Устройство для чтения СМС
Ср, 22/12/2021 - 12:15
Нужно не хитрое по сути устройство, куда вставляется сим-карта и на экране появляются входящие СМС с возможностью пролистать их вперед-назад.
Загвоздка в том, что в устройство нужно вставлять сим-карту формата 1FF, то есть не выламывая симку, а вставляя как на фотографии ниже.
Питание можно от USB. Размер экрана по сути не важен, можно нокиевский. Сам бы сделал, но мастерская осталась в другом городе.
Доставка нужна в Москву. Кто возьмется, в какие деньги и в какие сроки?
Устройство именно "под ключ" необходимо?
СМСки русские и составные в том числе уметь читать?
Что то я найти в интернете даже картридера под такие SIM карты не могу, они вообще существуют?
За основу можно взять БУшный декодер от Акадо, у которого уже порядок с разъемом, только подвинуть его придется чтобы работал с половиной карты https://www.avito.ru/order/checkout/1838856914?source=item и продаются они за 250 рублей. Там уже питание и кнопки есть, только ардуинку поставить и экранчик приделать.
Да, нужно под ключ, были бы инструменты сам бы сделал. СМС русские, составные желательно, ну или бить как две СМС. Ридеры такие реально не найти, но они как не странно есть в старых акадовских и прочих декодерах, формат один.
Например: https://www.ebay.com/itm/123882379122
слишком просто, даже лень браться. это настолько элементарно, что даже мысль о занятии такой ерундой ранит чувство собственного достоинства рядового ардуинщика, не говоря уже о профи. если бы не это, то я бы сделал даже приплатив заказчику, но остатки моей наивности осталось в другом городе и поэтому мой детектор сказок дешёвых манипуляторов работает отлично как никогда.
Если на SIM800 делать, то в любом случае питание от USB не потянет.
Atmega328 для получения составной русской SMS + дисплей -> памяти однозначно не хватит, значит городить внешнюю EEPROM или использовать STM32.
За только скетч от 5000 рублей.
+запчасти+сборка.....
Назовите сумму минимальную которую готовы заплатить за устройство?
Уже более года работает модем от USB порта компа. Схема очень простая. Внутри коробочки стоит аккумулятор 18650 и реле герконовое на 3.3 вольта. Когда устройство подключается к USB, срабатывает реле и подключает к модему и нанке аккумулятор. Так же там собрана схема зарядки аккумулятора во время когда устройство подключено. Как только выдернули шнурок или выключили комп, аккумулятор просто так же отключился от схемы и не разряжается. Всё работает без проблем и сбоев в условиях IP65.
