Управление вакуумной камерой через приложение Андроид
Oldway
Задача:
Необходимо включать/выключать вакуумный насос и клапан сброса давления в вакуумной камере по заданной в приложении Андроид программе. Программа составляется пользователем из нескольких модулей, в которых выставляются верхнее и нижнее давление, периоды времени, в течение которых поддерживаются заданные уровни давления, а также количество циклов.
Вводные:
Диапазон давлений в вакуумной камере от 0 до -100 кПа.
Механическая часть состоит из вакуумного насоса на 12В 50Вт и клапана на 220В (ими и нужно будет управлять через два канала).
Подключение и управление устройством осуществляется через Bluetooth.
На корпусе устройства должен быть установлен дисплей для отображения информации о текущей программе и модуле, значении давления в вакуумной камере и таймер обратного отсчета.
Есть более полное техническое задание по работе устройству. Позже могу скинуть.
Нужно:
Разработать программу на Андроид и настроить взаимодействие с платой внутри устройства.
Составить спецификацию необходимого оборудования (сборку буду делать сам).
В дальнейшем возможно устройство и приложение будет модернизироваться.
В теме я не давно и не знаю сколько это может стоить, так что жду предложений и вопросов, если что-то не понятно.
perfomaster
perfomaster@mail.ru пишите обсудим тз
если на камере предусмотрен пульт лператора, то управление с андроида. вообще-то. абсолютно лишнее... Или, как минимум, должно трактоватся как дополнительное. а главное - с пульта на камере.
rkit
Oldway пишет:
Абсолютного нуля мало - даешь отрицательное давление. Сам соберу.
Oldway
b707 пишет:
Пульта никакого нет. Смысл управления через андроид - гибкая настройка давления, времени и циклов.
На корпусе максимум кнопка включения и аварийного сброса давления.
Oldway
Какая ещё информация нужна? Хотелок я в ТЗ настрочил, но на сколько это реализуемо и цена вопроса?
Oldway
Саму программу на андроид хотелось бы что-то наподобие https://play.google.com/store/apps/details?id=com.evgeniysharafan.tabatatimer&hl=ru вот такого.
Бармалей
Бармалей аватар
Пишите в личку
Oldway
Бармалей пишет:
Пишите в личку
С форумом ещё не разобрался. Где тут личные сообщения?
DetSimen
DetSimen аватар
Oldway пишет:
Атсуцтвуют напрочь.
vvadim
Oldway пишет:
b707 пишет:
а на самом устройстве осуществить гибкую настройку не возможно ?
выглядит как излишняя цацка, тянущая только увеличение стоимости...
понятно с дивана клацать телевизором.
но подходить к насосу чтобы управлять со смартфона......
Бармалей
Бармалей аватар
И если связь глюканёт, не телевизор на другой канал переключится, а установка пойдёт в разнос. Весело будет.
DetSimen
DetSimen аватар
ТС не понимает просто.  Дешевле всего (и правильнее), на смартфон только выводить контролируемые параметры, т.е использовать его просто как индикатор, а в случае чего, придёца самому бежать и нажимать Большую Красную Кнопку, или придумывать механизмы защиты от аварий на месте, именно там, где всё это стоит.
Kakmyc
Судя по описанию, там не вакуум а антиматерия
Kakmyc
Напишу , скажем за 80к
Без антиматрии, просто с вакуумом
kakmycmail@gmail.com
DetSimen
DetSimen аватар
Kakmyc пишет:
Напишу , скажем за 80к Без антиматрии, просто с вакуумом kakmycmail@gmail.com
80к это дороговато, наерна, но 79500р - в самыйрас.
Kakmyc
DetSimen пишет:
Kakmyc пишет:
Так йоптиль, 10к сам код к железке +70 за блютуз и "чтоб было, как в этой программе"
Бармалей
Бармалей аватар
А я напишу за 79499р
10к за код и 69499 за блютуз
vvadim
если хочется по красивому, то лучше взять дисплей тфт с тачем и сделать всё управление через него.
если тс готов, то могу взяться
7808543@gmail.com
Oldway
vvadim пишет:
Oldway пишет:
b707 пишет:
Управление через смартфон делается для легкости создания, настройки и управления конечным пользователем. Если есть решение, которое может дать аналогичный результат, то я не буду против его использования.
Нужно чтобы пользователь не обладающий знаниями по программированию контроллера, мог самостоятельно интуитивно создать и настроить модули (верхнее и нижнее давление, выдержку времени на каждом виде давления) и создать программу, которая составляется из последовательностей уже созданных модулей с указанием циклов повтора каждого модуля. Если такое реализуемо более просто и дешево, то я буду только рад.
