Включение подсветки лестницы.
Пнд, 30/01/2017 - 17:27
Вообще не понимаю что есть ардуино и готовых решений найти не смог.
Задача включить освещение на лестнице ночью, и выключить его через 5 минут.
Датчики движения не подходят,есть животные.
Думаю в сторону ИК датчиков,лазера, и иже с ним. т.е. при пересечении луча свет включился----погорел 5 мин----выключился.
этажа 3, соответственно датчиков(лазеров,ИК,...) должно быть 3, опять же все это должно работать только ночью(+ датчик света 1шт)
как то так.
кто то знает готовые решения?
возможно ли?
Кто исполнит под ключ?
цена вопроса?
связь beerr обака инбокс.ру
Мудрите вы похоже, сколько не видел систем, везде на датчике движения, там чуствительность и угол захвата настраивается. Или у Вас по лестнице слоны с тиграми ходят?
Животным надо подсвечивать лестницу или не надо?
1) вне зависимости от этого датчик движения 400 р + плафон + лампа.
2) Светодиодный прожектор совмещённый с датчиком движения 900 р.
3) Ардуино датчик движения 100 р + корпус для него (ну...50 р + вырезание дырок) + релюшка для ардуины 100 р + БП 12 В 400р + плафон + лампочка. Ардуино нано - скорее да чем нет. Итого: перерасход 650р.
Для особо жаждущих....
Можно УЗ дальномер или ИК дальномер соорудить.
Примерно с тем же перерасходом.
Забыли стоимость программы и сборки приплюсовать, думаю перерасход минимум на порядок подрастет.
loop(){ if(digitalRead(PININ) == high){ digitalWrite(PINOUT,high); delay(10000); digitalWrite(PINOUT,low); }// /if }Программа бесплатно =)
А человек с лазерами хочет, а ящичек, а уложить?)))
ну значится так
1) животные у всех разные, у меня попугай,ньюфаундленд, шотландец-в купе ядерная смесь которая постоянно ходит на ушах но до роста человека все же не достает- от сюда и требование чтоб включалось когда ЧЕЛОВЕК пересекает луч\лазер\....я хз как правильно.
2) перерасход в 2000 рублей....ну каждому свое сказал пьяный садясь в лужу.
3) я в 1 посте сказал что в этом понимаю +- так же как ВЫ в хирургии.
спасибо за понимание )
Прямо по списку и пойдем
1 Я делаю систему из ик светодиода и детектора tsop (как в ТВ приемники сигналов ик пульта) - помехоустойчиво, надежно, ик и до сетчатки не доходит, пробивает до 8 М, время реакции 10 мс
2 хау воч иллевен воч хум хау хау хум мгимо финишд аск
3 пишите ydom@mail.ru
ОК.
Берём 3 PIR датчика от охранной сигналицации.
Их выход - релющки соединяем последовательно.
Когда они три одновременно срабатывают (мы их поставим вертикально в ряд человек - срабатывают 3, попугай - срабатывает 1.)
- получаем сигнал.
Добавляем одновибратор ( как вариант - ардуину, код см. выше) - и реле.
Цена:
3 * 600 = 1800 р за пиродатчики
600 ардуина
400 БП
100 реле
итого: 2900 + коробочка, проводочки.
1000 р за работу - итого 4500 р.
другой вариант : 3 PIR датчика для включения ламп, 3 реле 220В - формируют схему И.
Итого 3*400 + 3*520 = 2760 + коробочка проводочки и т.п.
Спасибо, исполнитель найден, из местных так что думаю все получиться!
подскажите где посмотреть интересные проекты на базе этой штуки, со сложным названием) ,для загородного дома ? Спасибо!
