Управление BLDC двигателем
maks555
Здравствуйте. Нужен скетч для управления BLDC двигателем.
Бармалей
Бармалей аватар
Когда нужен?
wdrakula
wdrakula аватар
телега @wdrakula, как легко догадаться. ;)) Цена пока никак не понятна, пока ты цель, задачу, и марку двигателя не написал.
wdrakula
wdrakula аватар
Бармалей пишет:
Когда нужен?
клиента в раздел я направил, если станешь писать, мои 10% комиссионных, ОК?
Бармалей
Бармалей аватар
согласен
50р комиссионных?
wdrakula
wdrakula аватар
sadman41 пишет:
50р комиссионных?
"Пять старушек - рубль!", как говорится в старом анекдоте! ;)) Очень яхту хоццо. ;))
а можно тотализатор замучу? ставлю на то. что клиент до заказа не дойдет :)
wdrakula
wdrakula аватар
b707 пишет:
ставлю 100 против твоих 500, идет? ;))
maks555
Двигатель на 30 вольт 100 ампер. Датчик тока ACS758LCB-100U. Регулировка двигателя инкодером от 0-100%
wdrakula пишет:
то есть ставки уже идут один к пяти против клиента? :) - я так не играю. бульон из-под яиц :)
maks555
Ну жестких рамок в принцепи нет
wdrakula
wdrakula аватар
maks555 пишет:
Ну если "инкодером", то лучше к Бармалею! ;))
maks555
Если это принципиально то можно и на сопроте
rkit
40000р. Код + схема + сборка прототипа оптимизированного под мелкую серию - до 50 устройств.
me@rkit.pp.ru Москва.
maks555
Не зря я этого музыканта с первых акордов невзлюбил
wdrakula
wdrakula аватар
maks555 пишет:
Ну это клоун местный, ты внимания не обращай! У него миссия, он идею о том, что программист это "звучит гордо" в мир несет! ;)) Марку двигателя, или опиши от чего он, если марку не знаешь. 3 КВт - скутер мощный щтоле?
maks555
Это будет водомет для серфинга. Марка двигателя: Rocket 5682-910kv.Это не для серии адля себя нужен только скетч ибо сила уже сделана на IR2110
rkit
Клоун тот, кто пообещал за 2000 и жидко обосрался.
Готов посмотреть на силу, если она меня устроит, то по деньгам убавим.
maks555
Схему или фото?
wdrakula
wdrakula аватар
maks555 пишет:
Я посмотрю завтра утром, сегодня не с руки, я, как раз в тему водомета, ГИМС-овсий экзамен сдал на гидроцикле и лодке, и обмываю ;))). Если с кем-то другим договоришься - ОК, нет проблем.
maks555
wdrakula пишет:
maks555 пишет:
Подождем))) Поздравляю с защитой диплома!!!
wdrakula
wdrakula аватар
maks555 пишет:
wdrakula пишет:
maks555 пишет:
??? мне 51, поздновато. Экзамен на права на лодку и гидру.
maks555
Не так понял)
rkit
maks555 пишет:
Схему или фото?
Всё. Если ты делаешь заказ, то составляй его как внятный и завершенный заказ, блин. Чтобы можно было оценивать работу, а не вытягивать раз за разом всё новые и новые детали, всё в корне меняющие.
Бармалей
Бармалей аватар
rkit пишет:
maks555 пишет:
Схему или фото?
Ну все вроде поняли, а тебе разжёвывать надо?
rst
maks555 пишет:
Что - прям векторное управление на абдурине? Серьёзно??  ;)))
wdrakula
wdrakula аватар
Посмотрел на твой мотор и задачу. 100А это сварочный ток, просто для сведения. Вопросы напишу тут, поскольку в телегу ты не постучался.
1. Для 100А двигателя в оффлайне делать код контроллера очень затратное - для тебя - занятие. Количество силовых ключей, которые отправяться в мосфетный рай при отладке, может сильно повлиять на бюджет проекта, в сторону выбора готового контроллера.
2. Я не стану "набивать себе цену", просто скажу, ЛЮБОЙ код на ардуине для BLDC sensorless контроллера основан на апноте AVR444, которая собственно лежит на самом сайте Атмела - теперь Микрочипа. То есть немного адаптировать под твои контакты и напряжения готовый код из апноты - это как раз и есть примерно 2000р.
3. А вот тут начинается интересное. Для движка в 4200Вт с токами до 100А.
3.1 нужна, конечно, схема силовой части, которую ты планируешь использовать. На 100А все защиты от клина, от избыточного тока, от обрывов, должны быть хардварно решены в схеме, а не оставлены контроллеру.
3.2. МК не должен использовать никакие аналоговые входы на такой силе, блок компараторов должен быть отдельным и железным.
3.3. Угол опережения зависит от ключей, их драйвера, от индуктивности обмоток, от рабочих оборотов... Какой нужно выставлять? (параметр timing в апноте avr444)? В готовом контроллере выставлен тайминг по использованным ключам, и для типичного двигателя. Производитель опробовал и уверен. В самодельном придется подбирать на месте.
То есть вот как-то так. Дальше сам решай. Устраивает - я адаптирую под твой двигатель, но считаю это неоправданным риском и, конечно, не отвечаю за взорванные ключи и сгоревший МК.
Вот тебе ссылки на оригинал avr444 и на небольшую адаптацию.
https://www.microchip.com/wwwAppNotes/AppNotes.aspx?appnote=en591508
https://blog.avislab.com/uploads/2016/09/BLDC_AVR444.zip
https://blog.avislab.com/uploads/2016/09/BLDC_Sensorless_Example.zip
ua6em
ua6em аватар
к нему жеж есть готовые регуляторы, останется сделать простейший скетч выдать PWM от 1000 до 2000
rst
wdrakula пишет:
Это почему это?
wdrakula
wdrakula аватар
rst пишет:
wdrakula пишет:
Это почему это?
Потому то при сбоях электрических или механических могут быть очень большие наводки. Это же не моторчик от гироскутера, контроллер сгорит. Чисто ИМХО, если есть вера в то, что не выше 50В будет, то велком, на АЦП или компаратор стандартной схемы, лучше взять редакцию от avislab, в ней есть хоть схема для средней точки, а не просто расчет её.
Второй вариант ответа: модульность. Пусть контроллер работает исключительно с цифровыми сигналами. Сбоев меньше будет.
rst
wdrakula пишет:
В нашем инверторе токи во много раз больше (могут быть >1000А фазные) и ничего - встроенный АЦП нормально работает. Просто схемотехник должен быть с прямыми руками.
И контроллер ни разу не горел. При отладке ПО/схемы конечно силовые ключи горели и не раз. Но не контроллер.
maks555
ua6em пишет:
Такой или похожий я купил на токе 60 ампер (3 секунды) он сгорел. Там сборка из 36 транзисторов FDD8896 и рулит этим ir2101 3 штуки притом там 3 платы 2 из них с силовыми ключами и радиатор прижимается к одной из плат к морде транзисторов.
ua6em
ua6em аватар
Обычно к мотору продавец и регулятор рекомендует, у меня у приятеля 200 амперный дым пустил, когда воды нахлебался
