управление нагрузкой на 8 портов
Вс, 03/01/2021 - 02:55
Здравствуйте!
Необходимо организовать управление восьмью термическими сервоприводами 230V (https://www.aliexpress.com/item/32961189302.html): замыкать/размыкать n-ое реле, сообщать состояние n-го реле. Нужно для автоматизации отопления.
Насколько я понимаю, нужна железка, wifi (ESP?), реле на 8 портов.
Нужна рекомендация по комплектующим и софт, умеющий подключаться к указанной wifi-сети и управлять портами нагрузки по http. Интересует стоимость. Допилить/прошить, думаю, смогу - программлю для web, linux-юзер с ядра 2.2.
От 20000 р
ТС, если веб странички сам напишешь, то от 15000 - brokly(at)mail.ru
можно вопрос? там встроенная термопара?
Где ? В термоэлектрических приводах ? Нет там ничего кроме воскового привода и его нагревателя. Подал 220 спираль греется - воск нагревается - расширяется - толкает шток - клапан открывается/закрывается.
Там проста моторчик на воске
Пацаны, вы чего не очнулись после праздников? 20000 за софтину, которая ногами подергает?
Web напишу сам, разумеется. Термостат в схеме не участвует, управляться будет по показаниям от bluetooth-термометров xiaomi.
Жду адекватных предложений.
понятно, смутило - сообщать состояние n-го реле, - подумал как в паяльниках реализовано измерение по температуре, то-есть от температуры нагрева зависит вылет штока )))
а что еще не озвучено? )))
ptc нагреватель
Снимать показания с термометров и управлять железкой будет linux-сервер, софт я сам напишу.
Мне нужна железяка, способная по http (или любому другому протоколу) управлять подключенной к ней нагрузкой мощностью 2Вт на порт. Точнее рекомендация по выбору железки и софт к ней. Я так понял, что нужно arduino, модуль wifi, твердотельное реле https://www.aliexpress.com/item/32900650609.html
Про вылет штока, про сам шток, про термическую голову железка ничего не знает. Она должна уметь ВКЛ и ВЫКЛ нагрузку на указанном порту реле.
Если настройки сети в WIFI коде. Устройство работает только в режиме клиента. Никаких рисований схем, консультации при возникновении проблем только в виде отсылки к статьям, гарантия четкой работы только в локальной сети (без проксей и прочих гимороев на линии), без JSON, только HTML, никакой авторизации.
Не забываем что питание ESP32 - от 3.5 до 2.5, так что ищем реле на 3.3 вольта.
При таких ограничениях возьму в работу за 5000 (порог вставания с дивана).
Железка, управляющая термоголовками есть у китайцев за 2500 https://www.aliexpress.com/item/4000203519786.html, но мне нужно самому управлять, а не по показаниям подключенных термометров.
Может быть можно ее как-то допилить, если это проще?
Просто в ее интерфейсе устанавливаешь температуру до которой нагреться не сможет никогда, это будет вкл, про выкл сам сообразишь.
Как ты думаешь купить готовую машину или собрать аналогичную из говна и палок, что дешевле ?
Ну да, max и min наверное, догадаюсь =)
Осталось эмулировать показания "подключенных" к ней термометров по wifi, т.к. я сильно сомневаюсь, что у нее есть web-морда или вообще какое-либо умное управление, telnet хотя бы.
Ну а какое тогда отношение та фигня за 2.5 тыщщи имеет к твоему заданию :) ?
Я вот нашел то что ты хочешь, но оно на али стоит 12 000. И это серийная хрень.
https://aliexpress.ru/item/1005001773972226.html?
Ну вот - 12000, кот в мешке, хз с каким протоколом и web-интерфейсом. А то китайцы любят на камерах делать всякие виндовые activeX и прочие sofia, протоколы которых только реверсить приходится.
А тут нужно ардуино, wifi-модуль и 8-портовое твердотельное реле. Ну плюс софт. Зато я понимаю как оно устроено, могу вносить коррективы, если понадобится.
Патому и $250.
У тебя не аргументы а отмазки. Я правильно тебя понимаю, ты хочешь за тыщу рублей сесть на исполнителя и не слезать пока твои фантазии не воплотятся в жизнь ? Сделай сам, купи малину и накрути на ней все что хочешь. Реально твои хотелки человек будет делать пару дней, потом ты потребуешь консультации, потому что сам с еcпешкой не справишься. А время, как известно - деньги.
Патому и $250.
Пачаму патому? За код из 50 строк, дергающий ногами?
Основной объем работы тут в подтирании слюней олигофрену, который считает что в чем-то разберется, когда не осилил найти эти 50 строк в гугле за 2 минуты.
