Заказ: Термометр 20-100 градусов с передачей информации по WiFi
mathewrules
Добрый день,
Требуется спроектировать, собрать и запрограммировать термометр с передачей температуры на телефон по WiFi взамен на такой для самогонного аппарата. Желательно (но не обязательно) с оповещением о достижении определенной температуры и с циферблатом по месту.
brokly
brokly аватар
В каком виде оповещение ? Циферблат - стрелочный ? Что для вас означает передача на телефон по WIFI ?  Хотите видеть на экране телефона температуру ? А какой интернет со стороны термометра ?
Пока 25 000 рублей brokly(at)mail.ru (детали за счет заказчика).
mathewrules
циферблат любой. необходимо, чтобы на телефоне отображалась температура в онлайн режиме. термометр находится в зоне WiFi.
на практике процесс так - в отдельном помещении нагревается емкость. при достижении определенной температуры необходимо вернуться в это помещение, чтобы проделать некие операции.
andycat
andycat аватар
Скетч с отправкой температуры по MQTT протоколу:
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/snova-mqtt-1#comment-403891
Переделка под постоянную отправку / тестирование - 2000 рублей.
Датчик:
https://ru.aliexpress.com/item/DS18B20-G1-2/32987933216.html
Сборка в готовое устройство с питанием от эл.сети 220 вольт с тестированием на собственном самогонном аппарате - 12000 рублей.
Отображение в программе MQTT Dash на мобильном.
andycat2013@yandex.ru
По поводу оповещения при достижении пороговых температур - необходимо будет обговаривать....
Update: Без циферблата / дисплея, аналогично необходимо обговаривать какой дисплей. В наличии например есть OLED 128*64.
brokly
brokly аватар
А настройка порогов тоже MQTT :) ?
andycat
andycat аватар
brokly пишет:
Нет конечно, щас ТС может подумает что ему нафиг пороги не нужны.
mathewrules
Пороги - имеются в виду оповещения? Если да, то это опционально, крайней нужды в них нет.  Насчет дисплея - тут не принципиально. Питание возможно только от 220?
esp340
Купите готовый или на Али. Только датчик нужно заменить на тот что выше дали ссылку. Получите дополнительную плюшку в виде возможности управления нагревом самогонного аппарата если он электрический.
andycat
andycat аватар
mathewrules пишет:
ну почему, вы же не озвучили в течении какого времени должна работать железка и как часто необходимо отправлять температуру. От этого зачисит размер аккумулятора.
brokly
brokly аватар
esp340 пишет:
И это правильный совет.
dmitron1036
То же самое только другое в моём исполнении:
https://youtu.be/FjTovj0xcWc
и или это: https://youtu.be/HyaanqOtMxI?list=PLWPGkgnA_YMZOw9hM9pq-FZRv4mjrfTnk&t=2
моё резюме: http://arduino.ru/forum/ishchu-ispolnitelya/spisok-ispolnitelei-lyubye-obsuzhdeniya-konkretnykh-proektov-voprosy-obsuz#comment-185533
кратко:
пищалка
2 реле
ви-фи.
karamzin01
Р е а л и з у е м о - maslachenko767@mail.ru , консультации, подбор компонентов бесплатно, гарантии
vgrigorets
Такой проект в разработке, будет включать приложение для андроид, возможность связи: 1. напрямую с устройством, 2. с использованиием домашней сети WiFi и 3. внешний сервер приема/передачи и обработки данных (это позволит управлять процессом удаленно). Так же включена возможность управления 2-мя твердотельными реле для работы нагревательных тэнов и LCD монитор. Сервер будет позволять задавать пороговые значения 3 датчиков температуры, задавать действия при достижении пороговых значений (в том числе автоматическое регулирование ШИМ работы твердотельных реле)
Срок реализации пока неопределен. Готов только рабочий макет с контролем температур 3 датчиков и управлением реле из приложения оператором. (ползунок +/- 5% мощности). Ведется разработка сервера (не Mosquitto).
Стоимость готового устройства с корпусом, установленными компонентами и приложением ~ 40000 руб. Твердотельные реле в комплект не входят (каждый подбирает по своим потребностям). Работа сервера планируется быть бесплатной.
wdrakula
wdrakula аватар
скетч для передачи показаний температуры от Далласа входит в набор типовых примеров в Ардуино ИДЕ, после установки плагина для ESP8266. Wemos D1 mini стоит 200р с бесплатной доставкой в Москву. Даллас ещё 50. Резистор на 4.7К и конденсатор на 0.1мкФ. И зарядник от телефона.
Меня все знают, я злой и хам, но даже я не всегда над чайниками издеваюсь.
ua6em
ua6em аватар
vgrigorets пишет:
в том смысле, что 40тонн уже входят в оплату планируемого сервера )))
PS домашний серверок на обычном TP-LINK за 1000 рублей справляется со всеми задачами уже много-много лет...
-NMi-
За 40 тонн НИКТО не купит данное фуфло от слова СОВСЕМ!!!
Автоматика такого рода готовая и в коробке ликвидна будет при цене в 5 тонн, не более.
Самоплясники народ с "беднецой"   ))) !!!
karamzin01
Р е а л и з у е м о - maslachenko767@mail.ru , консультации, подбор компонентов бесплатно, гарантии. Пишите сделаем всё качественно
ua6em
ua6em аватар
-NMi- пишет:
а еще проще - вывести показания на "народный мониторинг"  уж для него пецалок наделано много )))
vgrigorets пишет:
ну и бредятина.
amateur
Отладочная плата esp8266~200 р,ds18b20(+обвяза)~150
Скетч для Blynk-бесценно :)).
svm
Вариант из поста #9, наверное самый оптимальный и по цене и по функционалу. Если не нравится работа через китайское облако возьмите прошивку от 1M. Работает и через интернет и в домашней сети и просто со смартфоном. Если не устраивает цена возмите ESP 8266, DS1820 и  релюшки по вкусу. И залейте туда ту-же прошивку.
vgrigorets
Во сколько обойдется собрать полнофункциональный мобильный смартфон из компонентов типа Arduino или Raspberry? С запуском Android, Google и всего, что требуется для современного смартфона? Компоненты обойдутся в пределах 100$, почему же люди покупают их за 1500$?
Потому что такая модель, собранная из компонентов, займет всю площадь рабочего стола, нужно будет потратить уйму времени для написания кода, тестирования и доработки. В процессе вдруг может оказаться, что работа одного из компонентов не удовлетворяет условиям задачи, потребуется вновь переделывать схему и так далее...
Второй абзац - это львиная доля цены.
Заявленая цена в 40000 руб. - это способ маркетингового исследования. Да, кажется дороговато. За эти деньги можно преобрести промышленный контроллер с необходимым функционалом. Цена не будет таковой. Интересна была реакция. Никто не согласился делать модель за 5000, как было заявлено выше. Почему?
