE_PRECISION);
   sensors.setResolution(sensor_3, TEMPERATURE_PRECISION);
   sensors.setResolution(sensor_4, TEMPERATURE_PRECISION);
// опрос всех датчиков на шине
   GSM_TASK_flag = 1;
  if (GSM_TASK_flag) // В обработчике Watchdog таймер установился флаг GSM-задания
GSM_TASK_flag
= 0;
    // Отключаем сторожевой таймер
off_WDT
    // инициализация
GSM
модема
while (GSM.Init(PIN)<0);
    // Пoлучаем IMEI
   while (GSM.GetIMEI (IMEI) < 0);
   // Конверитруем в MAC
   Narodmon
.SetDeviceMACbyIMEI(IMEI
    // считываем температуры, заносим в массив
unsigned char SensorsNum
= 0; // Для подсчета работающих датчиков
signed int SensorData;
    if (ReadSensor (sensor_1, &SensorData))
              Narodmon.SetMACnByIndex(SensorsNum, sensor_1);
              Narodmon.SetDATAByIndex(SensorsNum, SensorData);
              SensorsNum++;
    if (ReadSensor (sensor_2, &SensorData))
              Narodmon.SetMACnByIndex(SensorsNum, sensor_2);
              SensorsNum++;
    if (ReadSensor (sensor_3, &SensorData))
              Narodmon.SetMACnByIndex(SensorsNum, sensor_3);
              SensorsNum++;
    if (ReadSensor (sensor_4, &SensorData))
              Narodmon.SetMACnByIndex(SensorsNum, sensor_4);
              SensorsNum++;
    if (ReadSensorRH (&SensorData))
              Narodmon.SetMACnByIndex(SensorsNum, RHMacn);
              SensorsNum++;
u8 TxCounter
= 0;
   // попытка отправить данные
if (SensorsNum)
             Narodmon.SetNumSensors(SensorsNum);
             // Инициализация GPRS
             u8 Success = 0;
             do
               if (GSM.InitGPRS(ISP_IP, LOGIN, LOGIN) > 0)
                 // Успешно инициализировали
GPRS
                 // Открываем сокет 1
if (GSM.SocketOpen(1 , TCP, PSTR("map.net13.info"), 8283, 0) > 0)
                   // Сокет 1 открылся
                   //Пишем в сокет данные
Narodmon.TelnetSend(GSM.Write
                   // Закрываем сокет 1
if (GSM.SocketClose(1) > 0) Success = 1;
                   else Success = 0;
                 }  else Success = 0;
               } else Success = 0;
               if (!Success) delay (5000);
               if (TxCounter++ == 4)
                  TxCounter =0;
                  // переинициализируем модуль
                  GSM_TASK_flag = 1;
                  return;
             } while (!Success);
     //Усыпляем GSM-модуль
     while (GSM.PowerOFF() < 0);
// Включаем сторожевой таймер
setup_WDT
    // Усыпляем Атмегу
    sys_sleep();
signed char ReadSensor (DeviceAddress sensor_addr, signed int* pData)
          sensors.requestTemperaturesByAddress(sensor_addr);
          float tempS = sensors.getTempC(sensor_addr);
          if (tempS != DEVICE_DISCONNECTED)
