Wifi + база MAC адресов + реле
Iv_
Iv_ аватар
Самое замечательное, из новых протоколов, не совсем удалили - "Рукопожатие" устройств. "Рукопожатие" устройств, похоже осталось(только закодировали теперь Рукопожатие).
imp
> Мля... я даже спрашивать боюсь, как wifi чип используется как приемник GPS.
Очень просто, в гугле есть база данных о том откуда какие вай-файки слышно. (Машинки гугловые по городам ездили, не только карты составляли...) Он в базе находи примерно похожее место. Эта шляпа придумана для телефонов не имеющих чипов GPS. Когда оно только появилось мы пробовали, точность была весьма относительная, но дом или его окрестности оно обычно угадывало правильно... :) Работает ли это сейчас - без понятия.
> И зачем для прослушивания вещать свой мак.
Оно не вещает мак, оно запрашивает все окружающие точки на предмет их параметров, а как оно может получить от них ответ, не сказав кому этот ответ давать?
Это объясняет ситуацию когда телефон обращается к каким-то точкам по именам (это видно в логах), он хочет восстановить подключение. Другое дело, непонятно нафигае телефону знать об окружающих точках до того, как юзер хочет к кому-то подключиться...
> НИ ОДИН СВОЕГО МАКА В СПОКОЙНОМ СОСТОЯНИИ НЕ ВЕЩАЕТ, ТОЛЬКО КОГДА ПОДКЛЮЧЕН К КАКОМУ ТО ВАЙФАЮ, ИЛИ ПЫТАЕТСЯ ПОДКЛЮЧИТЬСЯ
Что подразумевается под спокойным состоянием? Чем проверял вопли?
ua6em
ua6em аватар
Из база сведений Микрософт:
"Параметр определения местоположения устройства позволяет правильно настроить работу некоторых функций Windows, например автоматическое определение часового пояса или функцию «Поиск устройства». Когда параметр определения местоположения устройства включен, служба определения местоположения Майкрософт использует данные службы глобального позиционирования (GPS), ближайших беспроводных точек доступа, вышек сотовой связи и IP-адрес для определения местоположения вашего устройства. В зависимости от возможностей вашего устройства его местоположение определяется с разной степенью точности и в некоторых случаях может быть определено абсолютно точно."
Источник: https://doma35.ru/notebooks/kak-vklyuchit-geolokatsiyu-na-noutbuke-asus
Чтобы убедиться, что же используется у нас открываем локацию и смотрим нашу позицию минут 10-15, обычно этого времени достаточно, чтобы убедиться, что местоположение "скачет" или нет...
В чипе WIFI используется синтезатор частоты, установить нужную для приёма GPS не представляется сложным, девайс менее чувствительный чем специализированный чип GPS но вполне достаточный и, все функции чипа доступны ТОЛЬКО некоторым производителям, к примеру тем же Микротик, Микрософт...
...Как там у Козьмы Пруткова - сей предмет не входит в круг наших понятий...
ЗЫ ремонтом смартфонов не занимаюсь утверждать есть там специализированные чипы GPS или нет не берусь...в каком-нибудь айфоне за 50 тыс видимо есть, а в какой-нибудь Супре за 3 тысячи очевидно нет, но координаты определяются в обоих )))
brokly
brokly аватар
ua6em
Вот говорю же все в кашу мешаете а потом "как большой" на стандарты показываете.
По теме, в сухом остатке. Мас который в эфире от телефона не у всех, совсем не у всех, кроме того он левый. Теперь вопрос - Как эту хрень задействовать для открывания шлагбаума ? Зачем были ваши утверждения ни о чем ?
Не знаю как там у Пруткова, но похоже на пук в лужу - запах и волны. Самое главное цель не ясна.
ua6em
ua6em аватар
brokly пишет:
вопрос был свистит мак наружу или нет, я говорю свистит, и это мак производителя
PS по международному регламенту радиосвязи начало и окончание передачи обязаны сопровождаться передачей позывного сигнал, что именно используется в качестве позывного сигнала для разных радиопередающих устройств (WIFI,LTE...) указано в том документе, что я приводил, по WIFI я документ находил, оказалось что передаётся очень часто, в секунду много раз...кому надо точнее - найдёт, мне уже не надо
brokly
brokly аватар
ua6em пишет:
Чего вы все под одну гребенку стрижоте  !? Какой нахрен ваш международный регламент !? Лужа не дает покоя ?
Вы вон возьмите лог, который тут опубликовали и попробуйте по маку найти вендеров. Не получится, потому что 90% этих маков - бесхозные, левые. Все вам объяснять только портить, упертость фантастическая. Читаете только то что удобно. В дальнейшем воспринимаю вас в соответствии с вашим выше писаным бредом.
imp
Элементарно. Включить в телефоне вай-фай, и пофиг к какой точке оно будет искать подключение, Отключить рандомизацию мак-адреса. Настроить "не разборчивый" режим на вай-фай модуле и прием и обработку всех пакетов (ИМХО самое сложное, проще взять малинку и написать на ней), когда придет пакет с нужным маком - открывать ворота.
Тут проблема несколько другая, любой начинающий хакер легко скопирует этот мак-адрес, и будет развлекаться с вашими воротами :)
brokly
brokly аватар
imp пишет:
> Как эту хрень задействовать для открывания шлагбаума ? Элементарно. Включить в телефоне вай-фай, и пофиг к какой точке оно будет искать подключение, Отключить рандомизацию мак-адреса. Настроить "не разборчивый" режим на вай-фай модуле и прием и обработку всех пакетов (ИМХО самое сложное, проще взять малинку и написать на ней), когда придет пакет с нужным маком - открывать ворота. Тут проблема несколько другая, любой начинающий хакер легко скопирует этот мак-адрес, и будет развлекаться с вашими воротами :)
Прикалываешься. Очевидно, что никак, потому что мак адрес можно и руками забить. Открывать будет любой желающий.
imp
Ну почему ни как, если в охраняемой зоне то запросто, чужие там не ходят. Хотя, ИМХО, надежнее сделать индукционный датчик подъехавшей машины... :)
А вот если настроить парольное подключение к вай-фай точке и сделать в л/с страничку с кнопкой открыть ворота, будет вполне надежно, но не удобно...
Кстати наблюдение за мак-адресами вещь не совсем бесполезная, использовалась на одном из моих мест работы для контроля присутствия работников... И пока народ не знал, действовало... :)
brokly
brokly аватар
imp пишет:
Без согласия сотрудников - уголовка, причем серьезная статья, можно сесть.
Iv_
Iv_ аватар
О защите персональных данных статья?
Это ОРМ, а право на него имеют только органы.
