Заказ скетч + создание схемы
Serg72
Всем привет, ищу мастера за адекватное вознаграждение. Хочется реализовать задумку на базе Arduino.
В 2х словах:
Схема https://yadi.sk/d/Af3xaHUMmLp7N
Принцип: 1) Например плата определяется как некое устройство (например принтер) на нее посылается сигнал например печать. 2) Ардуино обрабатывает сигнал и отдает сигнал на вращение моторов. Моторы должны быть с разных выходов потому что нужно что бы в скетче была возможность управлять скоростью после теста готового устройства это легко определить. 3) Когда на щелевом датчике пропадает сигнал (в реальности заготовка пролетела между датчиками) вращение моторов прекращается до следующего сигнала с PC. Так же вывести отдельно джойстиком или кнопками движение одного из моторов вверх вниз ну или вращение вправо,влево что бы было понятнее.
1) Нужно полностью продумать электронную схему и подобрать список оборудования которое необходимо заказать.
Собрать смогу сам, паять умею.
2) Составить скетч
Вот оборудование которое я планирую купить
Возможно можно выбрать и дешевле платформу, я выбрал UNO http://ru.aliexpress.com/item/UNO-R3-MEGA328P-ATMEGA16U2-for-Arduino-Com...
Мотор http://ru.aliexpress.com/item/5V-4-phase-Stepper-Motor-Driver-Board-ULN2...
Щелевой датчик не выбрал, не знаю, нужен с реле или без можно использовать http://ru.aliexpress.com/item/Groove-relay-module-optocoupler-plus-plus-...
Serg72
поправка, не обязательно это будет шаговый двигатель можно поставить 2х контактынй по типу http://ru.aliexpress.com/item/New-High-quality-CE-Certification-12V-for-...
inspiritus
Когда в третьем акте пьесы появилась заготовка, я понял, что ничего не понял :)
расскажите , что Вы хотите лечить, лекарство мы подберем сами .
(опишите конечный процесс , типа заготовка пролетает между двумя черными дырами, и  , если сепульку берет трурль, то хмеп можно считать удачным, в противном случае сепулька должна присоединяться к сепулькарию)
кстати, в существующих реалиях слово "адекватное" имеет многия разночтения, я бы предположил от одной тысячи вечнозеленых и выше.
кстати. Скетч - слово странное , типа набросок всякой фигни, лучше называль программой , или прошивкой.
поглядев на последний пункт меню , смею предположить, что мк может и не понадобиться.
Gippopotam
Gippopotam аватар
Эмулировать принтер - обязательное условие?
Я понимаю, что это может быть коммерческая тайна, но не могли бы вы чуть более конкретно описать, что вам нужно?
Не то, как вы себе представляете реализацию, а то, что вы хотите получить.
Serg72
inspiritus пишет:
Не совсем понятно про какой это пункт вы говорите? МК - это мастер класс? или что? не совсем понял.
1000$ это слишком не адекватно 72 000р.
Я считаю эту работу плевой для человека который в этом разбирается, так скзать "на часок"
Конечно если предложений будет много буду выбирать в основном по цене, с бюджетом не густо)
Тайны нет.
Есть стек заготовок, например конверты. 500 штук в столбике
Сверху вал с роликом, мотор вращает вал, снизу стека находится конструкция тоже с мотором которая очень медлено с помощью прута по принципу ШВП поднимает заготовки. Когда приходит сигнал с PC моторы вращаются и валики продвигают верхний конверт когда он срывается с валика и начинает свободно падать он попадает в датчик в этот момент прекращается вращение.
Вот как бы и все)
Serg72
нет, не обязательно эмуляция принтера, но для меня это самое простое будет)
А какие еще есть виды оборудование как будет определяться прибор?
Просто идет один сигнал на принтер на печать, я думал добавить якобы эту же печать на другой эмуляционный принтер, нужно как то синхронизировать эти сигналы
Serg72
МК я так понял это микро контроллер
Gippopotam
Gippopotam аватар
Serg72 пишет:
Научите меня рассчетам.
Yarik.Yar
Оо....плёвая работа, воистину...каждый день так делаю.
Адекватная цена для такого проекта - от 30-40 тыс.руб до ∞...
vvadim
Serg72 пишет:
полностью поддерживаю, а ещё в список добавлю
-написать картину
-удалить зуб
-сделать операцию
-страной управлять
-стихи писать тоже плёвое дело
список можно продолжать долго, а главное всё это делается практически даром.
Serg72
Это все флуд...по делу ничего.
Если будут желающие, свои предложения по цене данного проекта присылайте на почту supermen_72@inbox.ru
inspiritus
Ключевая часть фразы:"... который в этом разбирается...".
то есть который потратил кучу времени, чтобы разобраться и денед стоит именно это время, которое заказчик экономит.