            signed int tempS10 = (signed int) (tempS * 10.0);
            *pData = tempS10;
            return 1;
          return 0;
signed char ReadSensorRH (signed int* pData)
  // Тут считываем с датчика влажности
float RH
= 64.5;
if (RH
>= 0) // Если датчик на линии
            signed int RH10 = (signed int) (RH * 10.0);
            *pData = RH10;
            return 1;
          return 0;
под него другие библиотеки    #include <avr/pgmspace.h>
#include <util/delay.h>
#include "GSM.h"
#include "GPRS.h"
#include "stuff.h"
//activation of context
s8 GSMClass::InitGPRS(const char* ISP_IP, const char* LOGIN, const char* PWD)
     GSM.WriteStr_P(PSTR("\r\nAT+CGDCONT=1,\"IP\",\""));
     GSM.WriteStr_P(ISP_IP);
     if (SendCmdWaitResp(PSTR("\""), OK, pause256 * 10) > 0 )
           GSM.WriteStr_P(PSTR("\r\nAT#SGACT=1,1,'"));
           GSM.WriteStr_P(LOGIN);
           GSM.WriteStr_P(PSTR("','"));
           GSM.WriteStr_P(PWD);
           if (SendCmdWaitResp(PSTR("'\r\n"), OK, pause256 * 4) < 0) return -1;
     else return -2;
     return 1;
//open socket
s8 GSMClass::SocketOpen(u8 connId, u8 txProt, const char* SERVER_IP, u16 SERVER_PORT, u16 lPort)
     char* pi2a;
     GSM.WriteStr_P(PSTR("\r\nAT#SD="));
     // печатаем номер соединения 1...6
     i2a(connId, i2a_buf);
     pi2a = i2a_buf;
     while (*pi2a) GSM.Write(*pi2a++);
     GSM.WriteStr_P(PSTR(","));
     // печатаем тип сокета 1 - UDP/ 0 - TCP
     i2a(txProt, i2a_buf);
     pi2a = i2a_buf;
     // печатаем порт
     i2a(SERVER_PORT, i2a_buf);
     pi2a = i2a_buf;
     GSM.WriteStr_P(PSTR(",\""));
     // IP или Domain Name
     GSM.WriteStr_P(SERVER_IP);
     GSM.WriteStr_P(PSTR("\",255,")); // Сокет закроется автоматически после +++
     // печатаем порт входящих соединений UDP
     i2a(lPort, i2a_buf);
     pi2a = i2a_buf;
     GSM.WriteStr_P(PSTR(",0"));
     if (SendCmdWaitResp(PSTR(""), PSTR("CONNECT"), pause256 *  4) < 0) return -1; // Сокет не открылся!
     return 1;  // Сокет открыт
//WriteSocket
s8 GSMClass::ActiveSocketWriteCb (void (*CALLBACK_FUNC)(unsigned char(*SocketWr)(unsigned char)))
     (CALLBACK_FUNC)(&GSM.Write);
s8 GSMClass::ActiveSocketWriteStr (char* Str)
     GSM.WriteStr(Str);
s8 GSMClass::ActiveSocketWriteStr_P (const char* Str)
     GSM.WriteStr_P(Str);
s8 GSMClass::ActiveSocketSuspend ()
     _delay_ms(1000);
     GSM.WriteStr_P(PSTR("+++"));//Разрываем соединение
     if (WaitResp(OK, pause256) < 0) return -1;
     //_delay_ms(1000);
     return 1;
s8 GSMClass::SocketClose (u8 connId)
     ActiveSocketSuspend ();
     GSM.WriteStr_P(PSTR("AT#SH="));//Разрываем соединение
     char* pi2a = i2a_buf;
     if (SendCmdWaitResp(PSTR(""), OK, pause256 *  2) < 0) return -1; // Сокет не закрылся!
