Управление шаговым двигателем с радиоаппаратуры
dmitrych
Добрый день! Нужна помощь по объединению двух скетчей и добавить возможность правление шаговым двигателем с радиоаппаратуры. Т.Е. при отклонении стика шаговый двигатель должен совершать обороты соответственно отклонению. Жду предложений.
ua6em
ua6em аватар
сколько оборотов на максимуме?
а вообще задача нетривиальная, как определить, в каком положении находится шаговый двигатель при включении, в прикормочном кораблике решаю это с помощью двух концевиков
dmitrych
Оборотов не знаю, но не быстрее работы сервомашинки. Так как сорво машинку нет возможности поставить туда. Это будет захват у робота.
Kakmyc
Подробности на почту можно ?
kakmycmail@gmail.com
dmitrych
Ок. вечером все распишу.
Onkel
Пишите ydom@mail.ru - сделаю. Большой опыт, оборудование на складе.  Буквально на днях делал управление шаговиками и радиопульта FliSky i16 и радиопада PS2. Напишу код и проверю все на макете с реальными модулями, так что Вы получите на 100% проверенный, рабочий код. Есть видео работы шаговиков по радиопульту, присылайте адрес - вышлю ссылку.  Пишите ydom@mail.ru
IusS
Всем привет, удалось ли найти решение? у меня задача подключение радиоаппаратуры Radiolink AT9S приемник R9DS, к шаговому двигателю nema 23
amateur
Есть некоторые идейки ,могу выложить в личной беседе по эл.почте или в  любом мессенджере.
danila-ww {at} mail.ru
ua6em
ua6em аватар
amateur пишет:
Стесняешься?
ua6em
ua6em аватар
IusS пишет:
Решение там может быть только одно, ставить на ось двигателя энкодер
amateur
Все очень сильно зависит от требуемой точности перемещения. Шаговые двигатели часто применяются без датчиков положения ротора и если точность в единицы градусов допустима,то можно реализовать и без энкодеров.
Kakmyc
ua6em пишет:
IusS пишет:
Ой ли ?
Про драйвера с отслеживанием и регистрацией пропуска шагов, вообще не в зуб ногой ?
vvadim
ну так расскажите обществу про такие драйвера.
я о таких тоже не в зуб ногой.
У тринамика есть драйвера, позволяющие обходиться без концевиков - чуют клин вала.
Но в пандрайвы все равно ставят энкодер...
vvadim
sadman41 пишет:
У тринамика есть драйвера, позволяющие обходиться без концевиков - чуют клин вала. Но в пандрайвы все равно ставят энкодер...
замерять ток при подклинивании это понятно (так в стеклоподъёмниках авто реализовано).
а вот считать пропуски шагов - это дюже интересно...
или кактус так ляпнул.
DetSimen
DetSimen аватар
vvadim пишет:
там никто ничего не мериит, там термовыключатель стоит.
Kakmyc
vvadim пишет:
Драйверы AMIS-306xx и прочие с контролем позиционирования
Kakmyc пишет:
А, ну, судя по описанию, это типа пандрайва что-то - с управлением по цифровому интерфейсу. Драйвер + контроллер с энкодером, только собранный на одно чипе.  Пандрайву тоже команду даёшь - двинуться на стоко-то шагов и внутренний контроллер, опираясь на показания энкодера, пульсирует, пока счётчики не сравняются.
Вобщем, спор тут может быть только об определениях - что есть драйвер, что есть контроллер, что есть полное мехатроническое решение.
