USB-камера via WiFi to Android
День добрый! Помогите, пожалуйста!
Для работ в гараже заказ usb-эндоскоп https://goo.gl/Y107G8, как пишет наглый продавец - должен работать на устройствах с поддержкой OTG. Конечно оно не заработало ни одном моем устройстве, только на PC. Ну да ладно, изучил,камера 0,3 Мп, выход mini-usb, особый драйвер не требует, должно работать как обычная web-камера.
Можно ли докупив https://goo.gl/N4YJhe или https://goo.gl/tECwZj сделать беспроводной эндоскоп с передачей видео через WiFi в пределах гаража на андроид устройство. Питание в виде двух 18650 с платой заряда и защиты уже сделал, корпус подобрал, а вот подключение девайсов и особенно скетч WiFi адаптера для меня пока сложен. Буду рад любой помощи.
Так есть готовые вай фай эндоскопы. стоимость около 25 баксов
На Ali видел от 3 т.р. это да, но их доработка и изменение вряд ли доступны изначально, а руки чешутся осилить и сделать самому.)
не. с теми модулями выйдет порядками дороже 25 баксов..
легко на raspberry pi, а еще дешевле чем на малинке - на orange pi
То есть те платы по ресурсам не вытянут? Нужно и процессор помощнее и памяти больше?
Если кратко и посути, то ДА. Самый дешевый вариант - orange pi zero. У нее есть USB Host, Wi-Fi, и линукс который дружит со многими стандартными камерами.
Хмм, спасибо! Буду изучать)
У меня китайский эндоскоп работает с приложением CameraFI
У меня не захотел ни на одном устройстве, программы захвата меня - просто черный экран.