     return 1;
s8 GSMClass::SocketResume (u8 connId)
     GSM.WriteStr_P(PSTR("AT#SO="));//Возобновляем соединение
s8 ActiveSocketReadStr (char* Str)
     //*Str++ = getchar ();
и вот такая
 * Библиотека низкоуровневых функций для работы с платой CosmoGSM
 * CosmoGSM.cpp
 * Created: 28.02.2013 11:16:15
 *  Author: a-erezeev
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include "GSM.h"
#include <string.h>
#define PD7     (7)
#define PD6     (6)
#define PD5     (5)
#define PB0     (0)
#define PB1     (1)
#ifdef  _AVR_IOM328P_H_ || _AVR_IOM328_H_
     #define RXCIEn  RXCIE0
     #define RXCn    RXC0
     #define RXENn   RXEN0
     #define TXENn   TXEN0
     #define UBRRnH  UBRR0H
     #define UBRRnL  UBRR0L
     #define UCSRnA  UCSR0A
     #define UCSRnB  UCSR0B
     #define UCSRnC  UCSR0C
     #define UDRn    UDR0
     #define USARTn_RX_vect USART_RX_vect
#elif  _AVR_IOM2560_H_
     #ifdef GSM_USART0
           #define USARTn_RX_vect USART0_RX_vect
           #define RXCn    RXC0
           #define RXENn   RXEN0
           #define TXENn   TXEN0
           #define UDRn    UDR0
     #elif GSM_USART1
           #define USARTn_RX_vect USART1_RX_vect
           #define RXCIEn  RXCIE1
           #define RXCn    RXC1
           #define RXENn   RXEN1
           #define TXENn   TXEN1
           #define UBRRnH  UBRR1H
           #define UBRRnL  UBRR1L
           #define UCSRnA  UCSR1A
           #define UCSRnB  UCSR1B
           #define UCSRnC  UCSR1C
           #define UDRn    UDR1
     #elif GSM_USART2
           #define USARTn_RX_vect USART2_RX_vect
           #define RXCIEn  RXCIE2
           #define RXCn    RXC2
           #define RXENn   RXEN2
           #define TXENn   TXEN2
           #define UBRRnH  UBRR2H
           #define UBRRnL  UBRR2L
           #define UCSRnA  UCSR2A
           #define UCSRnB  UCSR2B
           #define UCSRnC  UCSR2C
           #define UDRn    UDR2
     #elif GSM_USART3
           #define USARTn_RX_vect USART3_RX_vect
           #define RXCIEn  RXCIE3
           #define RXCn    RXC3
           #define RXENn   RXEN3
           #define TXENn   TXEN3
           #define UBRRnH  UBRR3H
           #define UBRRnL  UBRR3L
           #define UCSRnA  UCSR3A
           #define UCSRnB  UCSR3B
           #define UCSRnC  UCSR3C
           #define UDRn    UDR3
     #else #error Invalid USART port number!
     #endif
     //USART1_RX_vect
     //USART2_RX_vect
     //USART3_RX_vect
#else #error    Unsupported target MCU!!!
#endif
//! Индекс поиска
static u8 rx_i;
//! Индекс записи в буфер приёма
static u8 rx_wr_i;
//! Флаги переполнения и подтверждения
volatile u8 rx_overflow, rx_ack;
const char * searchFor; // Указатель на шаблон поиска
static u8 rx_i_CMTI;
volatile u8 NewSMS_index, NewSMS_index_;
static unsigned char searchStr;
const char * searchCMTI;
static u8 putchar(unsigned char send_char)
     while (!(UCSRnA & 0x20));
     UDRn = (unsigned char) send_char;
     _delay_us(500); //Пауза для нормальной работы модема
     return(send_char);
static u8 getchar( void )
     /* Wait for data to be received */
     while ( !(UCSRnA & (1<<RXCn)) )
     /* Get and return received data from buffer */
     return UDRn;
u8 GSMClass::Write(unsigned char Byte)
      return putchar(Byte);
void UART0_rx_reset( void )
