USB HID multi Touchscreen на Pro Micro
USB HID multi Touchscreen на Pro Micro (mega32u4), i2c тачскрин focaltech ft5302 и аналоги. Размер тачскрина 7". Нашел проект с библиотеками под этот тач и аналогичные: https://weatherhelge.wordpress.com/2017/01/01/7-capacitive-multitouch-panel/ , подключал, все работает, выводит координаты касаний в com порт, но как сделать так, чтобы Pro micro определялась как usb hid multitouchscreen в windows или android готовых решений не нашел.
Задача: сделать usb мульти тачскрин с 2-5 касаниями (лучше 5) чтобы определялся стандартными драйверами входящими в windows 7 и выше и чтобы была кнопка для калибровки тачскрина и светодиод для индикации режимов. ( например долгое нажатие кнопки, светодиод сигналит что перешел в режим калибровки, ждет когда будет касание верхнего левого угла, есть касание - сигнал, ждет касания правого верхнего угла, есть касание - другой сигнал. и т. д. )
На просторах интернета не нашел даже примеров резистивного тача в составе usb hid, не говоря уже про емкостные. Был один проект, но сейчас он заглох и исходников не найти. Вот что-то похожее: http://www.kitronyx.com/snowpad.html
Pro Micro на 3.3 вольта 8 Мгц, ft5302 от 3.3 работает.
Как у вас ситуация с ТачСкрином?
Если проблема не решена, напишите мне
sergeclause@mail.ru