В любом случае у заказчика есть возможность разобраться самому и получить "бесплатно".
ЗЫ. Внятного тз так и не появилось.
MacSim
Стоит бабка около своего дома  вишни продает, а вокруг нее этих вишневых деревьев...
Подходит покупатель.
-бабка почем ?
-300 ведро.
- дорого, глянь их сколько, спреют ведь.
- милок на ведерко и бери за так с дерева сколько хош.
- так я на работу бегу времени нет.
- так и я не вишни продаю, а то время за которое собирала.
зы история реальная, рассказанная мне жительницей Украины.
MacSim
Вопрос решен?
Сами откуда? Вопрос решаем. сумма обсуждаема.
Serg72
Пока ничего не решено. Жду оборудование что бы уже тестировать наброски скетча есть.
MacSim
такими моторами можно разве кассовую ленту крутить. что за заготовка? Мотор то ее потянет?
пишите maksimovaleksandr@inbox.ru
а плата к ним всеголишь ключи, можно транзисторы применить, но это не лучший вариант для шд. открыть не в том порядке, или без задержки и кз.
p.masyukov
p.masyukov аватар
15-20 тысяч... ориентировочно.
звони на скайп обсудим.
p.masyukov
VladMaster
Здравствуйте,работаю на этом поприще с 16 лет,ориентируюсь во всех средах и языках программирования.Сейчас интересны проекты на платах Arduino(вся линейка).Портфолио насыщенно сильными и интересными заказами,впрочем, за дело!На данном vlad.spbstu@mail.ru почтовом адресе либо при личной переписке ВК вам будут даны бесплатные консультации по любым интересующимся вам вопросам,не только лично мною,но и моими коллегами,соответственно заказы будут также обрабатываться по мере поступления,вам вскоре будет прислан ответ,и соответственно уже нами произведённый анализ вашего ТЗ , после чего обговаривается условия нашего долгосрочного сотрудничества.
Ждём с нетерпением,готов приступить к выполнению 24/7.
elesy
Serg72 пишет:
Эсли это для вас больно, то:
- вариант 1. Делаете сами. Времени уйдет у вас полгода где - то;
- вариант 2. Находите студента, который делает за "миску риса". Получаете хрень которая работает непойми как . Преходим к варианту 1.
А теперь оцените деньги и время которое вы потратите. И подумайте, только честно, сколько вы сами возьмете за такую работу. И не надо петь что это хоби и вам только побаловатся.
Gippopotam
Gippopotam аватар
Вы хоть дату темы смотрите...
Топикстартер уже давно перерегистрировался и троллит форум насчет "работы для профи на пару часов" под другими никами.
Finista
Заказал у vlad.spbstu@mail.ru (Владислав Gardner, VladMaster) проект станции дозирования, после оплаты не выходит на связь. Владислав, выходи на связь subnews4@mial.ru.
Molodoy11
  • Добрый день, мне нужно написать небольшой код для ардуино. Задача такая: нужно проверить аккумулятор, проверить на сколько он теряет емкость с количеством циклов заряда разряда. Емкость я могу замерять отдельно, но можно и на это код написать. В общем...Нужно сделать устройство которое будет заряжать и разряжать батарею акб и записывать в память количество циклов. или хотя бы чтобы оно в сутки делало определенное количество циклов и потом я смог посчитать циклы по дням, отключить батарею и отдельно замерить емкость. В общем я сделал вольтметр на ардуино) это было просто)). а дальше не могу. нужно написать программу которая бы управляла двумя реле модулями. Если батарея разряжена по вольтметру на ардуино, то ардуино бы через реле включала блок питания и шел бы заряд батареи, при этом нужно сделать так, чтобы например каждый 10-20 сек заряд прерывался, и была сверка напряжения батареи, если не достаточное, то заряд продолжается, если достаточное, то через реле блок питания отключается. и через другое реле включается нагрузка на эту батарею, например лампочка, и так же например каждые 20 сек нагрузка отключается, для сверки напряжения батареи без нагрузки. Если напряжение достигло минимального критического, то вся программа повторяется, начинается заряд от Блока питания....
    на самом деле все просто, ардуино должно управлять двумя реле. первое это включение нагрузки на батарею, второе это зарядка батареи. таким образом полностью заряжать и разряжать батарею много много раз при этом записывая в память количество циклов полного разряда и заряда
    циклы можно считать по крайним макс и мин состоянию заряда батареи например
Бармалей
Бармалей аватар
Onkel
Пишите ydom@mail.ru  сделаем- большой опыт разработки, проверим на макете, так что Вы получите на 100% проверенный, рабочий код. Но пару замечаний - лучше делать не на реле, а на мосфитах (силовых полевых транзисторах). ydom@mail.ru
