устройство мониторинга звукового оповещения
freeqaza
На основе Arduino - разработать устройство мониторинга, которое передаёт данные через интернет.
- Устройство должно иметь  4 входа на получение информации по типу  “сухой контакт”. То есть замкнут - разомкнут.
- Устройство должно иметь Ethernet для передачи по TCP IP  через интернет данных
- Устройство должно иметь возможность считывания звука посредством микрофона, задача сравнивать диапазон db на объекте.  Например, в помещениях обычно от 50 до 65 db.
Устройство должно работать по правилам.
1. один контакт замкнулся, устройство начинает слушать звук. Если в течении 5 минут после этого звук в помещении превысил 75 db - устройство отправляет сигнал об этой цепочке событий через интернет
2. один контакт замкнулся, устройство начинает слушать звук. В течении 5 минут после этого звук в помещении не превысил 75 db - устройство отправляет сигнал об этой цепочке событий через интернет
3. Оставшиеся 3 входа на получение информации - просто передают информацию о состоянии через интернет - закнут/разомкнут. Если состояние изменилось - устройство отправляет сигнал.
Устройство должно иметь два управляемых выхода, они должны иметь возможность запускаться диспетчером удаленно через облачный сервис.
Например подать 5 вольт на один из выходов, или отключить.
Устройство должно иметь возможность отправлять тестовые сигналы в облачный сервис, например каждые 4 часа. Для контроля, что устройство работает, устройство на связи.
Питание устройства должно осуществляться от блока бесперебойного питания 12 В с АКБ.
По какому протоколу обмен данными должен происходить? В какую систему заводится?
rkit
Сделать абсолютный измеритель громкости это довольно сложная инженерная работа. И явно не для ардуино. Если серьезно нужно, то разработаю систему за 70000р. me@rkit.pp.ru
freeqaza
Непринципиально, главное чтоб программисты эти данные могли получить и записать в базу данных, для последующего анализа
freeqaza
Себестоимость такого устройства какая будет? плюс минус?
судя по ТЗ, очередной заказчик думает сэкономить, приспособив вместо готового ПЛК ардуинку за 5 копеек
freeqaza пишет:
судя по ответу, вы не программист...
Это как ответить таксисту на вопрос "Куда едем?" - "Непринципиально..." :)
freeqaza
Стоимость разработки не очень важна, важна себестоимость самого устройства, да, тут вы правы чем дешевле тем лучше
Как это непринципиально... У вас заявлено требование о двустороннем обмене данными, а протокол "какой-нибудь". На каком этапе это будет согласовываться - на последнем? Какой-нить HTTPS выкатите и кому это надо?
rkit
freeqaza пишет:
10000. Это будет штучный экземпляр, склеенный из разномастных частей. Если нужно серийно, то это совсем другие цифры в плане разработки.
freeqaza
Да, я не программист, но суть такая что мои люди софт разработают, важно чтоб устройство
1. было недорогое по себестоимости
2. работало как в задании.
sadman41 пишет:
да не важно Гриш, главное - подешевле :)
Не видишь - ТС явно не инженер, его технические детали не интересуют, он скорее всего посредник
freeqaza пишет:
если есть "мои люди"  (рабы?) - чего ж они весь девайс-то не сделают, зачем надо на хоббийный (читай - кустарный) форум обращаться?
freeqaza
Да, я не инженер, я управляю командой разработчиков.
Может быть конечно, что задача в принципе нерешаема возможностями ардуино, тогда уже подключим тяжелю артиллерию, в виде упомянутых выше ПЛК или чего то еще
freeqaza
Создание железа - не наша профильная работа, мы пишем софт.
На хоббийном форуме задал вопрос - вдруг 1. это решаемо возможностями ардуино 2. один из участников захочет заработать собрав такое
При таком ТЗ только на повременке, так как результат непредсказуем.
freeqaza
https://phsound.blogspot.com/2017/04/ws2812b-arduino-pro-mini.html вот наверно что то вроде такого
freeqaza пишет:
управляете тем, в чем сами не разбираетесь?
Может вы к составлению ТЗ привлечете кого-то, кто разбирается? Поверьте, так будет лучше и для вас, и для исполнителя.
