Задание на написание скетча на ардуино для проекта "Теплая лавочка"
Пт, 04/02/2022 - 10:59
ТЗ лавочка
1. Управление обогревом лавочки через датчик температуры.
(желательно на проводе чтобы поместить в тело бетона через заложеную трубку)
2. Управление музыкой:
нужно чтобы:
2.а) с помощью мобильного устройства через WI-FI или BT можно было управлять переключением треков;
2.б) устройство воспроизводило треки с флеш карты ( карта доступна только админу) на колонку, которая располагается в лавочке.
3. Управление подсветкой RGB лентой
3.а) во время когда музыка не активна горит один цвет (например белый (все цвета сразу))
3.б) во время когда звучит музыка подсветка мигает в ритм музыке любыми цветами.
могу сделать на esp32, 20тр, man9913@mail.ru
Интересно, что будет с устройством на морозе, в бетоне? )
Какой еще мороз, если есть обогрев?
Ну да, особенно когда будет разница температур! Вот тогда будет весело бетон ковырять и обогреватели менять!
В теплую лавочку бетонную вмонтирован греющий кабель, срок службы 20 лет. Если контроллер корректно будет регулировать его температуру, будет выключать при перегреве то он и дольше прослужит.
А контроллер куда поместить?
Контроллер будет располагаться в коробе под лавочкой со своим маленьким обогревателем.
Да, но есть некоторые уточнения:
1) датчик отключает по перегреву, работает в диапазоне
5) лента мерцает в такт музыке разными цветами, так сказать мини дискотека.
barmaley2m@yandex.ru
Все это есть, и все в одном девайсе.
http://www.cvg.ru/catalog/usiliteli_4-8ohm/ampful_4bt/ + к нему плеер https://www.cvg.ru/catalog/reklamnye_pl ... oft/m023w/
В усилители есть встроенный блютуз, так что с разрешения админа могут крутить музыку со своего телефона.
В усилителе есть ДМХ512 управление. Подключаете ленты , фонари и т.д. через соответствующие драйверы.
Управление всем комплексом через встроенный веб интерфейс.
Для поддержания температуры взять регуляторы и кабель для теплого пола.
Админ может из своей коморки управлять.
Просто нужно было потратить 5 мин на поиск нужного оборудования.
Что то про DMX в усилителе я не увидел...
20 тысяч за этот проект вполне нормальная цена, я бы сказал даже маловато.
Добрый день, готов выполнить. Пишите на почту iodev.pro@gmail.com или в телеграм @budnikme
В описании есть интерфейс RS485, а DMХ512 как раз и работает по физическому интерфейсу RS485 по протоколу DMХ512. У меня такой живьем на столе стоит - могу подтвердить ДМХ точно есть.
Зимой на лавочке сидеть , даже теплой , еще то дело. Этот девайс используют для флоатинг релакс. В зимнее время и в условиях стрессов - самое то. В одном девайсе все управление. от начала сеанса до конца.
Видео сняли во время выставки в конце прошлого года.
Посмотреть как выглядит можно скачав видео. Все управлялось с этого усилка свет и звук.
CVGAUDIO AMPFUL-4/BT Профессиональный 4-х канальный микшер-усилитель 4х25W/8ohm, DSP, Bluetooth, TCP/IR/RS232/RS485
http://www.yakorev.com.ru/forload/IMG_8676.MOV
http://www.yakorev.com.ru/forload/VID_20210917A.mp4
А где там лавочка то? Ещё и тёплая.
ну я хз, предложений на почту мне не поступало, так что видимо тс очередной фантазёр на тему "если на ардуино значит всё по 100 рублей", клиент бармалея короче.
и я даже рад что такие мне не пишут, общаться с такими только время терять.
Это же сколько киловатт надо вдувать в теплую бетонную лавочку зимой ? Оо
Электричество бесплатное ?
мне кажется надо делать подогреваемой маленькую платформу сверху... чтобы тепловая инерция была маленькой. В ждущем режиме подогревать слегка, а полностью нагревать только тогда, когда кто-то сидит.