     UCSRnB &= ~(1<<RXCIEn);
     rx_i = rx_wr_i = 0;
     rx_ack = 0;
     rx_buffer[ rx_wr_i ] = '\0';
void UART0_rx_on( void )
     UCSRnB |= ( 1 << RXCIEn );
void UART0_rx_off( void )
     UCSRnB &= ~( 1 << RXCIEn );
//Установка шаблона для поиска
//pSTR - адрес шаблона в ПЗУ
void UART0_setSearchString( const char * pPattern_P )
     searchFor = pPattern_P;    //Что требуется найти в буфере ответа
     rx_i = 0;
/* Обработчик прерываний по приему нового символа по UART
/* Выполняет сравнение с шаблоном из FLASH "на лету"        */
ISR(USARTn_RX_vect)
     char data;
     data = UDRn;
     if (!data) return;
     rx_buffer[ rx_wr_i++ ] = data; //Положили новый символ в буфер
     if( rx_wr_i > RX_BUFFER_MASK ) //Если буфер переполнен, продолжим сначала с перезатиранием
           rx_wr_i = 0;
     if( data == pgm_read_byte(&searchFor[rx_i]) ) //Если пришедший символ совпал с символом шаблона
           rx_i++; //Следующий символ шаблона
           if( !pgm_read_byte(&searchFor[rx_i]) ) // Если дошли до конца шаблона - выключим приём
                rx_i = 0;
                     rx_buffer[ rx_wr_i] = 0x00;
                     rx_ack = 1; // поднимем флаг - пришел ответ
           rx_i = 0;
void GSMClass::begin()
     sei();
void GSMClass::WriteStr(char* s)
     while (*s) putchar(*s++);
void GSMClass::WriteStr_P(const char* s)
     while (pgm_read_byte(s))
     putchar(pgm_read_byte(s++));
void UART0_init(void)
     UCSRnB = 0x00;
     UCSRnA = 0x00;
     UCSRnC = 0x06;
     UBRRnL = 25; //38400 low speed ( @ 16 MHz)
     UBRRnH = 0x00;
     UCSRnB = ( 1 << TXENn )|( 1 << RXENn );
     UART0_rx_reset();
// Проверка ответа от модема
s8 UART0_check_acknowledge( u16 pause )
     //! Local variables
     static u16 i, ii;
     for( i = 0; ( rx_ack == 0 ) && ( i < 65535 ); i++ ) //Цикл ожидания
           for( ii = 0; ii < pause; ii++ )
                asm("nop"); // Тратим энергию в пустую
     if( rx_ack > 0 )
           rx_ack = 0;
           return 1;
           UART0_rx_off( );
           UART0_rx_reset( );
           return -1;
void GSMClass::end()
s8 GSMClass::SendCmdWaitResp(const char* pCommand_P, const char* pSearchPattern_P, u16 pause)
 UART0_rx_reset( );
 UART0_setSearchString(pSearchPattern_P);
 //_delay_ms(500);
 GSM.WriteStr_P(pCommand_P);
 GSM.WriteStr_P(PSTR("\r\n"));
 UART0_rx_on( );
 if( UART0_check_acknowledge( pause ) > 0 )
      return 1;
 else return -1;
 s8 GSMClass::WaitResp(const char* pSearchPattern_P, u16 pause)
      UART0_rx_reset( );
      UART0_rx_on( );
            return 1;
      else return -1;
 s8 GSMClass::Init(const char* PIN)
      DDRD |= (1<<PD5);
      PORTD |= (1<<PD5);
      _delay_ms(300);
      PORTD &= ~(1<<PD5);
      _delay_ms(5000);
      UART0_init();
      GSM.WriteStr_P(PSTR("AT\r\n"));
      //  _delay_ms(100);
      GSM.WriteStr_P(PSTR("ATE0\r\n"));
      _delay_ms(500);
      GSM.WriteStr_P(PSTR("AT+IFC= 0,0\r\n"));
      //  _delay_ms(500);
      //  searchFor = (const char*)pgm_read_word(&searchStrings[1]);
      //  GSM.WriteStr_P(searchFor);
      sei();
      while (SendCmdWaitResp(PSTR("AT"),OK, pause64) < 0);
      if (SendCmdWaitResp(PSTR("AT+CPIN?"),PSTR("+CPIN: "), pause256))
            //Пришел ответ "+CPIN:"
            if (WaitResp(OK, pause64))