типа - "Мальчик, позови к телефону папу.."
freeqaza
sadman41 пишет:
Ну да, плюс минус определяемся по деньгам, говорите с запасом, собираем прототип, далее решаем что делать. Это тестирование идеи пока
freeqaza
b707 пишет:
freeqaza пишет:
Да не ругайтесь вы, не всегда управление - это разбираться досконально. Если задача решаема - скажите денег сколько плюс минус, далее соберемся и решим по протоколам и проч.
https://phsound.blogspot.com/2017/04/ws2812b-arduino-pro-mini.html как мне кажется решаема она
freeqaza пишет:
чем дальше, тем интереснее... Теперь еще и адресные диоды всплыли...
Это не вам я писал подобный VU-meter в прошлом месяце?
rkit
freeqaza пишет:
Все эти игрушки показывают амплитуду напряжения с дешевого микрофона, которая не соответствует реальным децибелам ну никак. Нужен либо специализированный измерительный микрофон, либо обычный качественный микрофон, откалиброванный в лаборатории + достаточно сложная схемотехника + алгоритмы, для которых дешевым ардуино просто не хватит сил.
freeqaza
b707 пишет:
freeqaza пишет:
Нет, это как пример я привел просто
freeqaza
rkit пишет:
freeqaza пишет:
Спасибо! но по факту надо отличить 65 децибел от 75, неужели не справится? Предварительно на объекте шумомером померяв для калибровки
rkit
Нет. Звук это не одномерная величина. Сделать проход по всему диапазону частот с точными измерениями можно только в лаборатории. Кроме того, есть еще и температурные коэффициенты.
freeqaza
rkit пишет:
Нет, точное значение децибел не надо знать, надо лишь отличить 65 от 75 (побывав на объекте с шумомером и примерно откалибровав)
promavto
promavto аватар
Напишите promavto@ntmp.ru Разрабатываю и изготавливаю прототипы. Есть программист.
freeqaza
promavto пишет:
Написал, спасибо
http://geekmatic.in.ua/arduino_sound_level вот еще нашел, получается моя задача - услышать разницу между 65 и ниже и 75 децибел, предварительно откалибровав шумомером
smart_pic
Если нужно только сравнивать с заданным порогом - то достаточно комапаратора уровня сигнала. Собирается вместе с микрофонным усилителем на одном корпусе с 4 ОУ. Еще потом откалибровать нужно на заданный порог.
А дальше только передавать состояние превышено или нет .
В принципе можно сделать с РОЕ , тогда не придется тянуть лишних проводов.
Вполне можно вписаться в габариты 50х100х30мм и относительно недорого получится.
А если измерение нужно : то сначала измерительный усилитель , потом ДСП с настраиваемыми фильтрами и измерением уровня.
rkit
smart_pic пишет:
А теперь открой гост и посмотри, что такое децибелл громкости.
promavto
promavto аватар
"Если нужно только сравнивать с заданным порогом - то достаточно комапаратора уровня сигнала. Собирается вместе с микрофонным усилителем на одном корпусе с 4 ОУ. Еще потом откалибровать нужно на заданный порог."
В ТЗ написано  ... " -Устройство должно иметь  4 входа на получение информации по типу  “сухой контакт”. То есть замкнут - разомкнут.
- Устройство должно иметь возможность считывания звука посредством микрофона, задача сравнивать диапазон db на объекте.  Например, в помещениях обычно от 50 до 65 db."
А все это значит, что должен применятся микроконтроллер.Микроконтроллер имеет на борту АЦП с достаточным быстродействием и встроенными усилителями. Есть определенная логика работы устройства - опять нужен микроконтроллер. Необходим мониторинг питания, состояние заряда аккумулятора и.т.д. Не понятна фраза "Питание устройства должно осуществляться от блока бесперебойного питания 12 В с АКБ.". Это что означает, питание от источника 12 вольт (аккумулятора), или 220 вольт с переходом в случае отключения на 12 вольт. Да много чего еще нужно определить.
Все это простым усилителем с "примочками подешевле" не обеспечить. Это в задании 4 строчки, а при проектировании нужно предусмотреть многое, не озвученное в ТЗ
qbit
freeqaza пишет:
Пишите на почту info собака qbit.su, обсудим Вашу задачу. Возможно, сумеем сделать приемлемое предложение.
brokly
brokly аватар
Могу разработать, нужно читать ТЗ, предварительно стоимость в мелкой серии (без корпуса, собранная плата) 300 рублей. brokly(at)mail.ru
promavto
promavto аватар
freeqaza пишет:
promavto пишет:
Написал, спасибо
Посмотрел Ваши проекты. При всем уважении, пожалуй я сниму свое предложение о сотрудничестве.
karamzin01
предложу свой вариант maslachenko767@mail.ru
