Возмездно написать скетч для ардуино
dioldi
Доброго дня.
кнопка - нормально замкнута, реле 1 и 2 открыты (напряжение снять)
кнопка размыкается -  реле 1 и 2 закрываются одновременно и остаются закрытыми пока разомкнута кнопка.
кнопка размыкается - реле 1 открывается сразу, реле 2 с задержкой 3 сек.
таймер 4 часа
если за время работы таймера кнопка меняла состояние то перезапустить таймер с момента смены состояния кнопки.
если таймер истек (4 часа прошло) то закрыть реле 1 и 2 на 30 секунд и по прошествии отрыть реле 1 и с задержкой 3 сек открыть реле 2. заново запустив отсчет 4 часа, который повторять пока не будет разомкнута кнопка
 - датчик объема (кнопка), при срабатывании должен запустить шим управление вентилятором - начав с 30% и нарастив до 80% за 20 сек скорость вращения вентилятора 12 в. и начав отсчет 180 сек. если в этот период датчик срабатывает снова то отсчет сбрасывается снова на 180 сек.
по истечении 180 секунд, если не было повторного срабатывания датчика объема - то выключить вентилятор постепенно снизив скорость за 20 сек до 0%.
кнопка - при нажатии и отпускании, должно срабатывать реле 3 на 2 секунды, потом задержка 4 сек и срабатывать реле 4 на 2 секунды.
при нажатии кнопки и удержании 2 сек - дополнительно к реле 3 и 4 должны срабатывать реле 5 (или возможно транзистор) на 3 сек.
все временные отрезки в скетче должны быть представлены явно и доступны для изменения.
в наличии: arduino nano, релейный модуль на 4 реле с оптронами, шим регулятор 3.3 в, датчик объема.
dioldi
сорри за второй пост.
не силен в ардуино, поверхностно знаю что есть аппаратные таймеры, и ардуино может "дремать" и выходить из сна по событию - типа millis  или еще как. ну в общем чтоб не циклами гонять. нагрузка от 1 раза в час до 1-3 раз в сутки какая то кнопка из трех будет срабатывать. спасибо.
dioldi пишет:
тут надо читать - ЗАМЫКАЕТСЯ
Kakmyc
_Igor_
fridgetester
fridgetester аватар
Бармалей
Бармалей аватар
2400р
fridgetester
fridgetester аватар
500р
Бармалей
Бармалей аватар
У вас доширак дешёвый?
fridgetester
fridgetester аватар
нет, очень дорогой.
но что приятнее любого доширака, так это отскифить скифа и отбармалеить бармалея. ради этого я готов немного поработать в убыток.
dioldi
ну ежели кто и откликнется, то обсудим. если взаимопонимание) будет то и поработаем возможно.
в противном случае - придется самому изучать, чуть глубже чем в примерах кнопка-лампочка-задержка
73
ua6em
ua6em аватар
dioldi пишет:
73
когда сам тут и помогут
73
