Управление нагрузкой по DTMF
Vittorio
Нужен приборчик, подключенный к обычному телефону с кнопками (вместо линии от АТС) с двумя релюшками.
При поднятии трубки и наборе трехзначного номера включить реле 1 или 2, которое будет подавать питание на первые или вторые ворота, в зависимости от набранного номера. Через 180 секунд релюшку отключить. Ток в цепи реле 2 А, 12 вольт. Состояние реле дублировать светодиодами. Корпус не нужен, только рабочая плата и прошивка.
При неправильном наборе номера ничего не происходит.
От вас жду стоимость и сроки. Список деталей, которые надо закупить, также приветствуется.
связь по майлу vittorio.calcedoni*gmail.com
KVadik
KVadik аватар
kisoft
kisoft аватар
Одна микросхема MT8870. Мелочевка (резисторы, конденсаторы) (схему смотреть в даташите на MT8870). Модуль с реле (управление 5V). В интернете есть несколько таких проектов. У MT8870 4 выхода, плюс выход строба (при изменении состояния этих 4 выходов). Ардуина, в принципе, не нужна, достаточно мелкой Атмеги (или даже тини). Я примерно такую штуку делал, но только на макетке и без управления реле. Друган звонил мне на мобилу, а по скайпу видел светодиоды, которые он сам включал/выключал. Сам не возьмусь, уже не интересно.
Платка примерно такая (кварц только поменьше размером и разводка - первый вариант) Тут только DTMF часть. Т.е. сюда еще контроллер, реле, питание и разъемы. Размеры не помню, что то около 2,5см в длину. Делал ЛЛТ (ЛУТ). Срабатывает надежно, сбоев не замечал. С релюшками должно бы войти в полпачки сигарет.
Платка типа такой, только тут нет МК и реле. Только DTMF модуль с обвязкой.
Gippopotam
Gippopotam аватар
А зачем DTFM? В импульсном режиме все будет гораздо проще.
Vittorio
можно и так, хотя там ребята что-то заморочались и походу делали программное декодирование.
NeiroN
NeiroN аватар
kisoft
kisoft аватар
Ну так это оно же, что я и делал.
На счет программного декодирования - тоже работает, но аппаратно - надежнее.
