за разумную сумму модифицировать скетч
Пнд, 29/01/2018 - 17:36
Практически все есть в интернете, например https://pikabu.ru/story/podrobnyiy_razbor_datchika_kachestva_vozdukha_na_baze_esp8266_5011353
разница в датчиках и + доп фунционал.
1. V3 4M bytes (32Mbits) FLASH NodeMcu Lua WIFI Networking development board Based ESP8266 with firmware
2. RGB LED Common Cathode 4pin Red Green Blue LED Round Tricolor
3. mini 1.8V 3V 3.7V 5V to 3.3V Boost & Buck Low Noise Regulated Charge Pump 2 in 1 DC/DC Converter
4. MH-Z19 MH-Z19B CO2 Carbon dioxide gas sensor serial output non dispersive infrared
5. BME280 Digital Sensor Temperature Humidity Barometric Pressure Sensor
6. KY-018 photosensitive Optical Sensitive Resistance Light module detects resistor module for arduino diy kit sensor
7. 1 Channel Relay Module Interface Board Shield For Arduino 5V Low Level Trigger -2шт
8. WAVGAT White color 128X64 OLED LCD LED Display Module For Arduino 0.96" I2C IIC SPI Serial new original
9. RDS3115mg Robot servo Metal gear Android Servo motor
Задача:
Погодная станция с возможностью управления:
Фоторезистор (поз.6) - возможность при низком освещении выключать экран показаний (для работы ночью)
MH-Z19 (поз.4)- просмотр показаний в локальной сети. Заложить возможость считать показания для другого устройства с исполнительными механизмами по WIFI)
Светодиод (поз 2) возможность менять цвет от датчика со2 ( не делать плавного перехода только RGB) Предусмотреть изменение срабатывания цвета через Web интерфейс (Установить порог срабатывания, те со2 от 400-800 зеленый, 800-1000 голубой, 1000 и выше красный, вот эти цифры должны устанавливатся через браузер и записыватся как переменные)
1 Channel Relay Module (поз 7) срабатывание от датчик со2 от 1000 (вот эта цифра должна устанавливатся через браузер и записыватся как переменная)
RDS3115mg (поз 9) тоже что и со светодиодом только угол поворота 0-30-180градусов.
BME280 ( поз 5) включение релейного модуля (поз 7), при уменьшении влажности до значения выставляемого в Web интерфейсе (Установить порог срабатывания, те меньше 20% вкл 50% выкл, вот эти цифра цифра должна устанавливатся через браузер и записыватся как переменная)
Вывод на экран ( поэкранно, каждый параметр на своем экране)
Навыки пайки и монтажа чуть выше среднего ( давно было), а вот с программированием совсем беда, боюсь не разберусь.
На данный момент интересует стоимость прошивки и принципиальная схема ( для 8266 Ver.ххх).
проект должен содержать все подключаемые библиотеки.Умеренное коментирование кода в скече
Логика работы:
при уровне со2 400-800 - горит зеленый светодиод, сервомотор в положении 0гр, реле в положении выкл.Вывод на экран поочередно параметры со, влажность, темп и тд
при уровне со2 800-1000 - горит голубой светодиод, сервомотор в положении 30гр, 1е реле в положении выкл.Вывод на экран поочередно параметры со, влажность, темп и тд
при уровне со2 -1000+ - горит красный светодиод, сервомотор в положении 180гр, реле в положении ВКЛ.Вывод на экран поочередно параметры со, влажность, темп и тд
при уровне влажности <20% - 2е реле в положении ВКЛ.
при уровне освещенности < 30% - Выкл экрана.
СПАСИБО за подробное описание. Возможна связь по почте. arduino.maingroup@mail.ru
сори , наверно попожду
http://arduino.ru/forum/ishchu-ispolnitelya/sergei-zvyagintsev-i-ko-mosh...
Rig80 это ты? Тебя вчера(позавчера) один добрый и понятливый человек тебя забанил. Новый профиль завёл. Ну даете молодые люди.
сожалею я не он. :( мне просто нужна помощь в написании. Если это (ссылка) ложь - сообщите прим стоимость и порядок расчета.
Это точно, в интернете есть все. Только это скорее минус, точнее плюс повышающий цену работы.
Я почитал и понял, что это будет очень дорого, очень рекомендую искать готовое и мириться с некоторым несоответствием функционала.
Попождать - не надо, надо сумнымвидомждать :)
