Управление дозатором
Vladimir Bosnik
Добрый день!
Нужна помощь в написании кода для Ардуинки.
Автоматизирую головку экструдера.
1.Устройство представляет собой диск с четырьмя отверстиями, вращающийся от мотор - редуктора на базе привода дворников от авто.
2. Экструдер вдувает дозу влажной смеси в отверстие в диске, после чего диск должен провернуться на четверть оборота
3. и так далее.
4. на позиции, противоположной впрыску должен сработать воздушный клапан и сжатым воздухом выдуть из отверстия в диске сформованную смесь.
есть датчики:
1. Датчик позиции диска (концевой, магнитный), реагирует на 4 зубца на диске.
2. Датчик влажности - реагирует, когда смесь из экструдера заполнит дырку в диске и слабенький ток через нее потечет на массу.
На рассыпухе все кое как работает. Проблему вызвала инерция ротора мотора, пришлось городить тормоз с подачей реверсированного импульса тока в обмотку.
В качестве драйвера мотора предполагаю использовать VNH2SP30
Пишите, согласуем, формализуем ТЗ., условия.
Alexandsvoi
День добрый, готов обсудить, e-mail: berdnikiv@mail.ru.
Бармалей
Бармалей аватар
От 600р. Пишите.
DetSimen
DetSimen аватар
От 5 бармалеев. Пиши в личку.
man9913
памятка заказчику: оплата работ в эквиваленте энергетической ценности равная менее 10 бармалеекалорий(сокращенно бармакал) в сутки экономически неоправданна, так как на среднесрочном временном интервале приводит к умственной деградации исполнителя, его физическому истощению и последующему летальному исходу, что, как вы наверное догадываетесь, непосредственным образом сказывается на сроках и качестве выполняемых работ.
справка по единицам измерения: одна бармалеекалория(или один бармакал) - является минимальной величиной энергетической ценности питательной субстанции необходимой для поддержания одного живого взрослого бармалея в функциональном состоянии в течение одних суток(24 часа). один бармакалл по энергетической ценности эквивалентен примерно 3.47 доширакам или 0.3125 гостовской молочной сосиски.
Не факт, что живого. С таким-то рационом.
Vladimir Bosnik
Питайтесь бензином. 43 МДж/кг.
mykaida
mykaida аватар
Vladimir Bosnik пишет:
Не - точного позиционирования так не получите. Смотрите в сторону ШД. Кстати это может решить и проблему инерции. При вдумчивом подходе.
Kakmyc
Подскажу как "делать не надо" и напишу код под то как "нужно делать" за 5000₽
kakmycmail@gmail.com
Бармалей
Бармалей аватар
man9913 пишет:
Манечка, у тебя чисто женская логика.
vvadim
man9913
Бармалей пишет:
ну так это по-любому лучше, чем твоя бомжовская самооценка
Бармалей
Бармалей аватар
И тебе советую много не жрать. Подавиться можно.
vvadim
man9913, зачем ругаться.
на каждом форуме есть свой юродивый.
у нас был скиф.
теперь он пропал, появился новый...
хотя злые языки утверждают, что это одно и то же.....
