Уважаемые форумчане, нужна помощь в создании скетча для автоматизированной теплицы.
kildeev55
ДИСПЛЕЙ
В пассивном режиме с интервалом в 3-5 сек. на экране показывается:
1) Режим работы системы освещения и время (в часах) его работы до перехода в следующий режим (A)
На дисплее:
Дневной режим
Прошло XХ из YY
или (в зависимости отрежима)
Ночной режим
Прошло ХX из YY
2)Температура среды
На дисплее:
Температура = XX
3)Влажность среды
На дисплее:
Влажность = XX
- Влажность почвы
На дисплее:
Влаж почвы = хх%
При наличии сигнала на пине уровня воды, на весь дисплей высвечивается надпись и по возможности его мерцание "ПОПОЛНИТЬ ВОДУ!"
КЛАВИАТУРА
при кратковременном нажатии на кнопки показывается конкретный параметр из вышеперечисленных
при удержании кнопок на клавиатуре включается меню для задачи переменных
0-9 - для набора данных
A - настройка режима работы системы освещения
На дисплее:
День = ХX
Ночь = YY
B - настройка температуры среды
На дисплее:
Температрура
среды = XX
C - настройка влажности среды
На дисплее:
Влажность
среды = XX
D - настройка влажности почвы
На дисплее:
Влажность
почвы = XX
* - стереть либо отмена при удержании
# - ок ( выход в пассивный режим )
Работа:
Система регулировки системы осещения:
Задаем переменную стадии дня "D"
Задаем переменную сдании ночи "N"
Переменная "D" подставляется в формулу "D" * 360000" в этот момент подается сигнал с pin1 и начинается отсчет до нуля. При достижении нуля сигнал с pin1 продадает,
переменная "N" подставляется в формулу "N" * 360000" в этот момент подается сигнал с pin2 и начинается отсчет до нуля. При достижении нуля сигнал с pin2 продадает - цикл повторяется заного.
Система регулировки температуры среды:
Задаем переменную регулировки температуры среды "T"
Сигнал c pin3 подается с частотой включения/отключения - 1/5 минут соответственно, но
при достижении температуры среды "T" + 8%" градусов сигнал с pin3 подается постоянно до достижения температуры среды "T" - 8%" градусов, только тогда сигнал c pin3 пропадает.
Система регулировки влажности среды:
Задаем переменную регулировки влажности среды "V"
При достижении влажности среды "V" + 5%" сигнал с pin4 подается постоянно до достижения влажности среды "V" - 5%", только тогда сигнал c pin4 пропадает.
Система регулировки влажности почвы:
Задаем переменную регулировки влажности почвы "P"
При достижении влажности почвы "P" + 5%" сигнал с pin5 подается постоянно до достижения влажности почвы "V" - 5%", только тогда сигнал c pin5 пропадает.
Будем благодарны за любую помощь:)
vvadim
man9913
man9913@mail.ru, не альтруист
DIYMan
DIYMan аватар
Ознакомьтесь, учёт влажности почвы в процессе разработки, так что и это будет: https://github.com/Porokhnya/GreenhouseProject
m_t
Можем обсудить.
пишите на почту
m_t01@mail.ru
В сообщении  указывайте ссылку на тему.
Какой бюджет и сроки?
MacSim
dmitron1036
есть готовый
dmitron1036@mail.ru
DrProg
releyshic
AAaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ))))
Хахаха !!!
