Управление дозатором паяльной пастой
italius
Есть идея управления дозатором паяльной пасты, нужен человек, способный написать программу управления не сложным устройством. Взамен могу поделиться схемой пневматического устройства и рекомендацией при использовании качественных компонентов. Или договориться об оплате (естественно права на код будут моими).
Был когдато куплен дозатор Китайского производства, но он немного великоват по размерам, хотя и работает (электронная часть) очень даже достойно, что очень помогло в нанесении доз паяльной пасты для SMD-монтажа. Но возможности у него большие для домашнего использования, да и часть пневмогруппы хотелось бы видеть более качественной. В связи с этим были куплены пневмокомпоненты в виде редуктора, манометра, клапана и фитингов, ресивера и трубок. Управление данным клапаном "придонорил" от китайского аппарата, все прекрасно работает, но хочу сделать это все более компактным.
Основа управления - модуль Ардуино, дисплей 16*2, пять кнопок, силовое управление на полевом транзисторе IR120N. Блок дисплей и кнопки есть в готовом варианте со связью по АйТуСи на PCF8574.
Если есть предметный разговор, опишу несложное ТУ.
Китайский дозатор такой - YDL 983A, кплен на алиэкспресс
Yarik.Yar
Пишите на yaryarikyar@ya.ru , обговорим. Надеюсь, Вы понимаете, что если Вы хотите обладать правами на код, то это не будет сверхбюджетно...
italius
Откровенно говоря не понял слово сверхбюджетно, ну да ладно.....вы готовы написать программу?
italius
Описание работы
Кнопка управления работает в двух режимах, на замыкание и на размыкание и режим устанавливается через меню.
Рассматривая один из режимов при нажатии кнопки, происходит импульс, длинна которого устанавливается предварительно в меню и определяется временем от 0,01 до 9,99 секунды. Нажатие кнопки дает команду на импульс и время удержания кнопки больше не действует до момента окончания  заданного интервала длинны импульса, после чего кнопка снова активна. так же к примеру работает и кнопка на размыкание - при нажатии ничего не происходит, а при отпускании происходит импульс. Импульс подразумевает длинну электрического сигнала, учавствующего в открытии полевого транзистора, где нагрузкой служит соленоид пневматического клапана.
Общее устройство предусматривает варианты памяти, к примеру 5-10 секций, установку импульса (и внесение в память) от 0,01сек до 9,99сек. И думаю, достаточно.
Возможно, у кого то есть собственное мнение на алгоритм, интересно было бы выслушать.
Yarik.Yar
Готов.
Сверзхбюджетно = недёшево.
Давайте обсудим ТЗ в почте.
italius
Остальные, получается, не будут кайфовать в обсуждении?........хорошо напишу в л/c.....
pcb
italius пишет:
Это означает, что желание поиметь эксклюзивные права на код - подразумевает пром. производство и использование этого самого кода в пром изделии.
Согласно ст 1295 ГК РФ автор имеет право на вознаграждение, даже если он разрабатывал служебное задание за плату(ЗП). Поэтому часто выкуп исходного кода происходит совершенно за другие деньги.
Есть хороший пример: заказчик попросил вырастить 100 кило помидоров, но позже захотел чертежи теплицы исполнителя.
http://pcb-admin.ru/zapros
italius
Я про другое......если не определена цифра бюджета, то получается, что сколько не пиши а цифра сверхбюджета будет всегда больше.....
Gippopotam
Gippopotam аватар
italius пишет:
StudioGippopotam@gmail.com
Какие сроки на выполнение проекта?
У вас есть опыт прошивки Ардуино? Сможете сами собрать схему по описанию?
Допустимо изменить комплектацию?
Борисов Б.Ю.
Добрый день. Наткнулся на Ваш запрос по теме пневмодозатора. Озадачен той же темой. Вам удалось решить задачу? У меня есть определнные наработки по данной теме, готов поделится, и надеюсь так же получить ответы на интересующие вопросы, касательно пневмосхемы. Со мной можео связаться stl_borisov@mail.ru
С уважением
Борисов Б.Ю.
а мне казалось, что я хорошо по-рюсски понимаю:  :)
Yarik.Yar пишет:
MacSim
b707 пишет:
Yarik.Yar пишет:
по-рююююсски не знаю как понимаете а по датам видимо плохо. тема 3-х летней давности
