всем привет кто сможет написать скетч на управление вентилятора заплочу просто сам нешарю как
MEZZ
вентилятор должен рулится шим сигналом обороты должны расти с ростом температуры и при включении кондиционера крутится на 100процентов.  частота шим 16-19кгц заранее всем спасибо
Yarik.Yar
Питание вентилятора? 5вб 24в или 10 Мв? ТЗ составьте получше...лучше с блок-схемой
maksim
Какой там вентилятор не важно, требуется же ШИМ с контроллера, а вот какой датчик температуры - это нужно.
Судя по фразе:
MEZZ пишет:
скореее всего подразумевается ПИ или ПИД регулятор, хотя и сам ТС может об этом и не подозревать.
MEZZ
Датчик температуры ож который стоит в радиаторе , работает по принципу чем больше температура тем меньше сопротивление . Питание вентилятора 12 вольт стоит блок мосфет на вентиляторе , нужен только сигнал шим , тк при подаче минуса на управляющий провод вентилятор останавливается. Дотчик охлаждающей жидкости тайота
brokly
brokly аватар
А зачем тут управление скоростью вентилятора ? Что за бред ?!
MEZZ
Brokly дело в том что у меня на авто стоит система гидро вентилятора и она полетела поэтому я приобрел вентилятор от другого авто и нужно им управлять по температуре и включению кондиционера)как то так
pcb
Я так понимаю, раз вам исходник нужен, то проект коммерческий.
Сколько предлагаете?
Yarik.Yar
Напишу за 500 руб.
Пишите yaryarikyar@ya.ru
madmax96
fmv.electronics (at) gmail