                 // Пришел OK
                 if (strstr_P((char*)rx_buffer, PSTR("SIM PIN")))
                      // Вводим PIN код
                      GSM.WriteStr_P(PSTR("AT+CPIN=\""));
                      GSM.WriteStr_P(PIN);
                      if ( SendCmdWaitResp(PSTR("\""),OK, pause256) < 0) return -3; // PIN код не верен
                else if (!strstr_P((char*)rx_buffer, PSTR("READY")))
                     return -3;
            else return -3;
      }else return -2;
           Ждем регистрации в сети
     u8 Attempts=0;
     while (CheckStatus() < 0)
           if (Attempts++ > 16)
                return -1;
     Инициализируем текстовый режим СМС
     if (SendCmdWaitResp(PSTR("AT+CMGF=1"), OK, pause256) < 0) return -2;
      return 1;
s8 GSMClass::CheckStatus(void)
     //   GSM.WriteStr_P(PSTR("AT\r\n"));
     _delay_ms(500);
     if (SendCmdWaitResp(PSTR("AT+CGATT?"), PSTR("+CGATT: 1"), pause64) > 0 )
           //Пришел ответ "+CGATT: 1", ждем теперь "OK"
     else return -1;
     return 1;
s8 GSMClass::GetIMEI (char* IMEIbuf)
     if (SendCmdWaitResp(PSTR("AT+CGSN"), OK, pause64) > 0 )
           char* pSrc = (char*)rx_buffer;
           u8 n = 0; u8 k = 0;
           while ((n < 15) && (k < 64))
                if ((*pSrc >= '0') && (*pSrc <= '9')) {*IMEIbuf++ = *pSrc; n++;}
                else if (*pSrc == 'O') break;
                *pSrc++; k++;
           if (n == 15) {*pSrc =0x00; return 1;}
           else return -2;
     } else return -1;
s8 GSMClass::PowerOFF()
     if (SendCmdWaitResp(PSTR("AT#SHDN"), OK, pause256) > 0 )
           return 1;
     else return -1;
MDV
#include <GPRS.h>
#include <GSM.h>
#include <stuff.h>
=  "0000";
GPRS
char IMEI[16];
ISR(WDT_vect
  { //отсчет минут
    WDT_counter = 0;
minutes
= 0;
GSM_TASK_flag
  asm ("WDR");
 asm ("CLI");
 asm ("WDR");
// WDT_counter = 0;
asm ("SEI
void off_WDT(void)
  asm ("CLI");
  asm ("WDR");
//  WDT_counter = 0;
  MCUSR
&= ~(1<<WDRF
  /* Turn off WDT */
  WDTCSR = 0x00;
  asm ("SEI");
  asm ("CLI");
 // asm ("WDR");
  asm ("SEI");
  asm ("SLEEP");
void sys_wake(void)
    sensors.begin();
   GSM_TASK_flag = 1;
GSM_TASK_flag
= 0;
off_WDT
    // инициализация
GSM
модема
    // Пoлучаем IMEI
   Narodmon
              SensorsNum++;
              SensorsNum++;
              SensorsNum++;
              SensorsNum++;
              SensorsNum++;
u8 TxCounter
= 0;
if (SensorsNum)
             u8 Success = 0;
             do
GPRS
                   // Сокет 1 открылся
                   else Success = 0;
                 }  else Success = 0;
               } else Success = 0;
                  TxCounter =0;
                  GSM_TASK_flag = 1;
                  return;
             } while (!Success);
setup_WDT
    // Усыпляем Атмегу
    sys_sleep();
            *pData = tempS10;
            return 1;
          return 0;
float RH
= 64.5;
if (RH
            *pData = RH10;
            return 1;
          return 0;
#include "GSM.h"
#include "GPRS.h"
#include "stuff.h"
     else return -2;
     return 1;
//open socket
     char* pi2a;
     pi2a = i2a_buf;
     pi2a = i2a_buf;
     // печатаем порт
     pi2a = i2a_buf;
     pi2a = i2a_buf;
//WriteSocket
     GSM.WriteStr(Str);
     _delay_ms(1000);
     //_delay_ms(1000);
     return 1;
     return 1;
