Управление по LED панелями по MODBUS
Antsanv
Antsanv аватар
Здравствуйте.
Необходимо разработать контроллер для управления как минимум 20 такими панелями
https://www.aliexpress.com/item/1644825410.html
https://www.aliexpress.com/item/1644804704.html
Прием и передача информации по MODBUS.
Просто интересно - почему именно модбас? Второй раз мне уже такая идея попадается.
пишите ded@cur-ex.ru
Есть разработка, практически проверенная до 50 панелей, теоретически тянет и больше.
Antsanv
Antsanv аватар
Ну такие требования заказчика. Т.е. система есть, надо что-то отобразить.
Antsanv
Antsanv аватар
b707 пишет:
Написал.
qbit
Пишите на info собака qbit.su
brokly
brokly аватар
Что собираетесь использовать в качестве мастера для панелей ? Что собираетесь "показывать" на этих панелях? Есть профессиональные разработки мод бас мастеров/слейвов, есть опыт работы с такими панелями. Стоимость от 10 до 100 тысяч рублей. Пишите brokly(at)mail.ru
brokly
brokly аватар
sadman41 пишет:
Это все пляски вокруг информационных табло, которые находятся далеко от командных пунктов :)
brokly пишет:
sadman41 пишет:
Чот мне кажется, что это не лучший протокол для управления пиксельными табло. Даже с учетом того, что табло далеко от "красной кнопки".
Antsanv
Antsanv аватар
sadman41 пишет:
brokly пишет:
sadman41 пишет:
В данном случае заказчик диктует протокол. Нет смысла обсуждать хорошо это или плохо.
Antsanv пишет:
Да Вы не нервничайте, моя реплика к Вам или заказчику не имеет никакого отношения.
Я надеялся что Брукли раскроет тайну Модбаса для пиксельных табло ))
sadman41 пишет:
Насколько я понимаю, отдельные пиксели на них редко кто адресует - выводят либо текст , либо выбирают предзагруженные картинки, с чем МОДБАС вполне себе справляется
rst
Antsanv пишет:
Может заказчик просто не знает о других протоколах?  ;)
Имхо -разработчик должен выбрать наиболее подходящий протокол. И если нужно - обосновать этот выбор перед закащегом.
brokly
brokly аватар
sadman41 пишет:
Правильно кажется, поэтому я и попросил доп. инфу.
b707 пишет:
В этом случае так и есть. Вы оба правы :)
rst пишет:
Интересно, а какие еще бывают промышленные протоколы на которые можно повесть дорожные дисплеи :)  ????? Текст - знаки -светофоры :) UDP-TCP ? Что еще то ?
Есть одно но.... В этом проекте не будет ТЗ. Даже на словах :( Так что я тут более не писатель, я теперь читатель :)
rst
brokly пишет:
Смотря поверх какого интерфейса этот протокол должен ходить.
ТС не удосужился написать какой интерфейс он планирует, но зачем-то указал протокол. А если система связи разрабатывается с нуля и не планируется её совместимость с чем-то готовым, то протокол - дело десятое. Можно свой забабахать.
brokly
brokly аватар
Ну вот как раз мод бас, а свой протокол это не правильно.  И среда передачи может быть разная и готовых промышленных устройств для обеспечения связи и потока данных навалом.
rst
brokly пишет:
Почему?
brokly
brokly аватар
Потому что вы разрабатываете конечное устройство а не систему :)
