Вытяжка на кухню, нано + релейник + датчик температуры и влажности. Простая схема.
Друзья, есть необходимость доработать вытяжку на кухне.
Дано:
- куплена вытяжка с механическими кнопками. Т.е. если в ней нажата кнопка 1 (вентилятор на миниальной мощности), то при включении разетки она сразу будет крутится. Это же касается подсветки.
- в доме газ, который пахнет и оставляет на стенах налет от продуктов сгорания.
- вытяжка недорогая, поэтому 99% времени будет использоватся 1 скорость вентилятора. На 2 и 3, гудит как самолет. Т.е. прикручивать к ней регулировку мощности вентиляторов не нужно. Тупо включили выключили.
- Скорее всего нужно использовать 2 датчика температуры, один смотрит на пятно под плитой, другой в метре от нее и фиксирует разницу температуры. Просто читал, если на плиту поставить холодную кастрюлю, то датчик может выключать вытяжку. Будут ложные срабатывания. Чем точнее будет работать, тем лучше. На показания влажности тоже нужно опиратся. Допустим борщ уже выключили, а запас еще долго уходит от нагретой кастрюли.
Интересуют разные версии реализации, как договоримся.
а. Вы покупаете все модули, сами собираете, и продаете готовый продукт с пояснением и некоторой тех. поддержкой.
б. Вы пишите только скетч и сопровождаете его до полной отладки. Т.е. я покупаю модули собираю, заливаю Ваш код и вместе отлаживаем. Общаемся по почте или другим способом.
ps по отладке и сопровождению, проблем быть не должно, сам сис. админ. Делал умный дом на контроллере Оцелот. Сейчас сам бы все сделал, примеров много. Платформа для меня новая, нет времени к сожалнию вникать в азы с 0.
Пишите пожалуйста сюда или на почту propan228@ gmail.com
Написал вам на почту
