Управление мотором (программирование)
Lightsworn
Доброго времени суток!
Необходимо запрограммировать DC двигатель
Программа не из самых сложных, на пару кнопок. За вознаграждение(достойное).
Функции:
1) установка границ (програмная, ничего мудрить не надо, только замена значений в коде)
2) при разовом нажатии кнопки двигатель вращается до предела в одну сторону
3) если зажать кнопку на 3 сек идет до предела в обратную
4) при нажатии кнопки во время движения любую сторону двигатель должен остановиться
5) при отключении питания, выключении системы, либо каких скачков и отключений, движок должен возвращаться в крайнее положение.
По возможности кто сможет консультировать на протяжении времени, добавляя в код исправления и подстраивать под нюансы работы.
Прошу обращаться в скайп lightsworn15 или на почту nght29@gmail.com
brokly
brokly аватар
5- программно не реализуемо, без дополнительного автономного источника питания.
Достойное вознаграждение, это как ? Что вы таковым считаете ?
Какой мощности двигатель предполагается, полный ход это какое количество градусов, какая должна быть скорость вращения ? Что такое программная установка границ ? Предполагается шаговый двигатель ? Датчики в крайних точках возможны ?
pcb
Сделаем.
Пишите PCBADM на мэйл ру.
Или через форму обратной связи.
