wav плеер с пежимом програмирования
satelit
решил модифицировать свою сигнализацию. что бы вместо стандарных гудков проигрывался wav (так проще). плеер нужен на основе https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Ftubethe.com%2Fwatch%2FQjrAGShRw7g%2Fattiny2313-sd-card-talking-device.html
только скетч на него не нашел. ссылки устарели
я думаю собрать на attiny13( она кстати маленькая по размеру, чуть ли не смд)
1. нажимаем кнопку reset(единственная кнопка в схеме---начинаем програмирование(для более коректной работы решил добавить эту функцию))
потом по цепочке нажимаем кнопку закрыть машину(кстати не написал схема будет установлена в сирену--штатный блок будет выброшен, и добавлен провод на плюс---три провода--- плюс, минус, и от сигнализации) как правило прозвучит один сигнал(т.е. + на пол секунды---в том то и прикол программирования, что бы контроллер запомнил команду). потом пауза(можно добавить диод---загорелся) нажимаем закрыть----два сигнала, потом пауза в минуты полтора( через минуту только датчики удара срабатывают)---опять загорелся диод, слегонца пиннаем машину, сработал первый датчик удара(четыре звуковых сигналов). ну и в оконцовке второй датчик удара ---постоянный плюс на проводе( паника)---соответственно четвертый файл на сд.
2.начала сигнала-- воспроизводиться один файл(сразу же после первого сигнала--- первый файл на секунду) после считывания колличества плюсов воспроизводиться 2-5фаил(в зависимости от команды
режим програмирования я думаю нужен для коректной работы, с секундомером я не смог
447408335@inbox.ru     пишите, поясню что не понятно. цену предлагайте сами. только как вот гаравнтии обсудить. в нете до х лажевых скетчев. можно в контакте написать https://vk.com/id90600614
satelit
похоже задача не решаемая. подскажите пожалуйста соманду считывания колличество нажатий кнопки с секунду.
Tomasina
Tomasina аватар
satelit
спасибо. очень помог
DenKov
DenKov аватар
Пишете на почту denkov0110@yandex.ru помогу не дорого
