Управлениее реле от датчика скорости
Ср, 20/04/2016 - 09:10
Помогите написать скетч для ардуино. Требование к скетчу такие
1. При однократном нажатии первой кнопки загорается светодиод включенного состояния.
2. При включенном состоянии светодиода и при соблюдение условий что скорость авто с датчика скорости не больше 20км\ч, включается реле, при превышении скорости реле отключается. При снижения скорости опять до <=20 км\ч реле снова включается, и дальше в том же духе
3. При однократном нажатии второй кнопки, все выключается.
Был бы премного благодарен. Самому не получается разобраться со вторым условием
// кнопки подключаются между пином и GND, в setup включить встроенную подтяжку. static boolean state = false; // изначально выключено if(!digitalRead(BUTTON1_PIN)) state = true; // нажатие первой кнопки изменяет флаг на "включено" if(!digitalRead(BUTTON2_PIN)) state = false; // нажатие второй кнопки изменяет флаг на "отключено" if(state == true) { if(speed <=20) digitalWrite(RELAY_PIN, HIGH); else digitalWrite(RELAY_PIN, LOW); }
