Заказ: изготовление эмулятора звука двигателя для электробайка
Евгений НСК
Техническое задание на разработку и изготовление
РЭ прибора для электробайка.
Назначение: Симуляция звука двигателя мотоцикла в зависимости от его скорости.
Звук: звук тяжелого мотоцикла – «круизера» (Урал, Днепр, Индиан, Харлей и подобные).
Управление: Модуляция звука (плавное изменение тональности в зависимости от скорости) происходит постоянным током в диапазоне 0 ÷ 30V. 0V – соответствует холостой ход ( 0 км/ч), 30V соответствует 80 км/ч. Зависимость линейная. Постоянное напряжение снимается с одной из обмоток мотор- колеса.
Требование:
- питание 12V постоянного тока.
- усилитель мощности не предусматривать
- максимально компактное размещение в пластиковом корпусе
- звук предварительно согласовать с заказчиком
- на корпусе РЭ устройства предусмотреть типовой разъем питания 5,5 мм и аудиогнездо «стерео» на 3,5 мм (mini jack) сопряжения с усилителем мощности.
- выходной сигнал подается на 2 канала (R + L)
- стоимость: По взаимной договоренности.
- срок изготовления: По взаимной договоренности.
- варианты и способы оплаты: По взаимной договоренности.
Евгений +79232429994 e_tspm@mail.ru
Евгений НСК
Это просто « игрушка» . Не требуется прям сильно высокая точность соответствия тембра звука и скорости/ ну чтобы похоже было. Звуковых дорожек много в интернетах, можем вместе подобрать подходящую. Принцип следующий- на байк подали ключом Напряжение - прошёл звук стартера и мотоцикл заработал на холостых ( при этом Напряжение на входе устройства 0 вольт, крутим газ, едем - тональность звука меняется. Максимальная скорость 70 км- час. Примерно под эту скорость подбираем тембр звука двигателя.
Бармалей
Бармалей аватар
Давайте попробуем. Напишите на почту подробнее.
barmaley2m@yandex.ru
Потом расскажите, как Бармалей из ардуины плеер с эквалайзером делал за 500р.
Бармалей
Бармалей аватар
Я тебе лично напишу. Не переживай.
-NMi-
Мне тош черкани.
microsystems
microsystems аватар
в личку ))
brokly
brokly аватар
И мне письни, интересно :)
Бармалей
Бармалей аватар
Хорошо, всем напишу. У меня коллекция гуделок, трещалок, перделок на ардуине. Как то нечего было делать, написал.
Евгений НСК
О, у Вас тут оказывается весело!
-NMi-
По пятницам ещё веселее бывает )))
Ты заходи, есличо )))