Размер кода не имеет значения. Может еще буквы посчитаем ? :) Слова ? Очень важна последовательность букв слов и строк. Цена за правильную последовательность ! :)
И давай формирование цены тут не обсуждать. Ибо смысла нет. Предложений уже было несколько. Тебя не устроило ничего. Можешь все сделать сам себе БЕСПЛАТНО :)
Патому и $250.
Так основная работа МК это ногами дергать. Для серьезных вычислений им мощности вычислительной не хватает (не зря же суперкомпьютеры же строят).
Вы бы лучше определились что Вам нужно - работающий код, дергающий ногами, или что? Если слишком просто - напишите сами.
ЗЫ: Сколько за одностраничный сайт берут денег? Там же даже ногами дрыгать не нужно...
c 50 строками это ты сильно погорячился, не?
Ну я просто увидел, что тут задроты с паяльником за доширак фигачат, решил не напрягаться =)
Поскольку в этой теме все как всегда у малошарящих, мне вот всегда интересно на чем базируется мнение такого плана "заказчиков", что написать для ардуино - ничего не стоит и любая прошивка это 50 строк кода :) Вот просто понять ход мысли. ТС, ты расскажи, может проникнусь, сделаю тебе бесплатно. Только вот рассказы типа - "мне кажется", "я так думаю", "сам бы столько брал, если бы умел"... тут не прокатят. Интересна именно аргументированная логика течения мысли.
Не задроты, а пару тройку задротов. Дык ты им пиши, прям перечисляй, для кого сия халтура. Чего ты всех то под одну гребенку бреешь ? :) Ты же понимаешь чего о тебе думают все остальные, если озвучат, спать будешь плохо, будешь себя жалеть.
Дет, вишь че тут происходит из-за некоторых бестолковых исполнителей. Вон Скиф за доширак впрягся с пьяну, теперь мы все так должны ?
Вапщето Скиф за 20000р предлагал, это овердохрена дошираков.
Дык в другой то теме, в соседней. Если бы он там не ляпнул, тут бы это не взошло. Во - http://arduino.ru/forum/ishchu-ispolnitelya/pult-du-433mhz-attiny13#comment-578448
На диверсию похоже :)
Логика в сопоставлении трудоемкости с той сферой, которая мне близка. Можно взять, скажем, хранение булевой переменной (аналог вкл-выкл) в хранилище (БД, файл, память, да хоть google spreadsheets), и изменение/получение ее значения через http-протокол. В красивой обертке, в объектном стиле - час, на коленке в процедурном, вероятно быстрее, не знаю, давно так не писал.
Согласен, задача с железкой более низкоуровневая, но есть же готовые либы (для wifi и, вероятно, для gpio).
К тому же, как здесь отмечали, предназначение МК - дергать ногами, значит задача типовая, и для нее есть наработки.
Если опытный булошник печет булки с закрытыми глазами, то это ещё не говорит о том, что он всем подряд будет отдавать их по себестоимости.
А почему наработки должны снижать цену работы ниже плинтуса ? Кто возьмет на себя косяки, если таковые вылезут в библиотеках , ну которые "есть" ? Ты когда колеса меняешь у авто, ты бедным мужикам которые гайк крутят что то про наработки говоришь ? Если ты так все красиво понимаешь, сделай все сам. Представь вею сервер, а теперь оставь от ресурса проца 1% и попробуй что нибудь сделать на этом. Со стилями, с разбором запросов, то есть напиши сервер, а ему еще база нужна, что бы помнить состояния реле. С этой точки зрения глянь. А наработки - их полный гитхаб, тебе уже сказали, что ели ты не смог их сам найти, то как клиент ты будешь очень тяжелый.
ЗЫ Мои наработки - моя прибыль, заказчик тут ни причем.
Вапще то за 20000 р я предложил. Не надо заслуги скифе приписывать.
А в соседней ветке с тинькой я ни у кого хлеп не отбивал. Он мне так и не написал в личку. Там тоже клиент умный, оценил своё задание на раз два сделать для тех кто понял суть. Я, как и все, понял суть. Что то никто не взялся.
С НОВЫМ ГОДОМ ВСЕХ!
тут как раз на доширак у нас в ауле (1000 рублей), будешь должен, автоматику я всю за... с тебя осталась web часть...
