Управление импульсами генератора для импульсного двигателя
Сб, 20/02/2021 - 16:16
Необходимо с помощью контроллера управлять импульсами, которые должны в он лайн ручном режиме изменяться по напряжению и частоте. Примерная мощность на выходе около 300Вт. Максимальное напряжение до 500В.
Упс.
А сколько управляющих "ручек"?
Как я понимаю две - напряжене и частота.
500В - как Вы вычисляли? Это нечто нестандарное.
Короче - схему, нормальное ТЗ, потом посмотрим по коинтам.
вангую - человек хочет сколхозить управление инвертором
Только человек не догадывается, что при управлении двигателями, управляют током, а не напряжением.
Не, звиняйте, фазой там управляется....
Не извиняю. Если "там" - это "импульсный двигатель", то (согласно википедии) он управляется не "фазой", а количеством дейтерия: https://ru.wikipedia.org/wiki/Импульсный_двигатель#:~:text=Импульсный%20двигатель%20(англ.,со%20скоростью%20ниже%20скорости%20света.
А если "там" - это "инвертор электродвигателя", то он как раз управляет током в обмотках двигателя.
Да ШИМ управление там
Думаю - автор хочет регулировать частоту и энергию импульсов лазеров поджигающих дейтерий в реакторе двигателя. ;)))
