устройство, передающее угол поворота многооборотной ручки передатчика на выходной вал приемника (1:1) по радиоканалу.
rusik-r2d2
устройство, передающее угол поворота многооборотной ручки на выходной вал приемника (1:1) по радиоканалу.
сорри, если не совсем понятно.. :)
передатчик имеет многооборотную крутилку, желательно достаточно точную.
приемник оборудован многооборотной сервой (или обычной, но с редуктором).
Угол поворота ручки передатчика совпадает с таковым на серве, "0" на обоих жетско связаны.
на передатчике есть возможность запомнить 2 позиции - по две кнопки на каждую (запомнить и воспроизвести), соответственно рукоятка передатчика также оборудована сервой, которая будет ее поворачивать, воспроизводя из памяти позиции.
также есть две кнопки "памяти" на минимум и максимум, которые позволят ограничить ход ручки передатчика и сервы приемника.
реализация должна быть максимально дешевой и компактной (не в ущерб цене)
больше интересует программная часть..
механику, думаю, смогу осилить самостоятельно...
исполнитьель желательно из Москвы или МО, чтобы была возможность встречаться, особенно если механическая часть будет за мной..
rusik-r2d2
Забыл:
пишите на почту rusik-r2d2  гаф-гаф  yandex.ru
насчет цены - не знаю.. нужно в единичном экземпляре.. может потом еще один понадобится..
З.Ы. не нашел кнопку редактировать, если можно - присоедините, плз, к первому сообщению.
vvadim
Сервы или работают в диапазоне 180-300 градусов (можно контролировать положение ) или многооборотные (регулировка скорости без контроля положения)
