Вывод максимального усилия тензодатчика на дисплей
Привет!
Есть Arduino Uno R3 (покупалась на сайте Амперки), четырехпроводный S-тензодатчик, Weighing Sensor AD Module Dual-channel 24-bit A/D Conversion HX711, DC-DC на LM2596 с индикацией.
Требуется
Сделать устройство/написать программу для преобразования сигналов с этого датчика в Ньютоны/килоНьютоны и отображение максимального значения этого усилия за 1 цикл работы программы.
Примечание:
Есть изделие 1 и изделие 2 - они стыкуются между собой.
Делаем устройство для одевания изделия 1 на изделие 2.
На изделии 1 имеется предохранительное кольцо, которое в какой-то момент времени создает максимальное усилие при одевании изделия 1 на изделие 2. Нужно фиксировать это усилие.
Длительность стыковки около 1,5-2 секунды.
Описание датчика:
Класс точности С
Максимальная нагрузка 0,1 т
Минимальная нагрузка 0 т
Поверочный интервал 0,1 кг
Выходной сигнал при максимальной нагрузке 0,9992 мВ/В
Входное сопротивление 400,8 Ом
Выходное сопротивление 350 Ом
Напряжение питания 3...12 В (нормирование датчика проводилось при 5В)
Провода:
Питание + Зеленый
Питание - Черный
Сигнал + Белый
Сигнал - Красный
Экран
Подробные параметры http://www.tenso-m.ru/f/catalog/pdf/pdf_235.pdf
Маркировка нашего датчика С2А-0,10-С1
Я на базе этого датчика планирую сделать два устройства. Точность измерения тоже понятие относительное (раньше вообще по давлению на манометре думали смотреть). Фактически точность измерения нужна мне на одном устройстве в диапазоне 17-25 кг, на другом устройстве - в пределах 35-40 кг. Я указал пределы, в которых будет "работать" мой датчик веса. Мне нужно поймать максимальный вес, прикладываемый к датчику в этих диапазонах. Точность +/- 100 грамм для начала будет очень неплохим заделом (но можно попробовать и лучше). В других пределах показания вообще не интересуют.
Нужно не срочно. Изначально планировал сам этим заняться, сейчас нагрузили всякой ерундой, ищу помощника. Или исполнителя.
Задавайте дополнительные вопросы.
Дайте ссылку на сенсоры.
На что будут выводится данные?
StudioGippopotam@gmail.com
Привет!
а каким образом точность соотносится с кодом? АЦП считал показания с моста (не помню точно, но это I2C или spi), передал на мк. Если программа написана без ошибок, то точность будет определяться точно и исключительно точностью ацп и сенсора, тут от программиста ничего не зависит. Ну, конечно, бывают программисты (ну по крайней мере они себя таковыми считают) у которох 2000 микросекунд - это 2 секунды, но такие случаи не берем в рассчет.
В такой постановке задачи вопрос может быть только один - в каком формате выводить данные и куда - на пк или цифровой дисплей?
Штука под названием
у меня есть, могу сделать и код. Код могу написать и для Ide arduino, а могу на честном С, без ардуиновских костылей и тормозов. Мыл ydom coбaкa mail. ru , по суммам и срокам пишите, договоримся. Задача решаемая.
Способ вывода данных обсуждается. Пока для начала можно на дисплей.
В идеале - на компьютер / планшет.
Я думал, что буду получать данные: время-усилие, а на компьютере уже обрабатывать этот график - получать максимумы. В перспективе будет два стопорных кольца и нужно будет искать 2 максимума (будет выглядеть как 2 волны на графике).
Пока в моем распоряжении следующие блоки:
Arduino Uno R3
http://amperka.ru/product/arduino-uno
Weighing Sensor AD Module Dual-channel 24-bit A/D Conversion HX711 Shieding
Product information
Two selectable differential input channels
On-chip active low noise PGA with selectable gain of 32, 64 and 128
On-chip power supply regulator for load-cell and ADC analog power supply
On-chip oscillator requiring no external component with optional external crystal
On-chip power-on-reset
Simple digital control and serial interface: pin-driven controls, no programming needed
Selectable 10SPS or 80SPS output data rate
Simultaneous 50 and 60Hz supply rejection
Current consumption including on-chip analog power supply regulator: normal operation < 1.5mA, power down < 1uA
Operation supply voltage range: 2.6 ~ 5.5V
Operation temperature range: -40 ~ +85℃
Buck Step-down LM2596 Power Converter Module DC 4.0~40 to 1.3-37V LED Voltmeter
Create similar products the most affordable, best-selling LM2596 module with voltage display !!!
Features
1、Input voltage range:4~40VDC
2、Output voltage range:1.25-37VDC adjustable
3、Output current:2A
4、voltmeter range: 0 to 40V, error ±0.1V
5、Input reverse polarity protection
6、Built in output short protection function
7、Built in thermal shutdown function
Сильно сложные вычисления? Банальный максимум можно и на дисплей выводить, нужно только определиться на какой.
Для вывода на компьютер/планшет понадобится приложение, которые будет принимать эти данные. Проще всего (не считая проводов) передавать по блютузу.
Ответ для всех заинтересованных:
Сроки - месяц, по договоренности - можно больше.
Цену можно прислать мне на почту: s2dent6732@yandex.ru
Обязательно распишите общими словами что будет входить в стоимость, по какому принципу будет сделано устройство (с китайской платой или "операционниками и опорниками по 20 баксов"). Каким образом будет обеспеченна точность? В тексте умных слов помешьше (пускай это останется вашей коммерческой тайной) - я сам владею только общими сведениями и мне нужно это донести вашу информацию до людей, которые вообще не шарят.
