Управляемый выпрямитель, нужна программа.
Пнд, 20/06/2016 - 14:40
Нужна программа, для ардуино мега, управление трёхфазным тиристорным выпрямителем.
программа зависит как от тиристоров, так и от оптронов, применяемых для обратной связи (фазу надо знать ведь...).
"Василь Иваныч, как там прибора?
Тридцать, Петька!
Что тридцать?
А что приборы? "
Программа зависит от умения человека её написать и желания на этом заработать.
Присоединяюсь к топикстартеру и перефразирую его вводные: нужен автомобиль с четырьмя колёсами, и чтобы ездил.
Вводные просты. Сможете это сделать пишите, все вопросы обсудим отдельно. А флудить я и сам умею.
Бюджет какой?
5 т.р за софт
Это не флуд, не нужно обижаться. схема нужна. К какому порту подключены оптроны детектирования нуля, к каким портам оптроны тиристоров (симисторов?), какие оптроны ( с детектированием нуля или просто оптроны), без этой инфы написать программу нельзя. Как написать программу , не зная на каких портах что (и что это) сидит? Не хотите принародно написать или указать свой адрес- присылайте ydom coбaка mail.ru .
Разжуй алгоритм работы - и схему покажи - я просто не совсем понимаю что там нужно...
Времени есть много - пиши на скайп p.masyukov
В любой книжке по электротехнике.
5 т.р за софт
За исходники?
А есть варианты? В смысле не исходники?
Есть и варианты. Готовая прошивка под ваши задачи, возможно, даже устройство. Подчеркну, за деньги.
Задача из топика - это промышленность, в ней не бывает дешевых решений.
Могу сделать. Для ВАКР делал электронику, с переполюсовкой, правда с использованием ТРМ151 от Овен, но могу и на Ардуино.
dkg11(dog)inbox.ru
Хорошо, я не против всех ваших рассуждений, скажите пожалуйста сколько по вашему должен стоит скетч со следующими условиями:
1. Ждём появления импульса на входе 1
2. Ждём определённое количество времени (это время надо регулировать потенциометром ну либо кнопками)
3 Выдаём 6 импульсов на 6 выходов в соответствии с прилагаемой временной диаграммой.
4 Повторяем пока не надоест.
Плюс даются ссылки на очень похожую программу.
Нет не двигатель, просто выпрямитель.
Да, но "просто выпрямитель" как то имеет мало смысла. Это или зарядное или гальваническая ванна или , наконец, - регулятор мощности для ламп или ТЭНов
Какая разница для програмиста, что будет питать данный выпрямитель? Я же не прошу разработать схему, подобрать элементы и т.д.
Большая разница! Это будет разный софт.
Разница есть даже для программиста. Например, если выпрямленный ток окажется менее Iуд , то тиристор просто не откроется, а вольтметр на выходе такого выпрямителя покажет ахинею
разница есть, потому что существует по меньшей мере 4 различные схемы 3ф диммера на симисторах, на тиристорах же - еще больше, начиная от схемы Ларионова и до мостовых схем, которых только вариантов два - треугольник и звезда. Вам люди не просто так намекают на неполноту условий задачи.
Виноват конечно, может быть не правильно понял наименование раздела форума "Ищу исполнителя", написал, думал кто то откликнетса и мы с ним уже обсудим задачу.
ну я откликнулся, а что вы мне прислали? Обычно люди, которые ищут исполнителя, предоставляют внятное тз. А у вас по какой схеме ? Ларионова, мостовой, нагрузка звезда или треугольник? А ведь это все совершенно разные схемы, и разные прошивки.
Схема мостовая:
http://www.life-prog.ru/2_28855_teoreticheskie-svedeniya-o-trehfaznom-mo...
А как Вы представляете себе нагрузку на постоянке? Звездой или треугольником?
Ребят, забудьте пожалуйста первый топик, мне нужен исполнитель по 13 топику, выдать на выходах ардуины импульсы по предоставленной диаграмме, от вас не требуется знание схемы Ларионова, простенький скетч и всё.
Вы же сами ссылку скинули на описание похожих процессов. По этой ссылке вас не смущает обилие интегралов, синусов, косинусов и эпюр ?
Как минимум странно надеятся на простенький скетч.
И именно скетч тут не сработает - если использовать Ардуино-стиль разработки.
Однако, моё предложение в силе.
Схему дали - уже хорошо. Это и есть схема Ларионова. При условии использования 3х оптореле для каждого плеча выпрямителя можно написать скетч
Схема мостовая:
до постоянки надо еще дойти. 3 ф выпрямитель может быть и звездой
Может быть схемой Ларионова (есть звезда - Ларионов и есть треугольник- Ларионов), и мостовой схемой ("три моста"). Вам люди искренне вполне советуют и искренне вопросы задают. А схема Ларионова с одной привязкой к фазе будет работать хреновато, но если вам хочется потратить несколько тыр на пшик- велкам.
Заказчик неплатежеспособен. Пропал.
1. берём три регулятора на симисторах по 1 доллару.
2. строенный переменник.
профит!
а то привыкли всё на МК делать =)
профит!
А где плавный программируемый пуск и остановка? Это всё реализуемо программно, что нельзя сделать в Вашем случае.
Гениально - но задание было на МК - Ардуино!!!
Что и было предоставлено.
