Управление делительной головкой
Добрый день. Возникла необходимость в управлении делительной головкой (червячная пара) фрезерного по металлу с помощью Ардуино Уно + драйвер+ шаговик.
Небходимые требования (режимы работы)
1. Ручное вращение (кнопка нажата - вращение в одну сторону, нажата другая кнопка - вращение в другую сторону).
2. Поворот на заданный угол (выставил угол - кнопочку нажал - повернуло на указанный угол, нажал другую - обрантый поврот на тот же угол)
3. Деление окружности на заданное n частей. (задал n, по нажатию кнопок - поворот на угол 360/n в одну или другую сторону)
Реукция червячной пары 1/40. (40 оборотов шаговика - 1 оборот шпинделя головки.
Возможно гдето было похожее, ткните носом ну или... "Цена вопроса?"
Это упрощенный вариант. Второй вариант - более сложный но точнее. Он с обратной связью через энкодер, установленный на оси шпинделя.
как правило, шаговые двигатели выбирают таким образом, чтобы нужды в энкодерах не было. Ну это так, к слову. Какой шаговик? Уже выбрали? А то у меня есть ДШИ-200-2 , 200 шагов / оборот. По 2 тыр.
Модуль на дин-рейку управления 2 4фазными униполярными шаговыми двигателями (вам нужно на 1, но на 1 стоит в общем-то столько же)
http://www.ydom.ru/item.html?page=step
Софт к нему для управления с ПК
Все вместе 20 тыр, самовывоз из Черноголовки.
Если нужно управление без пк, с кнопок- перепишут драйвер, но в этом случае нужно точное тз какая кнопка что делает и делить - на сколько частей делить оборот.
ydom собака mail.ru
пример применения этих контроллеров- микрофрезер чпу, на фото - сам чпу микрофрезер и шкафчик с 2 модулями, по модулю на пару шаговых двигателей
пы сы Теоретически можно и на ардуино уно сделать, если управлять с пк и с кнопок будет стоить 16 тыр плюс железо (ардуина, драйверы, блоки питания, шкаф (наверное нужен?))
7808543@gmail.com
"Железная" часть у меня есть. Интересен софт (скетч)...
пишите на мыло
maksimovaleksandr
@inbox.ru
какой шаговик и какой драйвер?
Это важно.
Управление с пк или с кнопок?
мой адрес
ydom собака mail.ru
присылайте данные, я отвечу с подсчетом.
уменя тот же вопрос напишу на мыло
Чем хотите задавать угол и n частей?
в идеале и так и так
потомучто бывает разное количество делений на пример на отверстия и тд