// КОТ ДЛЯ ESP32 #include <WiFi.h> #include <AsyncTCP.h> #include <ESPAsyncWebServer.h> const uint16_t ports = 80; // вставляем ниже SSID и пароль для своей WiFi-сети: const char* ssid = "OpenWiFi"; const char* password = "12345"; // Задайте свой статический IP-адрес IPAddress local_IP(192, 168, 1, 240); // Укажите IP-адрес шлюза IPAddress gateway(192, 168, 1, 1); IPAddress subnet(255, 255, 255, 0); IPAddress primaryDNS(8, 8, 8, 8); // опционально IPAddress secondaryDNS(8, 8, 4, 4); // опционально #define PinRele01 23 #define PinRele02 22 #define PinRele03 21 #define PinRele04 19 #define PinRele05 18 #define PinRele06 5 #define PinRele07 4 #define PinRele08 2 #define ISOFF LOW #define ISON HIGH volatile uint8_t R1,R2,R3,R4,R5,R6,R7,R8; void setup() { Serial.begin(115200); pinMode(PinRele01, OUTPUT); pinMode(PinRele02, OUTPUT); pinMode(PinRele03, OUTPUT); pinMode(PinRele04, OUTPUT); pinMode(PinRele05, OUTPUT); pinMode(PinRele06, OUTPUT); pinMode(PinRele07, OUTPUT); pinMode(PinRele08, OUTPUT); digitalWrite(PinRele01, ISOFF); digitalWrite(PinRele02, ISOFF); digitalWrite(PinRele03, ISOFF); digitalWrite(PinRele04, ISOFF); digitalWrite(PinRele05, ISOFF); digitalWrite(PinRele06, ISOFF); digitalWrite(PinRele07, ISOFF); digitalWrite(PinRele08, ISOFF); // Настраиваем статический IP-адрес сервера: if (!WiFi.config(local_IP, gateway, subnet, primaryDNS, secondaryDNS)) { Serial.println("STA Failed to configure"); // "Не удалось задать статический IP-адрес" } // Connect to Wi-Fi WiFi.begin(ssid, password); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(50); Serial.print("."); } Serial.println("Соединились по WiFi... для AndreyK ..."); } void loop() { }Только не говори, что КОТ не рабочий:
КОТ может и рабочий, но я уже читаю про Orange PI, там linux, я справлюсь =)
их есть у меня, поделись тогда, хочу посмотреть, как это под LINUX выглядит
Получил готовый код и слился, типа, уже не нужно, сам напишу?
видимо понял, что с вэб частью не справится )))
Не, пацаны, дописывал =)
Но вообще вся эта е#%я вприсядку не стоит свеч для штучного девайса.
Вот так намного проще:
Ну да, железка не за 100, а за 1000.
ага, и сервер на ней, а не сторонний...а websocket одолеешь на ней?
И к чему этот код ? Он настолько далек от того что ТС пожелал в начале, что может только развеселить :) Практическая ценность = -1 :)
Состояние портов я и на сервере похраню, а в остальном - то, что нужно, можно дописать обработку запроса с парсингом номера порта.
А ты можешь продолжать ездить по ушам клиентам про глюкавые библиотеки, 1% cpu, БД для хранения (SPIFFS) и с дивана не вставать, ну максимум для болтовни на форуме =)
upd: либо просто 8 штук esp8266 купить, они копеечные
udp2: или два таких девайса по 1000р. https://www.aliexpress.com/item/32878971296.html
понимаешь, иногда одно слово brokly разрешает проблему, над которой бьёшься неделю, притчу про конвейер и слесаря надеюсь знаешь )))
Ну так купи и трахай мозг себе, а не другим :) И как ты не поймешь, прчем тут уши клиента ? Ты мозгом думай, он же есть у тебя ? Или нет ? Все просто, если стоимость работ меня устраивает, я эту работу делаю. А если нет - не делаю. Потрындеть тут - бесплатно по желанию. Я для тебя, как исполнитель - не по карману. Я не говорил что ты жмот. Я только думал об этом :)
Дружок, у тебя с логикой слабовато, как я погляжу. Как ты программишь-то?
То про траханье мозга пишешь, а потом вопрошаешь про его наличие, то про устраивающую тебя стоимость, хотя я никаких цифр не приводил.
Можешь сколько угодно набивать себе цену за свое вставание с засаленного дивана в мамкиной квартире, но это производит впечатление только на твоих приспешников, которые тоже умом не блещут, называя историю про Форда притчей.
Если бы ты снял бюстгальтер с глаз, то увидел бы, что весь твой мега-код который ты мне собрался написать с кучей условий, уже давно опубликован и разжеван построчно: https://techtutorialsx.com/2018/03/02/esp32-arduino-http-server-controlling-a-relay-remotely/ (и с количеством строк я, кстати не ошибся).
Так что про карман отвечу анекдотом про неуловимого Джо =)
Вот. Сетаки rkit был прав.
Да, согласен :)
Андрюшка, какой я тебе нахер дружок ? C мозгом у тебя все же проблема:)
Дружок, у тебя с логикой слабовато...
Ты бы код проверил сначала, чем выкладывать ссылку, страницу браузера кто обновлять будет?
PS зажал 1т.р. так и скажи )))