Oldway
Бармалей пишет:
Конечно на самом приборе будет защита от аварийного давления (хотя насос вообще не сможет выдать давление ниже 85 кПа), но и в программной части можно реализовать отслеживание обратной связи между прибором и смартфоном.
И конечно же это не серийное производство, а скорее прототип, который нужно в любом случае тестировать и выявлять недостатки.
Oldway
DetSimen пишет:
Как я и писал ранее если мои задачи можно решить более простым решением я только "За".
Бежать никуда не нужно будет, пользователь будет находиться в непосредственной близости от прибора (не более 2 метров).
Oldway
В отношении цен, я сейчас смотрю сколько это может стоить.
Так как это прототип и будет первое время использоваться для тестирования, много денег выделить не могу. Да и сам прибор вряд-ли будет использоваться в коммерческих целях.
80 тыс. руб. цена не для такого прибора, т.к. стоимость комплектующих составит порядка 5-6 тыс. руб. Есть ещё несколько людей заинтересованных в разработке, но бюджет у них также ограничен.
Oldway пишет:
пипец.
теперь тут уже не пульт управления, а интерфейс с возможностью программирования процесса, создания циклов и тд и тп...
И все это должно быть доступно и понятно полупьяному слесарю с 2 классами образования? :) И не дороже 5 тыс рублей?
Фантазер Вы. батенька.
Oldway
b707 пишет:
Oldway пишет:
пипец.
Про пьяного слесаря это вы сами написали. В первом сообщении написано, что и как должно настраиваться и выполняться. И про создание программы и циклы и т.д. Читайте внимательней.
И давайте по делу. Если есть конкретные предложения и советы, пожалуйста пишите. А бесцельно сомневаться и самоутверждаться не стоит.
Kakmyc
За 15, готов засунуть функционал в blynk или Remote XY.
За те же 15-20, запихнуть в есп с вебмордой.
За 5-6 это вообще мимо
Kakmyc пишет:
c элементами визуального программирования типа FLProg ?
Oldway
Kakmyc пишет:
За 15, готов засунуть функционал в blynk или Remote XY. За те же 15-20, запихнуть в есп с вебмордой. За 5-6 это вообще мимо
5-6 тыс. это примерная цена комплектующих для сборки самого прибора. Цена разработки ПО, естественно может быть больше. Мне интересен вообще порядок цен для решения, чтобы сформировать бюджет на устройство в "под ключ".
v258
v258 аватар
Вам же еще программа под андроид нужна. А ее разработка может стоить совершенно заоблачно
Oldway
v258 пишет:
Нужна. Стоимость зависит от функционала, а здесь функционал в моем понимании не сильно сложный.
Oldway пишет:
всегда веселят подобные высказывания от клиентов.
"Не сложный" - так реализуйте сами, чего деньги-то платить?
Oldway
b707 пишет:
Oldway пишет:
У меня как раз и стоит вопрос заплатить деньги или сделать самому.
Зачем платить деньги? Чтобы заниматься основной деятельностью, тем в чём лучше разбираешься и не тратить время на то в чём понимаешь меньше.
Я ценю время специалистов, так как сам специалист в своем деле. И готов платить ту цену, которую заявляет специалист.
Этот проект можно сказать личный. Да, есть ещё несколько заинтересованных людей, но в основном я это делаю для себя.
v258
v258 аватар
Oldway пишет:
Это вам кажется от непонимания. Серьезно ))
Oldway
v258 пишет:
Oldway пишет:
Согласен.
Kakmyc
Oldway пишет:
Писал как то проект, строк 20-30 для аттини13 , обман датчика какого то по некоему протоколу и долбанутому интерфейсу, аппаратной реализации которого в чипе нет.
Выбор микросхемы был обоснован ее габаритами.
Цена была примерно такая, которую вы готовы отдать за свои хотелки.
Функционала 1шт(поймать пакет и выдать данные в ответ), по времени на проект ушло 5-6дней.
Что может быть сложного в 20 строках кода ?
Почему заказчик искал исполнителя месяц ?
Забудьте ваши неправильные представления о работе программиста и о стоимости его работы.
Вот когда займетесь этим профессионально, тогда и начинайте оценивать стоимость работы по своим представлениям.
Вы вообще читаете что вам пишут ?
А понимаете написанное ?
Сам код для МК по бюджету может вписаться в ваш бюджет. А вот ненужные хотелки (БТ и заявленный интерфейс), стоят на порядок дороже.