и вот такая
 * CosmoGSM.cpp
 *  Author: a-erezeev
#include <avr/io.h>
#include "GSM.h"
#include <string.h>
#define PD7     (7)
#define PD6     (6)
#define PD5     (5)
#define PB0     (0)
#define PB1     (1)
     #define RXCn    RXC0
     #define RXENn   RXEN0
     #define TXENn   TXEN0
     #define UDRn    UDR0
     #ifdef GSM_USART0
           #define RXCn    RXC0
           #define RXENn   RXEN0
           #define TXENn   TXEN0
           #define UDRn    UDR0
     #elif GSM_USART1
           #define RXCn    RXC1
           #define RXENn   RXEN1
           #define TXENn   TXEN1
           #define UDRn    UDR1
     #elif GSM_USART2
           #define RXCn    RXC2
           #define RXENn   RXEN2
           #define TXENn   TXEN2
           #define UDRn    UDR2
     #elif GSM_USART3
           #define RXCn    RXC3
           #define RXENn   RXEN3
           #define TXENn   TXEN3
           #define UDRn    UDR3
     #endif
     //USART1_RX_vect
     //USART2_RX_vect
     //USART3_RX_vect
#endif
//! Индекс поиска
static u8 rx_i;
static u8 rx_wr_i;
     return(send_char);
     return UDRn;
     rx_i = rx_wr_i = 0;
     rx_ack = 0;
     rx_i = 0;
ISR(USARTn_RX_vect)
     char data;
     data = UDRn;
     if (!data) return;
           rx_wr_i = 0;
                rx_i = 0;
           rx_i = 0;
     sei();
     UCSRnB = 0x00;
     UCSRnA = 0x00;
     UCSRnC = 0x06;
     UBRRnH = 0x00;
     UART0_rx_reset();
     //! Local variables
     static u16 i, ii;
     if( rx_ack > 0 )
           rx_ack = 0;
           return 1;
           UART0_rx_off( );
           UART0_rx_reset( );
           return -1;
 UART0_rx_reset( );
 //_delay_ms(500);
 UART0_rx_on( );
      return 1;
 else return -1;
      UART0_rx_reset( );
      UART0_rx_on( );
            return 1;
      else return -1;
      DDRD |= (1<<PD5);
      PORTD |= (1<<PD5);
      _delay_ms(300);
      PORTD &= ~(1<<PD5);
      _delay_ms(5000);
      UART0_init();
      //  _delay_ms(100);
      _delay_ms(500);
      //  _delay_ms(500);
      sei();
                 // Пришел OK
                      // Вводим PIN код
                     return -3;
            else return -3;
      }else return -2;
     u8 Attempts=0;
                return -1;
      return 1;
     _delay_ms(500);
     else return -1;
     return 1;
           u8 n = 0; u8 k = 0;
                *pSrc++; k++;
           else return -2;
     } else return -1;
           return 1;
     else return -1;
MDV
#include <GPRS.h>
#include <GSM.h>
#include <stuff.h>
=  "0000";
GPRS
char IMEI[16];
ISR(WDT_vect
  { //отсчет минут
    WDT_counter = 0;
minutes
= 0;
GSM_TASK_flag
  asm ("WDR");
 asm ("CLI");
 asm ("WDR");
// WDT_counter = 0;
asm ("SEI
void off_WDT(void)
  asm ("CLI");
  asm ("WDR");
//  WDT_counter = 0;
  MCUSR
&= ~(1<<WDRF
  /* Turn off WDT */
  WDTCSR = 0x00;
  asm ("SEI");
  asm ("CLI");
 // asm ("WDR");
  asm ("SEI");
  asm ("SLEEP");
void sys_wake(void)
    sensors.begin();
   GSM_TASK_flag = 1;
GSM_TASK_flag
= 0;
off_WDT
    // инициализация
GSM
модема
    // Пoлучаем IMEI
   Narodmon
              SensorsNum++;
              SensorsNum++;
              SensorsNum++;
              SensorsNum++;
              SensorsNum++;
u8 TxCounter
= 0;
if (SensorsNum)
             u8 Success = 0;
             do
GPRS
