Устройства для слива воды в обычном унитазе (механическая кнопка на бачке) по расписанию
AlexLifeMix
Необходимо устройства для слива воды в обычном унитазе (механическая кнопка на бачке) по расписанию.
1. Как вариант, устройство способное каждые Х часов нажимать на механическую кнопку слива в унитазе. Естетический вид значения не имеет. В наличии вайфай розетка 220 которая может по расписанию подавать питание (может пригодится как-то).
Территориально в Киеве. Если видите решение до 40$ и готовы РЕАЛИЗОВАТЬ, ПРОСЬБА НАПИСАТЬ ЦЕНУ.
В перспективе интересно несколько десятков. Дальше будет видно.
Фактически, на данный момент речь об 1 устройстве. Без гарантированных перспектив (зависит от цены реализации тестового экземпляра и ряда прочих факторов).
Скажем прямо, реализация возможна если исполнителю интересен проект как практика, финансовая сторона минимальна (детали).
phoenixoid
Пишите phoenixoid@yandex.ru
p.masyukov
p.masyukov аватар
А может проще уж готовые взять... уже везде такие..
AlexLifeMix
Например?
OrDer
всяких автосмывных систем полно. Обычно от ИК сенсора. Соотвественно и по времени можно задать смыв. Да хоть вот например:
https://www.yapimarket.ru/sistemy-installyacii/avtomaticheskoe-smyvnoe-u...
Также есть системы для смыва за приученными к унитазу котаме. (лень ссылку искать).
В вашем случае надо не столько устройство смыва, сколько просто некий универсальный "привод нажатия" (т.к. фиг знает, какая конкретно кнопка или клавиша) со штоком. И длиной хода примерно 30 мм (обычная ход для смывных клавиш). Если бы старорежимный унитаз ( с верхним бачком и цепочкой) - там вапще еще было бы проще. Достаточно сервы мощной и качалки или с круговым варщением и кривошипом. Ну и таймер.
AlexLifeMix
OrDer пишет:
https://www.yapimarket.ru/sistemy-installyacii/avtomaticheskoe-smyvnoe-ustroystvo-dlya-unitaza-kopfgescheit-kg7431dc/
 В этом варианте не заметил режима роботы по таймеру. И собственно цена.  До 40$ против 240$. ;)
OrDer пишет:
 Наверное речь о закрытом проект https://boomstarter.ru/projects/360982/53947  (собрал 8% необходимых средств)
Green
Пишите htpicc@gmail.com, обсудим.
OrDer
AlexLifeMix пишет:
OrDer пишет:
OrDer пишет:
ну, по таймеру, имея возможность ик-сенсором детектировать уходящего клиента - это както нелогично. Чего там ценному продукту несмытым болтаться? Кроме того, это неэкономично с точки зрения расходя воды (зачем сливать впустую). Таким образом, сама штукнция смывания по таймеру нелогична. Если это для есдинственно проживающего пользователя туалэта (допустим, это какойто забывчивый чел, страдающий склерозом и т.д.) - то врядли он будет посещать сие заведение каждые полчаса час. Если же посетителей может быть много - то както тоже неприятно лицезреть несмытый продукт прежнего посетителя. Поэтому датчик движения - самое то.
Впрочем, хозяин барин. Сам ценник в 40 уже говорит, что там с логикой не очень. Если прикинуть весь ценник на гаджет ( надо чтото наверно еще намоделировать в 3д а потом напечатать механику на принтере, причом - достаточно прочные должны быть детали ), потом моторчик (а там и драйвер потребуется, либо тогда достачтоно мощная серва), потом собсно ардуина, блок питания... оно, конечно, теоретически выйдет чуть дешевле, чем готовый девайс. Но периодичность пустого смыва ( расход воды, не раз же в день смывать?) достаточно быстро снивелирует "экономию", а потом прибор будет просто молотить в убыток))))
OrDer
кароче, самое простое и дубовое ( точнее - металлическое) - это надо бачком привинтить к стене такую вот штуковину:
https://www.amazon.com/SainSmart-Control-Palletizing-Arduino-MEGA2560/dp...
( если 3 оси недостаточно - то можно и 4 и 5 и 6 нарастить). Ну и запрограммировать ее перемещаться и нажимать на кнопку (или тянуть пимпочку, тогда захват можно посавить на манипулятор). И обычному нажатию не мешает ( в нерабочем состоянии в стороне) и работает надежно. И воббще будет прикольно смотреться такой гаджет, как аксессуар.
qwone
qwone аватар
OrDer
таймеров и готовых полным полно. По 600 руб. примерно
http://vitawater.ru/terra/oborud/pict/timer/timer04.jpg
для ценителей ретро и механические есть)))
OrDer
а в качестве привода самое дубовое и готовое на 12в  и даже избыточно мощное - это привод электрозамка автомобильного.
Внутри коллекторный моторчик и речная пара капролоновая. И концевики там уже есть внутри. Сносу нет. И стоит копейки совсем. Главное - чтобы к штоку еще приделать демпфирующую пружину - иначе слишком сильно будет на кнопку слива давить.
Тогда вся констрюкция выйдет  (включая реле времени суточное, а электронное - оно вообще недельный таймер) реально даже менее $40.
https://www.rostechcom.ru/sites/default/files/saturn%20ms-3.jpeg
evgta
этот привод скорее всего слабоват, он где-то 1 кг дает, есть подороже но и помощнее дающие 3кг и 6кг, в общем для начала надо узнать усилие нажатия клавиши :)))
Нет, я конечно понимаю - задача интересная, но как это выглядит со стороны:
"Инвестор" пишет на форум: кто хочет наизнанку вывернутся, чтобы вписать мою коммерческую задумку в ту себистоимость, которая будет мне выгодна, изготовить из своих материалов пробный экземпляр, а потом отдать разработку мне целиком без притязаний на процент от продаж? Даю $40, которые компенсируют детали и, быть может, еще на два сникерса останется.
Наглость - второе счастье.
OrDer
а там и не будет никаких продаж. Ибо нажималка ( сиречь - возвратнопоступательный актуатор) - их миллиард. Даже если история про унитаз - прикрытие какогото другого, более коммерческого, назначения.
Вот например, более мощнецкий кривошип. Можно например тот же мотор стеклоподъемника или стеклоочистителя задействовать. Там уже и редуктор.
https://adultrepdao.com/wp-content/uploads/2016/07/IMG_1527-2300.jpg
Все эти коммерчекие гаджеты уже давно придуманы людьми, гораааздо более высокооплачиваемыми чем 40 баксов в неделю. И бумагу отматывают и даже весь туалет промывают в полностью автоматическом режиме. Такие кабины на улицах в европе можно встретить.
а теже huiwin актуаторы штоковые - вобще и бюджетные и оч. эстетичные. И моща там огого. И вся линейка. От мальеньких до огромных. Привинти над бачком и наслаждайся. Ну и таймер за 600 руб.
Продаж, может и не будет, но и потерь не будет - ни временных, ни финансовых. Расходы будут только у исполнителя. Отличный бизнес.
OrDer
да ему уже одних советов на 400 долл. надавали. Неужто можно всерьез обсуждать создание в железе механизма + его программирование за $40 )))))))  Хоть бы уж полтинник осилил)))
brokly
brokly аватар
Что тут не так. Наоборот, все очень правильно. Сразу оценка стомости. Нельзя за это костерить ТС. Ну а то что сам проект и стоимость просто пшик, ну так не делайте и все.
DetSimen
DetSimen аватар
Нанять толкового маёра.
mbsl
есть решение укладывающееся в бюджет 4479885@mail.ru