SAB
Давно взял себе за правило начинать разговор с потенциальным заказчиком со слов: - Если у вас нет для начала  $100 в кармане, наш разговор можно не начинать. Если эта фраза не отпугивает клиента, то  99% этот заказчик во первых принял для себя решение удовлетворить свою идею, а во вторых он всегда оплатит мой труд. При этом, для меня не имеет значения будет это программа блинк, или   серьезная задача (естественно цена уже растет по мере понимания ТЗ). Но старт - всегда одинаковый. И отпускать начальную планку ни в ком случае нельзя. Эти деньги, как бы начинают выступать посредником между мной и клиентом. У каждого возникает степень ответственности. Как бы вроде и не большие деньги, но в каждом из нас возникает чувство обязанности по взятым  обязательствам, и это дополнительно стимулирует к развитию проекта. Хотя я понимаю, что данная тактика  подойдет не всем, но мне кажется, что на таких форумах как этот, именно так надо встречать потенциальных клиентов. А демпинг (сделаю за 500 кто меньше), приводит к тому, что перестают ценить ваш/наш труд. И вынес бы мой вопрос банером на первую страницу, чтобы у заказчиков не возникало начального вопроса -сколько будет стоить моя хотелка - минимум 100 баксов, и дальше начинаем разговор.
Бармалей
Бармалей аватар
Напишу за 100 баксов.
rst
Oldway пишет:
Вы же вроде не в магазин пришли готовый девайс купить, а разработку заказываете. Или думаете, что тот девайс, по которому звоните, тоже разрабатывали за ту цену, за которую он в магазине продаётся???  ;)))
Например в наших краях разработчики ведроид-приложений за разработку даже простого приложения (для управления железкой через блюпуп) просят от 5000 евро и выше. Это так - для справки по ценам, сам я этим не занимаюсь.  ;)
ua6em
ua6em аватар
  Где-то лежит готовый код, там правда до  минус 150кпа, не пойдёт?
Oldway
ua6em пишет:
Вполне себе может подойти.
Бармалей
Бармалей аватар
ua6em пишет:
Это прикол? Или правда мерит на 50 кПа ниже абсолютного вакуума?. Тогда и мне надо.
rkit
0 - 50 = -150
Час от часу не легче.
inspiritus
Что есть «абсолютный вакуум»? И что есть нулевое давление?
есть атмосфера, минус первая, вторая и прочие степени.
у меня есть оборудование на минус первой, есть и на минус шестой.
Какой по вашему вакуум в кинескопе?
при каком вакууме напыляют процессоры и прочие красоты?
inspiritus пишет:
тут нет никакой неопределенности, "абсолютный вакуум" - это пространство, которое не содержит никаких молекул, атомов, субатомных частиц. электронов и тд и тп
отрицательное давление измеряют относительно атмосферного (ну или просто внешнего). Говоря по простому, если внутри сосуда давление больше, чем снаружи - считается. что давление положительное, а если наоборот - отрицательное.
эти цифры легко находится в справочнике
Не переживайте, все те товарищи, что смеются над "отрицательным давлением" - просто не в курсе, как это измеряется на производстве, например в химии
rkit
inspiritus пишет:
0 Па. Физически невозможен.
inspiritus пишет:
Бессмысленный набор слов какой-то.
inspiritus пишет:
Около 1 кПа.
inspiritus пишет:
<0.00001 Па
Еще вопросы?
rkit
b707 пишет:
Расскажи
rkit пишет:
Расскажи
так вроде написал уже - "вакуум -50 кПа" - это давление в сосуде на 50 кПа меньше атмосферного
rkit
b707 пишет:
Неверно. На объект в камере воздействует только давление внутри камеры, и вводить в расчеты атмосферу - бесполезное усложнение. Ты даже дифференциального манометра не увидишь на вакуумной камере никогда.
rkit пишет:
В химпромышленности, как правило, в камере никаких обьектов нет, там реакционная смесь - газообразная или жидкая. А разница давлений в первую очередь нужна для расчета прочности самой камеры - и тут все упирается именно в относительные цифры. абсолютные никому не интересны
Манометр может быть любой, это ничего не меняет
inspiritus
Как выглядит манометр на глубокий вакуум ;)
1па = 10.197*10вминусшестойстепени
rkit
b707 пишет:
Любите же вы все в одной фразе сами себе противоречить.
Нет, предел оборудования тоже измеряется абсолютным положительным значением. Так и называется "предельный вакуум"