                   // Сокет 1 открылся
                   else Success = 0;
                 }  else Success = 0;
               } else Success = 0;
                  TxCounter =0;
                  GSM_TASK_flag = 1;
                  return;
             } while (!Success);
setup_WDT
    // Усыпляем Атмегу
    sys_sleep();
            *pData = tempS10;
            return 1;
          return 0;
float RH
= 64.5;
if (RH
            *pData = RH10;
            return 1;
          return 0;
#include "GSM.h"
#include "GPRS.h"
#include "stuff.h"
     else return -2;
     return 1;
//open socket
     char* pi2a;
     pi2a = i2a_buf;
     pi2a = i2a_buf;
     // печатаем порт
     pi2a = i2a_buf;
     pi2a = i2a_buf;
//WriteSocket
     GSM.WriteStr(Str);
     _delay_ms(1000);
     //_delay_ms(1000);
     return 1;
     return 1;
и вот такая
 * CosmoGSM.cpp
 *  Author: a-erezeev
#include <avr/io.h>
#include "GSM.h"
#include <string.h>
#define PD7     (7)
#define PD6     (6)
#define PD5     (5)
#define PB0     (0)
#define PB1     (1)
     #define RXCn    RXC0
     #define RXENn   RXEN0
     #define TXENn   TXEN0
     #define UDRn    UDR0
     #ifdef GSM_USART0
           #define RXCn    RXC0
           #define RXENn   RXEN0
           #define TXENn   TXEN0
           #define UDRn    UDR0
     #elif GSM_USART1
           #define RXCn    RXC1
           #define RXENn   RXEN1
           #define TXENn   TXEN1
           #define UDRn    UDR1
     #elif GSM_USART2
           #define RXCn    RXC2
           #define RXENn   RXEN2
           #define TXENn   TXEN2
           #define UDRn    UDR2
     #elif GSM_USART3
           #define RXCn    RXC3
           #define RXENn   RXEN3
           #define TXENn   TXEN3
           #define UDRn    UDR3
     #endif
     //USART1_RX_vect
     //USART2_RX_vect
     //USART3_RX_vect
#endif
//! Индекс поиска
static u8 rx_i;
static u8 rx_wr_i;
     return(send_char);
     return UDRn;
     rx_i = rx_wr_i = 0;
     rx_ack = 0;
     rx_i = 0;
ISR(USARTn_RX_vect)
     char data;
     data = UDRn;
     if (!data) return;
           rx_wr_i = 0;
                rx_i = 0;
           rx_i = 0;
     sei();
     UCSRnB = 0x00;
     UCSRnA = 0x00;
     UCSRnC = 0x06;
     UBRRnH = 0x00;
     UART0_rx_reset();
     //! Local variables
     static u16 i, ii;
     if( rx_ack > 0 )
           rx_ack = 0;
           return 1;
           UART0_rx_off( );
           UART0_rx_reset( );
           return -1;
 UART0_rx_reset( );
 //_delay_ms(500);
 UART0_rx_on( );
      return 1;
 else return -1;
      UART0_rx_reset( );
      UART0_rx_on( );
            return 1;
      else return -1;
      DDRD |= (1<<PD5);
      PORTD |= (1<<PD5);
      _delay_ms(300);
      PORTD &= ~(1<<PD5);
      _delay_ms(5000);
      UART0_init();
      //  _delay_ms(100);
      _delay_ms(500);
      //  _delay_ms(500);
      sei();
                 // Пришел OK
                      // Вводим PIN код
                     return -3;
            else return -3;
      }else return -2;
     u8 Attempts=0;
                return -1;
      return 1;
     _delay_ms(500);
     else return -1;
     return 1;
           u8 n = 0; u8 k = 0;
                *pSrc++; k++;
           else return -2;
     } else return -1;
           return 1;
     else return -1;
